Сигнализации и противоугонные системы
Уважаемые Максоводы. Вот тоже хочу влиться в ваши ряды, но для получения авто осталось решить мааленькую проблемку: какую самую простенькую сигнализацию посоветуете, что бы она кричала (требование страховщика (Ренесанс)): В кунцево предлогают простейший Алигатор (модель не называют) за 330 уе с установкой (абалдеть!!!). В Мэйджоре алигатор 700 с установкой 280 уе (абалдеть, но что делать!!!). Гуру скажите: стоит ли еще порыскать по дилерам или уровень цен практически одинаков. И сколько по времени занимает процедура установки сигналки, т.е. кричалки. Надо ли например записываться заранее или можно приехать в любой момент и поставят.
сигнализация, противоугонные системы, допоборудование, безопасность, секретка, иммобилайзер, замок
Uncle®
10 February 2005
162,7K
Superalex
14 January 2011
Ivankov.AA13
Здорово
А герконы "смыкательно-размыкательного" типа с тремя контактами - нормально замкнутым и коммутируемым - не рассматривались?
А ток в 1А - это требование сигналки?
Ivankov.AA13
15 January 2011
Superalex
Потребление реле порядка 150-200 мА, чтобы исключить искрение контактов (герконы этого бояться) да и просто у русских все делается с многократным запасом, я остановился на КЭМ-3. Прикладываю схему, но она может значительно отличаться от типа сигнализации.
Superalex
15 January 2011
Ivankov.AA13
Спасибо. Теперь всё окончательно ясно.
Возможно, параллельно геркону можно подключить диод в обратной полярности (как и для реле) для гашения ЭДС самоиндукции.
bober59
16 January 2011
Вот такой вопрос, вы когда закрываете машину с штатного ( у меня кругленький, не выкидной) ключа, симка издает какой нибудь звук или лампами моргает ?
А то дергать каждый раз приходиться за ручку проверять, закрылась ли. Когда открывается тогда поворотники на 1 секунду включает. Вот хотелось бы чтобы и при закрытии было так.
Никто не знает как это сделать?
Скорпионъ
16 January 2011
bober59
лампами моргает ?
А ты два раза на закрытие нажми.
Биззон
16 January 2011
У меня с ПБ5 моргает на второе нажатие кнопки "закрыть" . Как я понимаю 1 раз нажал, просто зарылись замки, 2ой раз встаёт на охрану и замки уже нельзя открыть даже изутри. Двойное запирание.
bober59
16 January 2011
неа, хоть сколько раз не нажимай, все равно не моргает
А замки всегда могу открыть изнутри.
morozic76
16 January 2011
из нутри они всегда откроются (для безопасности детей- если Вы забыли их внутри), ка так ещё попробуй удерживать при открывании более3-5 сек должны окна открываться а при постановке- доводиться до полного закрытия
ещё обнаружил у себя фишку когда ставишь на охрану с приоткрытыми окнами, то через 30секунд поднеся руку к передним окнам срабатывает обьёмник- и начинает клаксон гудеть
или когда сам изнутри себя запираешь при выключенном двиигателе- тоже самое реагирует на движение (датчики стоят у переднего плафонаосвещения салона)
wiknu
17 January 2011
+1 таже фигня.Не мигают повороты при закрытии с ключа. При открытии всё ок.Кто подскажет где копать?
PATRIOT
17 January 2011
у меня на фф2 тоже при закрытии перестала мигать, оказалась замок задней двери (предохранитель).
Предохранитель заменил и все ок. Опять приветливо прощается.
Скорпионъ
17 January 2011
wiknu
Нигде не копать, нет сигналки, нет и мигалки. Сигналку включить можно, но тогда прийдется замок капота менять, там концевик должен быть.
wiknu
17 January 2011
так при снятии то мигает.и концевик есть.но почему то при закрывании не мигает.при открывании один раз длинный мигает
wiknu
17 January 2011
машина форд фокус ц-макс 2005, мотор 1,8 125 л.с. если чо
Скорпионъ
17 January 2011
wiknu
Концевика у вас НЕТ. То что туда провода заходят, не о чем ни говорит.
wiknu
17 January 2011
вот блин же...так почему мигает при открытии тогда*???
wiknu
17 January 2011
и концевик ЕСТЬ.подключен к сигналке.сигналка срабатывает при открытии капота
Скорпионъ
17 January 2011
wiknu
Концевик от сигналки подключен разъему замка? Или концевик от сигналки свой?
wiknu
17 January 2011
нет, не свой.подключен к сигналке
Скорпионъ
17 January 2011
Переведи, не понял!
wiknu
17 January 2011
вообщем стоит сигналка двухсторонняя.на открытие капота реагирует от концевика, что в родном замке капота.С брелока ключа центральный замок двери закрывает и открывает, только повороты при этом мигают один длинный раз только при открытии.насколько я знаю, при закрытии должно быть два коротких блыма.Если открывать и закрывать брелком сигналки, то все работает.(закрытие один блым, открытие 2)
Скорпионъ
17 January 2011
На сколько я знаю, все сигналки работают на ЗАМЫКАНИЕ концевика. Фордовская система устроена на РАЗМЫКАНИЕ контакта, это во первых, во вторых, вин свой можете в личку кинуть, я вам попадробнее раскажу, что да как увас.
wiknu
17 January 2011
ок, спасибо, щас кидаю))а как активировать штатную сигналку?
Скорпионъ
17 January 2011
wiknu
Ну что и треба доказать. Заводская сигнализация у вас не ативна, в замке концевика нет, а то что вы говорите что к нему подключена не штатная сига, или вы не тот концевик смотрите, или вас обманули. Заводской концевик встроен в замок, на замке провода снизу подходят. Сигнализацию заводскую активировать можно, у любого дилера, колокольчик от штатной сигналки стоит справо сзади под стеклом, а так же надо поменять плафон, на плафон с датчиками объема. Узнаете цену на плафон, активировать заводскую сигналку расхотите.
bober59
17 January 2011
P
PATRIOT:
блин вот оказывается в чем дело. У меня задняя левая дверь не закрывается, видимо надо разбираться с ней, пишет, что постоянно открыта.
P.S. не подскажешь какой к ней идет предохранитель?
B-V-V
17 January 2011
W
wiknu:
В зеркалах повторители поворотов есть? Если есть, то на них у тебя должно "мыргать" нормально. Если нет, то тогда не увидишь. Это косяк в подключении. При неправильном подключении первый "мырг" будет теряться. Т.е. ты будешь видеть только второй "мырг" при открывании. Попробуй поставить на охрану с открытой дверью, что бы сигналка моргнула три раза. Ты увидишь только два.
wiknu
17 January 2011
B-V-V
вот ё маё.чё же делать?а при открытой двери он просто не закрывает.пытается закрыть но сразу жеоткрывает
wiknu
17 January 2011
Скорпионъ
а есть возможность фотку выложить родного колокола?
B-V-V
17 January 2011
Я не помню как там точно . Давно это было Но это точно в подключении. В одном случае будет нормально "мыргать" спереди и сзади, а в повторителях на зеркалах теряться первый "мырг" , во втором наоборот спереди и сзади теряться, а в повторителях нормально. Причём можно сделать так, что теряться "мырг" будет при работе от штатной, а можно наоборот - от установленной. Когда ставил себе сигналку, то обратил на это внимание.
PATRIOT
17 January 2011
bober59
а я не знаю, у меня фф-2 и с-макс и разные блоки предохранителей.
надо вам инструкцию(мануал брать и смотреть.
А подсветка у вас работает? если кнопочки не горят и эл. подъемник стекла не работает то это точно предохранитель. Его надо заменить или если он целый почистить контакты.
Скорпионъ
17 January 2011
B-V-V
Слава, у него пакет безопасности №1. Просто центральный замок. Ты его сейчас грузанешь, он же спать плохо будет. Да к томуже у него нет в зеркалах поворотников, и стеклоподъемников всего 2.
wiknu
Неа, я его в глаза не видел. Просто знаю где он.
