Проблемы с приборкой, ремонт приборной панели
Мужики,надо найти где то обозначения всех лампочек,которые есть на панели приборов,а то какая то загораеться,а я не в курсе,что она означает. Если кто знает помогите пожалуйста! Спасибо!
лампы приборной панели, подсветка приборной панели, лампы приборки, подсветка, приборная панель, панель приборов
VAMPIRO
10 July 2005
128,3K
maxim40
20 November 2010
значит надо мне пробег крутить. Если пробег скручивать, то с электрикой ни чего не случится???
NikPa
20 November 2010
шурец
за 335тык продают зато пробег 97тык))) типа реальный))
Вот тот то, читаю ПРОДАМ АВТО, вот где перекуп зверствует . Жаль товарищей ( купил неделю назад ...и... )
NikPa
20 November 2010
maxim40
Не пойму , ты же ПОКУПАТЕЛЬ ЧТО ты собираешься крутить???
NikPa
20 November 2010
шурец
кондей литьё15
Для америкоса это норма.
maxim40
20 November 2010
Я уже его купил
NikPa
20 November 2010
maxim40
Ну и не заморачивайся. Сделай по уму ТО ( тема есть, но поменяй масло, масл. фильтр, почисть сетки БН+ фильтр, Ремень ГРМ+ ролики. На первые деньги ...хватит ), а дальше...если спокойно ... без напряга... то всё будет ОК. Успеха.
antonshubin74
20 November 2010
maxim40
Брал у кокакольщиков? корпоративные машины тысяч по 50 в год минимум наматывают...не врет, значит, панель приборов!
шурец
20 November 2010
NikPa
у меня питерский
не гия даже(
maxim40
20 November 2010
NikPa
Именно всё так и сделал.
timeman2008
24 November 2010
Мерцает либо просто горит табло пробега при выключенном двигателе. В любой момент может потухнуть и опять загореться. Не зависит от того стоит ли машина на сигналке или не стоит. Очень переживаю за новый аккумулятор, только недавно его поменял из за того, что музыку на пару дней включенной оставил, а тут теперь это. Конечно табло пробега не столько энергии ест, но все же. Кто знает что за беда с моей машиной приключилась и как ее исправить?
timeman2008
24 November 2010
Если бы сгорел предохранитель то табло бы наверное вообще бы не горело ведь так? А где этот разъем к приборке находиться?
Святослав909
24 November 2010
timeman2008
Как где 0надо снимать приборку ,вот там и увидишь разьем А что трудно посмотреть предохранители ?Может глючить!Вот тебе ссылка на приборку Снятие панели приборов
timeman2008
24 November 2010
Святослав909
Спасибо за объяснение, будем смотреть).
P.S. а какой именно предохранитель смотреть? или дергать все подряд?
dukeford
18 January 2011
купил Фокуса первого 2,3 Америкоса 2004г,в езжу год пару раз показывал какие-то цифры 1,0 1,1 1,2 и т.д. до 8,4 Затем отсчёт пошел заново
Vovan_mail
17 January 2011
dukeford
Возможно слетевши прошивка процессора в Щитке. А стрелка то кажет нормально.
dukeford
17 January 2011
Vovan_mail
да всё остальное в порядке обычный одометр работает ,а суточный нет. придётся наверное в сервис съездить.
Vovan_mail
17 January 2011
dukeford
Ну у официалов одно лекарство, замена щитка целиком))).
dukeford
17 January 2011
Vovan_mail
ну не знаю))) съезжу поговорю, потом отпишусь. а ты в мозгах коробки автомат не понимаешь?
Vovan_mail
17 January 2011
dukeford
Коробкой автомат управляет одно и тоже устройство которое управляет и двигателем ECU называется.
Допустим в Джип гранд чероке там вроде свой блок для коробки отдельный. Сейчас в мини чат стукну
Пропал, уехал в Веселый поселок)))
dukeford
17 January 2011
Vovan_mail
у меня короче чего приключилось, поменяли коробас и пропала зарядка акумыча, ну тоесть есть но маленькая 11-12 и постоянно горит датчик зарядки. смотался в сервис сказали что там вроде бы одни мозги с гениратором сстоят и из-за новой коробки чего то не работает
Vovan_mail
17 January 2011
dukeford
Это дело не причем. Это они впаривают. Что-то где то не докрутили, не подцепили. Надо смотреть Цепь от генератора и далее. Проводок на массу с двигателя на корпус авто. У зетека он спереди слева. В мини чат войди. А то тут уже не потеме. На моем значке миничат
dukeford
17 January 2011
Vovan_mail
да? ну тогда я спокоен завтречко погляжу всё сам!!! мож чего и выдумаю!! спасибо тебе большое!!!
Vovan_mail
17 January 2011
dukeford
А с щитком, я думаю нужно разобрать и пошевлить индикатор. Может нет контакта, там вроде он в верху на посаточном месте контакт через резиновые спец переходники, может попала влага и не фурычит. У тебя походу зарядки при таком напряжении скорее всего ее попросту нет.
l2v
19 January 2011
fufic:
у меня тоже этой зимой в морозы (-25) обнулялся сам сабой при заводке...
тоже сегодня сильно удивился - бак на четверть пустой, а на суточном одометре тоскливые 8 миль (заправляюсь когда то обнуляю). думаю - че за фигня, вот это мегарасход (литров 40 наверное на сотню(((). Стал вспоминать куда ездил - не менее 35 миль должно быть. сейчас как раз стоят морозы, наверное действительно обнулился утром при заводке. Это говорит о разряженности АКБ? или еще что проверить?
Vovan_mail
19 January 2011
l2v
Так как показания суточного пробега находятся не в энергонезависимой памяти, а так сказать в оперативной памяти процессора панели. То любой скачек напряжения или наоборот понижение напряжение или кратковременноя потеря питания может попусту привести к перезагрузке процессора и естественно к потере данных суточного пробега. Или программный глюк, зависание процессора - в нем есть так сказат ВотчДог таймер. который сбросит процессор и перезагрузит его что опять ведет к потере суточного пробега. Это не критично. А годать из за чего просто глупо. Ну давай менять АКБ, генератор и другое к чему это приведет в конце концов к замене авто полностью. У вас дома компьютер завис, вы что бежите пороверять Атомную электростанцию на работоспособность)))
l2v
19 January 2011
Понятно, наверное действительно просто просело напряжение на морозе при заводке.
vadimws
26 January 2011
1. умерла подсветка уровня масла и половины тахометра((( я так понял решится заменой лампочки в панели..
2. месяца 3 назад подсветка одометра начала моргать, а потом вообще погасла. Но! при включеном зажигании она горит, а если завести она опять моргает и затем гаснет..
ranger181
27 January 2011
vadimws:
У меня было подобное, все решилось заменой лампочки, тоже с начала моргала потом просто погасла. Я так думаю что в начале пропадал контакт, а потом из-за этого она перегорела.
З.Ы.: В любом случае надо панель снимать, а там уж смотреть. Лампочки у меня (на ФФ 2000 Испанец) в приборке стоят такие же как и в габаритах.
vadimws
27 January 2011
лампочки у меня (на ФФ 2000 Испанец) в приборке стоят такие же как и в габаритах.
опа! у меня 2001 испанец, там их 3 как я понял или больше?
а не лучше сразу диоды поставить?
ranger181
27 January 2011
vadimws
Да их там 3 штуки, с диодами не заморачивался, хотя мож и лучше... Лучше все сразу меняй, чтоб лишний раз не снимать приборку...
З.Ы.: Забыл дописать, как габариты в передних фарах
