Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
653,6K
14,8K
Stranger
15 January 2011
maxim45
вообще то у нас ремень
Boo_Cat
15 January 2011
maxim45
Должен, но не обязан
maxim45
15 January 2011
ну как правило грм несвистит
yes_
15 January 2011
maxim45
а если ролик йок или ремень о кожух трет тоже не свистит?
systemroot
15 January 2011
yes_
если ролик то там по мимо свиста будет слышно, а если ГРМ трет но свиста не будет
kvint23
15 January 2011
Народ подскажите: вот такая ситуевина - раньше ошибка катализатора на полном выпуске выскакивала каждые 250-300км в виде чекэнжина. Сбрасывал и все нормально. Сегодня вылезла ошибка "Неисправность системы управления двигателем". Считал ошибки, а там по прежнему такая же ошибка катализатора. И за сегодня только с перерывом в 20-30км вылезала уже раза 3. Вопрос: у кого вообще выскакивала ошибка о неисправности системы управления двигателем и в чем была причина? Ну или может у кого-нибудь была такая же ситуация как у меня?
валентин400
15 January 2011
kvint23
у меня джеки чан на выхлопе в месяц раз 10 выскакивает щас!летом нет!
The Pirate JACK
15 January 2011
kvint23В зимний период бывает и по 2 раза в день джеки чан выскакивает. вторая лямбда тому виной. А вот неисправность системы управления двигателем это как то в новинку.
kvint23
15 January 2011
The Pirate JACK
у меня чек всегда выскакивал с того момента как выпуск поставил. я знаю что это нормально, вопрос в том, почему у меня теперь вместо него вылазиет "Неисправность системы управления двигателем"
валентин400
15 January 2011
kvint23
попробуй перезалей программу
kvint23
15 January 2011
валентин400
я на стоке сейчас езжу
#LiS#
15 January 2011
kvint23
может как раз проблема что на стоке с таким набором модов?
попробуй поездить на прошивке.
Performance
15 January 2011
-Mikas-
Если на прогретую свист не проходит то 99% ролик ремня навесного свистит. Их там 2 вроде как.
Причём если он будет постоянным, т.е. даже на прогретом двигателе в движении.. скорее всего запрет на эксплуатацию светит в таком режиме
Shockos
15 January 2011
парния для себя решил что покатаюсь пока со свистом : )
по поводу неисправности двигателя была похожая хрень, правда потом писали что разгон уменхшен, помогла банальная замена батарейки под капотом
systemroot
15 January 2011
kvint23
Ошибок по второй лямбде 6 штук но ошибка по эфективности ката не вызывает сообшения о неисправности двигателя. давай точные коды ошибок попробуй подсказать в чем дело.
возможно наелся подогрев или сам сенсор. ошибка по лямбде выскакиваен не сразу а только после 3 драйвового цикла(считай запуска двигателя)
systemroot
15 January 2011
Shockos
Если свист постоянный даже на прогретую то эксплуатировать нельзя можно попать на капиталку бошки, я так уже один раз попал.
Boo_Cat
15 January 2011
Shockos
Что за батарейка?
systemroot
15 January 2011
Boo_Cat
аккамулятор
Boo_Cat
16 January 2011
systemroot
Спасибо. Я искал подвох там, где его нет
Плохой аккумулятор может спровоцировать ошибку "Двигатель неисправен"?
systemroot
16 January 2011
Boo_Cat
да легко, при заводе и просадке ниже порогового значения будет ошибка низкого заряда АКБ и ограничение разгона.
kvint23
16 January 2011
systemroot
я просто эту ошибку уже наизусть знаю: P0420 - снижена эффективность катализатора. Она одна и больше нет. Она вылезает уже в течение года раз в 250-300 км после того как выпуск поставил, и я знаю что это ормально. Но всегда вылезала в виде чека, а вчера вылезла в виде "Неисправности системы управления двигателем".
systemroot
16 January 2011
kvint23
Сообщение явно вызвала другая ошибка.
kvint23
16 January 2011
systemroot
ну прибор другие не находит. Я вот чего подумал: я помню кто-то писал что с ручником покатался, покрутился и у него какая-то ошибка вылезла. Я просто периодически так разворачиваюсь. Может быть из-за этого?
yes_
16 January 2011
kvint23
У меня рука постоянно на ручнике, ошибок нет.
Эдуард
16 January 2011
kvint23
У меня было так, вылазила переодически ошибка катализатора (как у всех) А потом вылезла "неисправность системы двигателя" на бортовом компе (по прибору только катализатор) Так вот оказалось, что аккумулятор вынес приговор "хочу на помойку" Так вот после замены всё прошло.
kvint23
16 January 2011
Эдуард
я аккумулятор менял около 2х месяцев назад
systemroot
16 January 2011
kvint23
по прибору типа ultra не считать всех ошибок, только силовую часть PCM остальные с очень большим исключением. Лучше считать через VCM так как ошибка генератора, акб ведет к неисправности двигателя.
kvint23
16 January 2011
systemroot
киде взять?
Shockos
16 January 2011
ребят тут звучало слово ручник : )
кстати, а кто-нить подтягивал ручник сам? правильно ли я понял что нужен подъемник?
валентин400
16 January 2011
Shockos
так он вроде сам подтягивается!
Лямбда-зонд
