| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
viorafa
2 February 2011
Кто нибудь менял тросик на КРУИЗ КОНТРОЛЯ?
Подскажите номер или где можно приобрести.
albka
суть в том что барбосы срубили ,а авто не полечили.Вот я и подумал ,что может именно такая беда с кем то повторялась...ну нет так нет !!! ВСЕ огромное спасибо за взаимопонимания!!!
Davidas238903
вопрос не по теме. Посмотрел на фото двиг.. у меня такой же ,как его зовут? только у меня по ходу Мексиканец если верить ПТС
Всем привет, обращаюсь к москвичам, помогите, если есть у кого сломанная штатная магнитола, куплю не дорого, нужны кнопки, а-то облезают, устал подкрашивать.
denis23_05
2 February 2011
Rifat69
если честно, гемор найти и гемор переставлять. Я красил черным лаком, несколько слоёв, ничего долго не стиралось.
У меня приятель спец по магнитолам, поможет.
denis23_05
2 February 2011
Rifat69
на мой взгляд дешевле обойдёться заказать карман и воткнуть соньку не дорогую.
kamenskiiТвое авто лечить никому не интересно, интересно с тебя бабосы рубить, пока сам своими руками не займешся им будешь постоянно бабосы дядям носить. тебе жен написали где и что померить а ты не соизволил ну тогда извиняй.
подскажите плз., у нас внешний шрус от обычного ФФ1 подойдет? какой у него номер?
спс.
Davidas238903
3 February 2011
kamenskii помоему дюратек а там не знаю мне говорили что дюратек
Я у себя черную краску с кнопок на магнитоле до конца отскаблил и теперь беленькие кнопочки.
Romario.72
3 February 2011
kamenskii
Microcat его называет: 2.0L Duratec HE (137PS)
Romario.72
3 February 2011
Господа меня всё мучает вопрос по воздушному фильтру. То что нулевик можно поставить это понятно. А кто небудь распиливал его и какая там вобще технология.
Romario.72
благодарю за инфо..по двиг..
denis23_05
3 February 2011
Romario.72
читать не пробывал? Парни пилили и всё у них получилось. Для кого пишут, не понятно.
Romario.72
3 February 2011
да я помню где то читал...
Уважаемые все.
Кто-нибудь менял лампочки в приборной панельке??? Интересует метод снятия козырька. Просмотрел все 102-е страницы, нужную инфо не нашел
Когда то снимал "козырек" надо пару болтов открутить и просто его "вытянуть".
PautinychИ блочок включения света всковырнуть там под пластиком вроде еще саморез стоит у себя помню снимал , а вот зачем уже не помню, но в приборку точно лез
triton002
Здарова! Решил как-то свою проблему? если да напиши как!
roman.600
НЕт не решил ищу КХХ
viorafaА Вы не подскажите (в идеале фото) где эти болтики находятся. Осмотрел и ощупал весь козырек, ничего не нашел
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Или я слепой
![](//css.ffclub.ru/e/ph34r.gif)
Вот на первом фокусе, там были шурупы и все легко снималось.
Pautinych:
viorafa А Вы не подскажите (в идеале фото) где эти болтики находятся. Осмотрел и ощупал весь козырек, ничего не нашел Или я слепой Вот на первом фокусе, там были шурупы и все легко снималось. |
Надо глянуть. Но они примерно под рулем. Завтра посмотрю
kmp
6 February 2011
PautinychЯ менял нет у меня никаких болтиков берешся обееми руками за козырек приборки и тащищ на себя С рулевой колонки тоже на 2 фиксаторах держится просто тянеш вверх только машину прогрей, а то на морозе и сломать не долго. Дальше отсоединяешь фишку откр багажника все перед тобой приб доска она на 4 винтиках помоему на 8, открутил, вынул, отсоедини большую фишку с обратной стороны она там по хитрому открывается, стопорок к верху поднимаешь и она выходит, все прибор у тебя в руках, дальше разберешся только совет перед тем как снимать стрелки запомни их расположения а то показания будут не точными и лампочки купи сразу маленкие бесцокольные как на ВАЗеих там 3 штуки. УДАЧИ вся операция минут 20 занимает менял пока жена в магазин забегала
друзья подскажите хочу купить литые диски для своего ff zx4 2005г через интернет магазин а вот точного размера кроме что диски на 15 незнаю извените за глупый вопрос
грибник
ширина 6Jx15 (под 195-205 x 55-60) 6,5J под 215
посадка на суппорт DIA 63,3
вылет ET 52,5
дырок 4 шт.
Rifat69
Купи 2-х диновую, нормальную. У меня штатная тоже вся облезлая, заменил на кенвуд и звук чище и видок приличный и каналы все ловит.
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться! Возникла проблема с генератором, а точнее с реле зарядки (шоколадка), снял генератор, открутил реле и купил по образцу. Когда собрали оказалось что зарядка идет после того как обороты стали выше 2500, и лампочка на панели то горит, то тухнет. Если проблема в реле то где взять оригинал?
