После стоянки при начале движения появился отчетливый хруст при вращении колеса только налево, из любого положения, на месте при развороте не важно хруст отчетливо слышен, окружающие даже пугаются.
Какие могут быть предположения или у кого это встречалось.
FF1 2.0 АКПП Америкос (седан).
V1tal1k
12 January 2011
хруст при вращении колеса на месте
Vovan_mail
12 January 2011
V1tal1k
Смотри шрус, трипоид не будет хрустеть. Я сейчас езжу на двух подшипниках трипоида, вместо трех и нормально не гремит. Жду пока пришлют замену. У тебя скорее всего шрус. Пока хрустит из одного положения дальше больше.
Vovan_mail
Даже на месте может хрустеть? просто оч странно не жаловался на подвеску а тут после стоянки бац и хруст...
Vovan_mail
13 January 2011
V1tal1k
Если на месте тогда даже не знаю хотя... . Попроси кого то руля покрутить и послушай да посщюпай)))
надо будет в выходные посмотреть как там пыльники поживают, и послушать снизу. Если еще есть какие мысли пишите, чтоб знать куда смотреть.
Стойки стабилизатора посмотри,закисает один из шарниров и начинает скрипеть.А по большому счету может скрипеть любой шарнир-шаровая,наконечник,тяга.
Большое опасение вызывает, что по дороге колесо отвалится
может пружина лопнула? посмотри, не просела ли сторона, с которой хруст идет.
-KRest-
Читал данную тему, у меня на месте и при повороте развороте, только налево идет хруст.
Вроде дело не в наконечнике и не в шаровой опоре, предположительно пока тяга рулевая, посмотрел по экзисту там есть шарнир спрятанный под пыльником в рулевой рейке.
MaxspbПружина визуально целая, машина как была ровной так и есть, думаю если бы лопнула был бы скрежет)
Есть ощющение что с появлением этого звука, машину стало уводить вправо
Maxspb
Ты был прав! Вывесил колесо и увидел в самом верху пружины, что она лопнула.
Спасибо всем за участие) Буду менять.
