Торренты, треккеры
Предлагаю здесь обмениваться опытом. В стартовом посте буду отбирать ссылки на посты "mast have"
Клиенты
µTorrent
Треккеры
RuTracker.org Главный Национальный треккер
ThePiratBay - Крупнейший в мире треккер БитТоррентов! (около половины всего торрент-трафика)
Зарегистрированные пользователи: 3.338.906 (для скачивания регистрация не обязательна)
TFile.ru
X-TORRENTS.RU
HDTracker.ru Треккер видео высокой четкости HD
MEGASHARA.COM
MININOVA.ORG
IsoHunt.com
pornolab.net треккер для взрослых
Список треккеров от 100matologа
3D треккер http://torrents3d.ru/
Video
Soft
Вин ХР Рго х64 64 битная версия операционной системы.
Wiki
Терминология
* Анонс (англ. announce) — обращение клиента к трекеру. При каждом анонсе клиент передаёт на трекер информацию об объёмах им скачанного и отданного, a трекер передаёт клиенту список адресов других клиентов. Обращение клиента к трекеру происходит через определённые интервалы времени, которые определяются настройками клиента и трекера.
* Доступность (англ. availability), или distributed copies — количество полных копий файла, доступных клиенту. Каждый сид добавляет 1,0 к этому числу; личеры увеличивают доступность в зависимости от количества скачанного, которого нет у других личеров. К примеру, если на раздаче есть один сид и два личера, скачавшие по 50 % файла (скачанные части равны между собой), то доступность равна 1,50.
* Личер (англ. leech — пиявка) — пир, не имеющий пока всех сегментов, то есть продолжающий скачивание. Термин часто употребляется и в негативном смысле, который он имеет в других файлообменных сетях: пользователь, который отдаёт гораздо меньше, чем скачивает.
* Отравленный торрент — ситуация, когда часть пиров раздаёт повреждённые сегменты.
* Пир (англ. peer — соучастник) — клиент, участвующий в раздаче. Иногда пирами называют только скачивающих участников.
* Раздача (англ. seeding) — процесс распространения файла по протоколу BitTorrent.
* Рейтинг (англ. share ratio) — отношение отданного к скачанному.
* Рой (англ. swarm) — совокупность всех пиров, участвующих в раздаче.
* Сид, иногда сидер (англ. seeder — сеятель) — пир, имеющий все сегменты распространяемого файла, то есть либо начальный распространитель файла, либо уже скачавший весь файл.
* URL анонса (англ. announce URL) — адрес трекера, к которому клиент делает анонс. Во многих клиентах называется «Tracker URL». Может включать «passkey» — уникальный код, назначаемый трекером для аккаунта пользователя, помогающий идентифицировать его на трекере (добавляется к URL анонса в самом *.torrent-файле).
* Пренебрегающий (англ. snubbed) — клиент, подключённый к получателю, но не посылавший ему данные уже более 60 секунд.
* Заглохший (англ. choked — заглохший, придушенный) — клиент, обмен данными с которым заглох. Либо его канал на выход забит полностью и он не может ничего передать (достиг max_uploads), либо он сид и ему ничего не нужно получать.
* Заинтересованный (англ. interested) — если у клиента А нет каких-то частей, которые есть у клиента Б, считается, что клиент А заинтересован в обмене с клиентом Б.
* Сегмент (англ. part — часть) — все файлы для передачи делятся на небольшие куски — сегменты, которые, затем, передаются по сети в произвольном порядке для оптимизации обмена.
* Поскрестись (англ. scrape — скрести, царапать) — аналогично анонсу, но клиент запрашивает только статистику торрента, информацию о подключённых клиентах и возможности с ними связаться для обмена.
* Супер-сид — специальный режим раздачи в некоторых BitTorrent-клиентах, пытающийся минимизировать количество данных, которое отдаст раздающий до появления первого скачавшего. Клиент-суперсид предлагает каждому пиру скачать только один сегмент файла, которого ещё нет у других пиров. Затем сид не даёт этому пиру следующих сегментов, пока не получит от других пиров подтверждения, что они тоже получили этот сегмент. Таким образом, суперсид пытается избежать повторной отдачи одних и тех же сегментов, и старается отдавать сегменты только тем пирам, которые активно передают их другим.
FAQ
1.Как с торентов скачивать? Надо ставить программу, или просто регистрироваться?
На ПК необходимо установить программу "торрент-клиент". Для получения ссылки на скачивание (торрента) необходимо зарегистрироваться на "треккере" (сервер на котором хранятся ссылки). Выбранный торрент скачиваем и открываем клиентом. Задаем параметры сохранения скачиваемых файлов и начинаем качать. Чем больше количество раздающих участников тем быстрее и стабильней будут скачаны файлы.
2. Нужно открыть порт для Торрента, никак не получается.
Здесь можно найти инструкции по открытию портов на большинстве роутеров и ADSL модемов. К сожалению ресурс на английском языке.
Ну вот и дождались мы блокировки любимых торрент сайтов!
Не беда! Устанавливает плагин ( ВОТ ТУТ fri-gate.org ), и продолжаем наслаждаться!
Плагины могут быть разные. Какой накопаете, но этот на мой взгляд то что нужно.
торренты, треккеры, интернет, фильмы, игры, сериалы, музыка, онлайн, раздача
sgtNemo
2 January 2009
Торренты, треккеры
137,4K
PeterPeter
16 January 2011
Mutus:
PeterPeter
Ага, ХР.
Скачал, установил, перезагрузил. Ничего не изменилось, опять всё упало. Снова перезагружал модем, чтобы восстановилась связь.
измени на 1000, как вариант.
ol27th
16 January 2011
Mutus:
Уважаемые, помогите, пожалуйста.
Клиент µTorrent Версия 7.2 (bilid 23588). Модем ADSL: D-Link DSL-2500U. Ставлю на закачку что-нибудь, скорость через 2-3 минуты падает до 0, и больше не восстанавливается. А также доступ в инет вообще прекращается, приходится выключать/включать модем, а µTorrent закрывать.
Чего может быть, как лечить???
Скорость периодически раньше падала также, но востанавливалась, щас - перестала.
Спасибо заранее.
подключить ноутбук к модему и поставить на закачку что-либо .
если и на втором компе ситуация аналогична - проблема в модеме.
Как вариант обновить прошивку.
ol27th
16 January 2011
ещё можно в торрент-клиенте ограничить количество одновременных скачек и раздач поставить поменьше, и максимальное число соединений скинуть до 10 например, и перегрузится
тем самым будет понятно дело ли это к количестве сессий или нет
Mutus
16 January 2011
ol27th
На ноуте ситуация такая же (там Vistsa стоит), но доступ в инет восстанавливается по закрытию торрен-клиента.
ol27th
16 January 2011
Mutus
тогда предположу 2 варианта:
1) уменьшить количество число соединений в торент клиенте, вполне возможно провайдер ограничивает количество одновременных соединений (у нас например порядка 30)
2) изменить на модеме параметр МТУ c 1480-1492 на 1500 и посмотреть как будет
ещё как вариант, перепрошить модем на новую прошивку, может модем не справляется...
и ещё мысль...
перенастроить модем в режим brige , когда модем не сам выходит в интернет, а по значку на рабочем столе.
тем самым нагрузка на модем будет ниже.
Guru
21 January 2011
RomanKhv:
Открыта регистрация на hdtracker.ru - вэлкам!!!
чет то меня там с регистрацией послали
(Извините, вы не подходите для того что-бы стать членом этого сайта.)
23 January 2011
на http://torrent.qwerty.ru/ кто нибудь сидит?
RomanKhv
25 January 2011
ПыЖиК:
Он только для пользователей qwerty открыт - так что думаю, что не много
25 January 2011
RomanKhv
вот поэтому и спрашиваю вдруг кто есть
SHMeL™
5 February 2011
to All
инвайтом никто не поделится на HDtracker?
а то давно там не был, и регистрация тю тю.
Fly_
20 February 2011
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста!
Вопрос по Торренту.
Скачивание проходит как обычно, выбираю папку "Downloads". В папке появляется только значок торрента (зелёный), а файла видео нет. И бывает, что даже "зелёного значка" нет в загрузках. Пытался менять путь файла, на рабочий стол и т.д., но всё равно ничего нет.
Ещё. Прога "торрент 2.2". Удаляю из неё ненужные торренты. После включения компьютера, удалённые файлы опять в списке.
Выручайте!
Спасибо.
ol27th
20 February 2011
Fly_
открываем торент-клиент , внутри список скаченных или качемых файлов.
правой кнопкой по любому файлу--открыть папку. там будет СКАЧЕННЫЙ файл
по второй части. попробуйте скаченный файл ПЕРЕМЕСТИТЬ в другое место, затем в торент-клиенте правой кнопкой по фильму вашему --удалить..--торент и файлы
и всё должно заработать
Fly_
20 February 2011
ol27th:
Fly_
Спасибо)
Так я уже делал. Торрентов там нет. Есть только файлы, скачанные обычным способом.
Второй пункт вообще не принципиален)) Без первого, он даже не актуален.
PeterPeter
20 February 2011
поставьте старую версию, 2.2 слишком странная стала, как внешне, так и внутренне.
Fly_
20 February 2011
PeterPeter
спасибо за идею)
ol27th
20 February 2011
Fly_
может в настройках торента в разделе "папки" стоит галочка "запускать торенты автоматически из папки" ?
последняя галка
Fly_
20 February 2011
ol27th:
Fly_
последняя галка
неее, проверил, галочка ни где не стоит. Попробовал и поставил галку в "помещать новые загрузки в ..."-выбрал папку Загрузки. И фиг.
Fly_
26 February 2011
PeterPeter:
Установил 1.8.2. Всё тоже самое. Перед установкой, я снёс версию 2.2 через "установка/удаление программ". В "программс файл" удалил всё, что связано с Торрентами.
После запуска торрент-клиента 1.8.2, старые торрент файлы опять появились.
Наверно мне нужно спросить:
как почистить комп от торрента?
Fly_
11 March 2011
Ну вот и всё) Разобрался)) Дело было в антивирусе. Аваст закончился, продлевать я не захотел. Пока определялся с новым антивирусом, какой-то вирус прорвался и не давал корректно работать Торренту.
Установил "свежий" антивирус и всё стало работать.
Всем спасибо)
Так же поздравляю всех с тяпницей пятницей!))
Timur_Danilovich
28 March 2011
Что-то я зашел на торрент трекер Тфайл. Загнил он совсем.
kolomoetsan
12 May 2011
Есть товарищи, кто комп постоянно оставляет включенным на раздаче?
sgtNemo
12 May 2011
kolomoetsan
У меня медиапроигрыватель круглосуточно стоит на раздаче.
sgtNemo
12 May 2011
Timur_Danilovich
А многие мелкие треккеры загнивают. HDTraсker протух...
kolomoetsan
12 May 2011
sgtNemo:
Timur_Danilovich
Это вы к чему?
sgtNemo
12 May 2011
kolomoetsan
А вы?
Булат
13 May 2011
sgtNemo:
kolomoetsan
давно? оставлял жесткий диск на раздаче, стал стучать
sgtNemo
13 May 2011
Булат
простоял больше года. потом на компе стуканул один из 3 хардов, в результате 1.5Т который стоял на медиаплеере переехал в комп, а в медиаплеер докупил 2Т. Работает 3 месяца.
kolomoetsan
13 May 2011
sgtNemo
Булат
Я так понимаю, что для раздачи нужно покупать твердотельный накопитель. Гигов на 120, так как больше уже по заоблачным ценам. Обычные харды на раздачи долго не живут, всё шевелится и двигается быстро выходит из строя.
У меня довольно старый ноут с жестким всего на 80 гигов. С удовольствием поменялбы на твёрдый, или большей ёмкостью, но соединение IDE перечёркивает всё напроч. Где-то с пол года назад собрал мощный комп со специально выделенным скоростным винтом под торрент, но поработав недельку я понял, что на другом конце электрической сети чубайс просто не успевает оттаскивать мешки с баблом. Уж слишком много электричества сжирает! Да и постоянный шум от вентелей ночью добивает.
sgtNemo
13 May 2011
kolomoetsan
Еще вариант харды с большим кешем. Он будет большими кусками считывать и реже дергать головы. Кроме того в настройках треккера можно ограничить число раздач и подключений.
kolomoetsan
13 May 2011
sgtNemo
Это какой хорд например?
