Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,6M
10,1K
ittrium
1 February 2011
vert
Можешь сделать фотки внутренностей коробки CAN-BUS?
vert
1 February 2011
только так
ittrium
1 February 2011
vert
а открыть корпус вот этой черной коробки не можешь?
в комплекте с HL8780 не идет этой штуки CAN BUS BOX. Хотя, как и RDS, было заявлено
Амка празднует свой китайский новый год. Хотя и до их выходных она не захотела отвечать (ее отношение к клиенту резко изменилось после того, как деньги получены, товар продан)
vert
1 February 2011
я их знаю у них всегда модели без CAN BOX.
У Rosy пока все хорошо, девочка отзывчивая
vert
1 February 2011
вот CAN BOX из внутри
ittrium
1 February 2011
vert
вот и интересно что там внутри этого can box'а. что-то мне подсказывает, что там какой-нибудь elm327... если так, то этот can box проще самому сделать/купить на dealextreme.
ну так что, сможешь фотку внутренностей этой черной коробки сделать?
vert
1 February 2011
ittrium
1 February 2011
vert
Что-то не могу разглядеть маркироваку чипа... STM***
fb_lb_85
1 February 2011
http://z-better.en.alibaba.com/product/349...ion_system.html
может кто знает что за квадрат?
Bucks
1 February 2011
ittrium
У меня остался кан от 8710 наверняка одинаковые с 8780. Могу отдать безвозмездно, но только после того как получу свою
vert
спасибо за сдачу явок
vert
1 February 2011
Bonez
1 February 2011
Навител (3.2.6.3594 который тут выкладывал -Phil-) на Witson запустился без проблем, спутники нашел. После запуска навитела через 3 секунды выскочила оболочка (blueline), но навител остался в фоне - переключился в него обратно через BAND и больше блюлайн не выскакивал. Переключился потом из Навитела в плеер, в радио - все нормально играет, навител работает отлично и быстро!
ittrium
1 February 2011
vert
Значит это просто 8-битный контроллер с кан-интерфейсом. Китайцы сделали какой-то свой адаптер, со своим китайским протоколом...
PiNGBin
2 February 2011
Ну вот у RoadRovera выявил реальный глюк
В режиме радио иногда пропадает звук с левой стороны, переключение радиостанций не помогает. Потом само восстанавливается при перезагрузке, но бывает что не с первого раза
Остается надежда на новые прошивки
DimsSga
2 February 2011
Еще раз доброго времени суток! Поставил я себе камеру, но так как у меня фантом подключен не через кан шину, то при включении задней передачи ничего не происходит, из мафона висит провод при подаче на него "+" включается режим камеры на магнитоле. ВОПРОС где появляется "+" при включении задней передачи.
ittrium
2 February 2011
DimsSga
На фонаре заднего хода, вероятно
Наверняка можно найти этот же плюс в блоке предохранителей...
DimsSga
2 February 2011
ittrium
вот я и интересуюсь, где нибудь поближе чем фонарь ЗХ есть этот "+"
KondakovAlexey
2 February 2011
Ребят, никто не планирует заказывать мафон у хулиганов? С удовольствием сел бы на хвост. Забыл в свое время заказать камеру заднего хода!
sysdba
2 February 2011
да, да, я бы парктроники дозаказал
VVod
2 February 2011
DimsSga:
ittrium
Говорят, плюс при включении задней передачи появляется на третьем пине модуля С100.
Вот фото:
Я не проверял, у меня кроме камеры приехали еще парктроники, а у них в комплекте провод - тюльпан с дополнительным красным проводом, который можно подцепить к фонарю заднего хода. То есть удобнее использовать этот провод, чем ковырять модуль GEM.
P.S. Фотки не мои, автор Russian_Mouse, я их скопировал, когда переделывал свет в скандинавский вариант
vvn9906
2 February 2011
Почитал я тут по ссылке про AS-7608, что могу сказать, проблемы вроде есть, но по ощущениям на порядок меньше, чем у хулиганов. К тому же нашли как распаять usb под com порт и соотв. присобачили уже модем. Также я понял, что там вроде как полнофункциональный кан модуль стоит.
ильнур
2 February 2011
DimsSga
А где об этом говорилось что камера вкл. по кан шине? не заблуждайтесь,чтобы камера вкл. надо тюльпан который красный подключить к заднему ходу,к лампе заднего хода.А проводок который выходит с головы для камеры,предназначен вкл. камеру нажимая кнопку на экране фантома не зависимо вкл.задний ход или нет,но для этого этот проводок надо удлинить до камеры и подключить к камере,мне достаточно,что камера вкл. при заднем ходе.
Sergert1
2 February 2011
Еще раз:
Sergert1:
4. Rearview - два провода: разъем "тюльпан" и оранжевый провод без разъема. Тюльпан соединяется с видеовыходом камеры заднего вида. Оранжевый - к (обычно синему) проводу камеры заднего вида и к фонарям заднего хода. Т.о. при включении задней передачи по данному проводу включается камера и именно по нему магнитола получает команду о необходимости трансляции изображения с камеры заднего хода.
КАН в магнитолах (включая фантом) не для камеры нужен.
Sergert1
2 February 2011
alligator44:
Sergert1
Даже при отсутствии камеры, при включении ЗХ Фантом переключается на видео.
Управляется по CAN...
Интересно. У меня тоже фантом, такого нет. Подключал единственной штатной колодкой (плюс антенна).
Информация достоверна? Сам устанавливал?
Немного выше VVod привел оранжевую колодку, в которой должно поялвяться 12В при включенной задней передаче. Очевидно, для штатного парктроника. Кстати, в комплектации без него пин в данной колодке отсутствует. Даже видно на фото.
AlexD99
2 February 2011
Один говорит одно, другой другое! (то ли по кан, то ли нет) Одно не понятно должно само всё включаться при включении ЗХ, или надо брать питание с фонарей ЗХ. Пока чёт каша!
Sergert1
2 February 2011
Мой вариант 100% работает и на хулигане, и на фантоме, на машинах и с КАН, и без КАН. Просто интересна реализация сугубо через КАН.
ean
2 February 2011
Bucks:
ittrium
У меня остался кан от 8710 наверняка одинаковые с 8780. ...
У 8710 и 8730 модули CAN разные. По крайней мере по маркировке
ittrium
2 February 2011
ean
маркировка на копусе коробки или маркировка на чипе?
не верю что китайцы столько велосипедов изобретают...
-IgorEr-
2 February 2011
AlexD99:
Выписка из инструкции к фантому HD
2. 12 Камера заднего вида
Функция активна только при подключенной камере заднего вида и показывает изображение с камеры на экран устройства.
Включение камеры заднего вида можно осуществить 2 способами:
1. Через режим AV.
2. При включении задней передачи.
Внимание! В автомобилях с управлением по аналогу необходим
монтаж провода “BACK” к “+” лампы заднего хода. В автомобилях с управлением по CAN-шине
дополнительный монтаж не требуется. В любом случае управления необходимо в настройках
устройства установить значение параметра “Задн. ход” в положение “ON”.
ЗОВ
2 February 2011
alligator44:
AlexD99
В меню надо включить фунцию задняя камера.
Тогда будет включаться при ЗХ.
Подтверждаю если в меню функция не активирована то включения не будет, если включена , то есть камера или нет переключение произойдет однозначно А камеру лично я запитывал от фонаря ЗХ.(так проще,не надо провода лишние протягивать через всю машину )
Гы забыл ФантомG HDI
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
Система охлаждения
