Снял блок зажигания и обнаружил, что перепутаны ВВ провода 2-го и 3-го цилиндров. То есть на блоке зажигания провод от контакта, промаркированного как 2, идет на 3-й цилиндр и наоборот. Иными словами ВВ провода 2-го и 3-го цилиндров идут крест накрест.
В чем подвох? Сам туда никогда не лазил, последний раз ВВ провода мне снимали 3 года назад в сервисе.
Судя по описанию работы двигателя, это не должно влиять, но хочется услышать подтверждение.
Baal
6 September 2009
Порядок подключения ВВ проводов
Не влияет,если свечи стоят не с завода.
Baal
Искра бъет сразу в два цилиндра, по парно 1-4 и 2-3, так что можно не заморачиватся.
BorisMan
Спасибо, я примерно так и понял.
Ребят как должны правильно стоять ВВ от катушки?? какой порядок???
Zetec 1.8
http://i16.fastpic.ru/big/2011/0201/d8/4af1d1178f44810d95dbd17bca8097d8.jpg
На картинке видно что куда. Два ряда - 2-3 цилиндры и 1-4
отмечено что? кол-во деталей...
мне нужен порядок ВВ...картинка хорошая, только не вижу, какой провод куда...
Святослав909
1 February 2011
Daniil
Значит так ) На катушке отмечено какой цилиндр )
Ты бери провода их 2 длинных ,2 коротких)
И подлине ставь,походу дел разберешься)
Сначало на 1свечу потом дальше)
Вот в чём вся проблема, у меня на катушке нет поряка цилиндров, там вообще на ней ничего не написано...(((
FENIX-FOCUS
1 February 2011
Daniil
что за катушка тогда такая адская китайская?
FENIX-FOCUS
1 February 2011
Daniil
как видишь - 1 3 и 2 4
так же у себя подключай
Брат, ты мой спаситель...)))у меня в точности наоборот всё стоит...
Видно Китайскаянаверное...на сервисе меняли...а я думаю, почему же машина дёргается...
FENIX-FOCUS
1 February 2011
Daniilсервис какой-то "очень хороший" раз не смогли катушку подключить нормально
ставь все как на картинке - получается 1 3 и 4 2 (я чуть ошибся в сообщении верхнем)
ну я понял...верхний ряд 1-3
нижний ряд 4-2
Спасибо!!!
Святослав909
1 February 2011
тут картинак может поможет )
Я так понял подключения идет на катушке
во
Святослав909
1 February 2011
Думаю первый ряд 1-4 ,2ряд 3-2
да там так же как и на твоей картинке..
Vovan_mail
2 February 2011
Сейчас пойду за сигаретами и посмотрю на авто как на родной катушке, чтоб не годать)))
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/329180.jpg
Можно поменять местами как указано стрелками, но соединено как цифры.
1—3—4—2 , но не по стрелке)))
а у меня немного пробит 2ой провод, а они продаются тока в комплекте - 1700 бошевский...тока ... они мне в куче то?
Sanya22Оригинал продается поштучно.
Цена соответствующая.
ГЫ! щас позвонил официалам, у них комплект 1500!
) а поштучно и правда можно
Sanya22
Ой подскажите где комплект по полторы? А то мне каждый по 895 предлагают (1,6 -115л.с.)
fuck.trg
28 February 2011
DenckorЯ тут
http://exist.ru брал за 1650 в январе
WR-5974 Motorcraft Провода высоковольтные, комплект
Vovan_mail
28 February 2011
Sanya22ЗапчастиТут точно есть для сплита по одному может и для твого есть.
проводаСмотри не по картинки а по коду
и тут вроде есть
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=XS8Z12286AAХотя это для зетека 2 л америкос
всем привет! ... что за ценообразование на ФФки...но 1500 у дилера в Барнауле, а поштучно они мне тоже предлогали по 800 за шт.
Sanya22
на ленина 201 я брал осенью бошевские за 1.5р работают!!!
все верно, тока теперь он там стоит 1700
Всем привет.
Много описано вами про провода , что куда входит. Но всё таки я не понимаю.
На катушке стоят цыфры с верзу 3-2 с низу 1-4. Откуда надо считать - со стороны ремня или со стороны катушки зажигания???
Перепробывал всё - один провод с большой натяжкой (изогнытый получается). А если по длине судить проводов то сикась- накось получится по номерации(((
Дайте совет. Ждуууууу
