Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
MATOLA
12 January 2011
Подскажите, пожалуйста код генератора на Сплит Порт? Он одинаков для АКПП и МКПП?
joker-13
12 January 2011
Ищу код прокладки коллектора на Split. Подскажите пож-та.
PILLOT
12 January 2011
MATOLA
вроде без вариантов 98AZ-10V346-FARM
PILLOT
12 January 2011
joker-13
F6CZ 9448-AC- выпуск
YS4Z 9439-AA- впуск
Felhage
12 January 2011
подскажите плиз! Нужен вот такой брелок
кодик бы его или может аналоги какие есть?
FF1 2001г USA
TallPaul
12 January 2011
Felhage
8S4Z 15K601-A - трансмиттер с 4-мя кнопками
Старые номера: 2S4Z 15K601-AA, 2S4Z 15K601-AB. В аналогах согласно exist.ru числится европейский номер 4393208.
Felhage
13 January 2011
TallPaul
хрена се ценничек! ну будем искать!Спасибо!
azzee
13 January 2011
TallPaul
скажи пожалуйста номера решёток радиатора (если знаешь конечно)
они же я так понимаю взаимозаменяемые?
спасибо!
tomol22
13 January 2011
Нужно поменять натяжной ремня на генераторе вин WFOFXXWPDF4Y69971, мне были посоветовали по такому коду YS4E 19A216-AA, но я незнаю, правильный ли это код!
MATOLA
13 January 2011
А подскажите, пожалуйста, существуют ли в в природе отдельно уплотнители/резинки для панели шторки люка крыши (на рисунке отмечены места их крепления). Ели есть такие, то хотелось бы узнать код.
TallPaul
13 January 2011
tomol22
1152890 - ролик-натяжитель приводного ремня
YS4E 19A216-AA - паразитный ролик (то же, что 1139951)
MATOLA
А на схеме получается этих резинок нет и это не 50К267? Тогда нет
fuck.trg
13 January 2011
TallPaul
1FAFP38343W136032
Толкатель клапана на америку (шайб нет)
На европу вот номер 1 066 043
вроде не спрашивал еще
TallPaul
13 January 2011
fuck.trg
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (сообщение #8131117)
не смазываются кулачки и толкатели (сообщение #7595492)
YS4Z 6500-DAD - регулировочный стакан, 17.145 мм
YS4Z 6500-EA - 17.175 мм
YS4Z 6500-EAB - 17.205 мм
YS4Z 6500-EAC - 17.235 мм
YS4Z 6500-EAD - 17.265 мм
YS4Z 6500-FA - 17.295 мм
YS4Z 6500-FAB - 17.325 мм
YS4Z 6500-FAC - 17.355 мм
YS4Z 6500-FAD - 17.385 мм
YS4Z 6500-GA - 17.415 мм
YS4Z 6500-GAB - 17.445 мм
YS4Z 6500-GAC - 17.475 мм
YS4Z 6500-GAD - 17.505 мм
YS4Z 6500-HA - 17.535 мм
YS4Z 6500-HAB - 17.565 мм
YS4Z 6500-HAC - 17.595 мм
YS4Z 6500-HAD - 17.625 мм
azzee
Насколько я понял (пришлось посмотреть все ФФ1 в гараже ), первая - с рестайла, вторую и третью ставили до 2001 г., причём вторую ставили прибл. до 2000 г. и потом заменили на третью, т.е. вряд ли её сейчас можно заказать.
В общем вот все рёшетки, которые ставили на европейцев:
1132680 - решетка радиатора, до 2001 г., амбиент/комфорт/гия
1132681 - то же, до 2001 г., тренд
1315394 - то же, нержавеющая сталь, с чёрной пластиковой текстурированной рамкой
1206236 - то же, нержавеющая сталь, рамка под покраску
1212270 - стандартная решётка, с 2001 г.
1211513 - то же, с рамкой под покраску
4411010 - то же, ST170
1226355 - то же, RS
Все идут в комплекте с эмблемой, пружиной и держателем пружины.
Gala
13 January 2011
Добрый день! Со Старым Новым Годом!
ФФ1, 2000, 2л, АКПП, 1FAFP3435YW311823
Подскажите, плз, коды, и, если можно, кол-во на машину:
1. заглушка осмотрового отверстия задних колодок
2. заглушка направляющего суппорта
Спасибо
TallPaul
13 January 2011
Gala
D8RZ 2092-A - заглушка осмотрового отверстия (по одной на каждую сторону, т.е. всего - 2 )
Второй заглушки что-то не нахожу
Felhage
14 January 2011
azzee:
TallPaul
спасибо!
1)1861510 без декоративной накладки
2)1858510
3)1858518
взаимозаменяемы! на европе крепится 2-мя болтами снизу,сверху надевается на "телевизор", на америке крепится 4-мя болтами.
AlexLC
14 January 2011
Интересует комплект сцепления на Русфокус 1 2004 г. 1,6
X9FNXXEEDN4Y40711
Подскажите пожалуйста коды
Gala
14 January 2011
Подскажите плз коды:
1. датчик температуры охлаждающей жидкости (на термостате)
2. провод (жгут), который идет к датчику температуры
Спасибо
Dragon33
14 January 2011
подскажите пожалуйста код на дефлекоры на двери форд фокус америкос 2003г 1FAFP34P23W191359
TallPaul
16 June 2012
AlexLC
1363972 - ремкомплект сцепления, Zetec Rocam 1.6, МКПП IB5
Gala
YS4Z 6G004-CC - датчик температуры (только на Zetec он не термостате)
Отдельно провода нет, идет вся (ну или почти вся) подкапотная проводка в сборе. Ну и стоит она соответственно
Dragon33
YS4Z 18246-EA - комплект дефлекторов дверей на седан
Gala
15 January 2011
На счет датчика темепературы. В машине, на термостате сверху открытое отверстие. С резьбой. В нем потихонечку проступает охлаждающая жидкость. Как я себе представляю, в отверстие должен ввинчиваться датчик температуры. Но его нет, и заглушек на отверстие никаких нет По Мотокрафту по VIN - рекомендуеся DY-917. В магазине сказали что такого уже нет, теперь он DY-1144 но на 16 клапанов двигатель не пойдет. Ездить с открытым отверстием в принципе можно, утечка очень маленькая, но, на мой взгляд - не правильно. Помогите разобаться, пожалуйста! Спасибо
TallPaul
15 January 2011
Gala
Вообще-то это датчик положения коленвала на Taurus и Sable . Может DY-719?
Тогда в каталоге Motorcraft надо было еще обратить внимание на применяемость. Оба указанных датчика на 2.0L SPI, а у Вас - DOHC. Датчика температуры там нет, самый максимум - должна быть заглушка.
Gala
15 January 2011
О, точно! Конечно же DY-719! Спасибо за то что поправили и за разъяснения. А код заглушки? Или может вместо заглушки можно использовать датчик без его электрического подключения?
TallPaul
15 January 2011
Gala
Заглушки отдельно нет, датчик использовать можно (если он подходит)
Aleksandr23
16 January 2011
А кто знает код на ВСТАВНЫЕ дефлекторы чёрные на окна (перёд и зад ) на фф1 американец универсал 2002 года ??? Подскажите плиз !!!
TallPaul
16 January 2011
Aleksandr23
Дефлекторы-Ветровики-Обтекатели (сообщение #2343616)
Неоригинал там же
fuck.trg
16 January 2011
Aleksandr23
У меня стоят от тойота Ярис
Подходят один в один на седан правда
Продали такие в фордовском магазине в Ебурге)))
joker-13
16 January 2011
PILLOT
Спасибо большое!
С впуском все понятно, а вот по поводу выпуска есть вопрос, когда я сам в микрокаие прбил по вину, он начал ругаться, я так понимаю на то, что у меня нет этой прокладки. Типо она ставилась с 2002 года, ау меня машина 2001, какэто понимать.
Прилагаю скрин с heudym. ))
TallPaul
16 June 2012
joker-13
Не том разделе смотришь
joker-13
16 January 2011
TallPaul
Спасибо. С нижней разобрался, какой же все-таки верный номер верхней?
5 people online
5 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
