Требуется помощь совет (часть 1)
Gelman
вот мне тоже кажется, что при переключениях выжимной свистеть может.
paravoz
26 April 2009
110,1K
8K
кошачий-насморк
23 January 2011
Raps74
не так уж и много собранной пыли за сутки
Raps74
23 January 2011
кошачий-насморк
Веркон, это ты?
r2fx
23 January 2011
norule
В принципе правильный подход по отдельности все покупать Правда когда один пульт удобнее, у простенькая ЛыЖа, но читает mkv, думаю рано или поздно появится прошивка для твоего ТВ с поддержкой mkv.
МАХ001
23 January 2011
Raps74
я не думаю, айпишник другой))
norule
23 January 2011
r2fx
Видишь, я думаю прошивка появиться, но процессор как был дохлым так и останется, "ума" у интегрированного процессора не хватает переварить 720р без "тормозов".
Меня продавец спросил часто я ли я смотрю передачи с антенны, я завис, поскольку не смог вспомнить когда же я в последний раз с кабеля чота смотрел, в первой половине прошлого года - точно не позднее.
Щас вот опять проблема, надо какую нить тарЭлЬку покупать...
Эххх, бяда-бяда огорчение..
Raps74
Смысла не понял, а чем уборка моющим пылесосом плоха?
r2fx
23 January 2011
norule
Если кабельное есть "Уралуником"(ваше ТВ) или "Интерсвязь" то можно без тарелки, у них цифровое ТВ есть, качество то же, что и на тарелке. У меня сейчас "Уралуником" 12 федеральных каналов в цифре, САМ модуль надо докупить и будет 70+8 HD каналов с абон. платой такой же как за обычное ТВ.
Raps74
23 January 2011
norule
моющий пылесос моет пол, а мойка - чистит и увлажняет воздух.
По моему как то глупо чистить моющим пылесосом линолеум.
Raps74
23 January 2011
r2fx
Уралуником
norule
23 January 2011
Raps74
Просто спросил, ни чего не имел ввиду.
r2fx
Да х.з. я чота не представляю, что именно я по ящику буду смотреть.
r2fx
23 January 2011
Raps74
Поправил
norule
Ну например Кинопоказ HD, Евроспорт HD и т.п. это я просто так написал, для примера, что тарелка не всегда имеет смысл, затрат больше качество то же самое
EL_Denis_Che
23 January 2011
Наткнулся на интересный топик на ixbt.com про самсунги http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16777, интересен был пунктик 7). Активация видео-плеера и дополнительных функций к цветным кнопкам пульта. Сама активация происходит путём смены модели Model, но ни в коем случае не Type, на более "старшую". Далее выбираем в СМ "control" входим через ентер, затем выбираем "Sub Option" и в этом большом меню выбираем и активируем - WithoutDB ставим withDB (Вот этот параметр и отвечает за синюю кнопку) , Wiselink move - on, Wiselink write - on (отвечает за жёлтую кнопку для копирования в память телевизора , ежели последняя у него имеется) и High devi - on.
для начала нужно зайти в это сервис меню ,При выключенном ТВ быстро и последовательно нажать клавиши info-menu-mute-power, телевизор включится и через несколько секунд появится необходимое Вам меню.
а брат на прошлой неделе прикупил себе samsung c350d вроде,вчера опробовал этот метод и заменил модель на 4 поколение,остальные настройки даже не менял и теперь у него дешевый телек играет видео с флешки,hd не пробовали, но теорию и новую серию хауса сжевал быстрее чем мой двд с флеша.
r2fx
23 January 2011
EL_Denis_Che
Да на Самсунгах и ЛыЖах легко это делается Но сильно высокую модель не стоит ставить, а то один мой знакомый, доигрался, до того что телек отказался включаться
цыник
23 January 2011
Raps74
Кстати, кто-то помнится не верил что мойка воздуха именно моет воздух.
Лёша, это муть из воды, а не грязь из воздуха.
МАХ001
23 January 2011
цыник
не факт, хотя возможно все.
обычная пыль в чистой квартире это есть отмершая кожа, ну и наша экология.
ежегодно в атмосферу челябы выпадает более сотни тысяч тон вредных веществ. кстати, пыль на дорогах это не грязь, а она и есть
Raps74
23 January 2011
цыник
блин ну ты выдал.
Тебе принести эту грязь на анализ?
Raps74
23 January 2011
Sipe
Если уж за видеорегистраторы.
Как тебе такой?
Я прально понимаю, что он должен включаться вместе с зажиганием, и писать всю историю поездок? на сколько времени хватит карты на 32 гига?
r2fx
23 January 2011
Raps74
Вот это полезная штука и не дорого вроде.
r2fx
23 January 2011
Raps74
Только не понятно как он вместе с зажиганием будет включаться, мне кажется вручную только.
OlegaN[EL]
23 January 2011
r2fx
А если на прикуриватель запитать?
цыник
23 January 2011
Raps74
Спасибо, не надо. Своей хватает.
r2fx
23 January 2011
OlegaN[EL]
А что изменится? Прикуриватель постоянно работает, даже с выключенным двигателем.
цыник
23 January 2011
Raps74
Часов на восемь точно хватит, а то и больше. Учитывая, что он пишет "по кругу", то это просто будут "крайние" восемь часов.
OlegaN[EL]
23 January 2011
r2fx
Аа, точно. А в Пыже не работает.
Raps74
23 January 2011
r2fx
не, включать вручную я не согласен.
Поэтому нужно его на зажигание садить
цыник
ты чето погорячился про 8 часов.
Он же не в блюрее пишет.
И что значит - по кругу?
как это технически возможно?
OlegaN[EL]
23 January 2011
Raps74:
Это как?
Raps74
23 January 2011
OlegaN[EL]
ну не в фуллашди
у мня видеокамера ДВД в размере ВГА в самом легком варианте пишет 2 часа на диск 4.7 гиг
OlegaN[EL]
23 January 2011
Raps74
Купить себе такой, чтоли...
О, Вадику такой точно надо, чтоб на свою видеокамеру не отвлекался
Raps74
23 January 2011
OlegaN[EL]
так вы мне всетки объясните, как можно писать по кругу?
я думал, записал карту - стер, и так постоянно
OlegaN[EL]
23 January 2011
Raps74
Не знаю, видимо описанные тобой действия девайс делает автоматически. Возможно разбивает запись на файлы длиной хх минут и по кругу их стирает записывая новые. Это так возможно, как на самом деле не знаю.
Alex33
23 January 2011
У меня есть видео-регистратор - так он пишет отрезками по 2 минуты, и автоматически "затирает" самые старые, когда кончается место на диске.
Это и есть "запись по кругу".
Так устроено и в профессиональных видеозаписыващих устройствах, типа видео-наблюдения.
Двигатель не заводится
