Холодный двигатель дрожит на холостом ходу
19 years ago
Двигатель ФФ 2,0 л при прогреве неровно работает на холостом ходу. Стрелка тахометра колеблется. После прогрева обороты стабилизируются, двигатель на холостом ходу работает ровно, обороты около 700 в мин. Других претензий к двигателю нет. Пробег 10000 км, но это явление проявилось на следующий день после покупки машины. Покупал прогретую и все было в порядке. В Major-Капотня предложили промыть инжекторы и заменить свечи за мой счет (3600 руб.), но я отказался. Машину оставили на гарантийный ремонт и заменили клапан холостого хода. Так мне было сказано. Кто его знает, где этот клапан, под капотом все так, как будто там ничего не делали, тот же небольшой налет пыли и никаких следов замены чего-либо. С двигателем все осталось без изменений, дефект не устранился. Такое явление встречаю впервые, хотя ездил на разных машинах. Может быть кто-нибудь подскажет, как убрать этот дефект? Машинка в целом не плохая.
alex69
3 February 2006
14,7K
Vitcool
20 November 2006
Мне вроде до 1000 подрегулировали, чуток работает и спускается до 800.
basya24
20 November 2006
регулировать надо на горячую, до 800-900.
gendolf
21 November 2006
Блин такая же фигня у тестя на Пассате В5 обороты за секунды устанавливаются где-то на уровне 800, а у меня 2-3минуты держатся на уровне 1000, а потом гдето до 750 опускаются. Двигло работает как дизель( один знакомый даже сначала подумал, что у меня дизель)). Мне кажется,что это из-за ремня ГРМ!? Просто мне его меняли не так как описано в книге (со снятием кл. крышки, использованием контрольной перекладины и т.д.), а просто отметили маркером положение шкивов и одели новый ремень. Подскажите может из-за этого пальчики постукивают?
У меня один раз накрылся датчик положения ДЗ, а проявилось это вот так - ехал как обычно по Стачкам в пробке, газку подбавил, а когда ногу убрал, машина сама начала разгон, причем когда нажал на тормоз обороты были где-то на 2000, потом они резко упали до нормы. Вот так я мучился пока не добрался до знакомого у которого есть диагн. комп. Он проверил сказал , что датчик ДЗ. Даже не стал узнавать скалько он стоит, решив разобраться сам. Он оказался "обычным" переменным резистором. разобрал почистил и проблема отпала.
Malish
8 April 2012
Актуальная тема: Холостые обороты / холостой ход. (Р)
Система охлаждения
