Вибрация по кузову.
Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо
вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле
vladimir 777
8 September 2005
Вибрация по кузову.
337,6K
1,2K
Pult
4 January 2011
Сегодня поменял гидроопору и опору, которая под воздуханом! Стало намного лучше, по моим наблюдениям двигатель провис примерно на 2 см от нормы! Хочу до кучи поменять и нижнюю опору, подскажите ее номер пожалуйста и сколько примерно стоит? Эти опоры обошлись 4000р.
sam07
5 January 2011
l2v
при включении обогрева усиливается нагрузка на генератор, а точнее усилие для движка которое он прилагает что бы его крутить , как следствие падают обороты что и повышает вибрацию ... я думаю это разние причины вибрации что собственно многих сбивает с толку... включение режима D тоже понижает обороты так как начинает крутится некая составляющая акпп но у меня в этот момент обороты достигают 660-680 об/мин что соответствует норме по паспорту (700 +-30)
Я бы попросил для чистоты эксперимента у посетителей форума чьи фоксы не страдают вибрацией в режиме D проследить значения оборотов холостого хода в D и N используя test mode и отписаться здесь
ivan605
5 January 2011
у меня такая же проблема с вибрацией!! фокус1 америкос купил в мае!!! ездил по сервисам кто че говарит( то защита то опоры) на что нужно внимание обратить и сколько стоят запчати!!???
Aleksandr23
5 January 2011
ivan605:
а может не париться и ездить дальше ! вот когда ремень ГРМ порвётся вот это да или корбка автомат нае... а это всё мелочи если не прислушиваться !!!
ivan605
5 January 2011
мелочи то мелочи только когда каждое утро садишся и все вибрирует трудно не прислушиватся
Pult
5 January 2011
Начни с опор, их не сложно снять и посмотреть! У меня гидроопора с верху тоже живая была, а когда снял увидел разрыв,заодно и опору под аккумулятором заменил. Когда снял , то увидел что она просевшая. Вот сейчас хочу и последнюю опору заменить. Вибрация пропала и движок тише работает. Мне обе опоры обошлись в 4000р феби, менял сам.
vini70
5 January 2011
привет всем.а если снять приводной ремень(на1-2 минуты) и посмотреть что получиться? У меня на сплите точно гидра умерла , двигатель сместа не стронеш как монолит
l2v
5 January 2011
vini70:
снимал ремень, вибрация уменьшилась. Но менять то, что висит на ремне (насос усилителя, генератор, помпа, кондюк) - недешево, вибрация только первые 3 месяца досаждает. Потом привыкаешь.
Pult
7 January 2011
Мужики, подскажите номер нижней опоры.
l2v
7 January 2011
а какая машина то? В общем, пробил по микрокату свою американину 2000 года. Для автоматов зетек и сплитов номер такой:
YS4Z 6068-AA
для механики такой:
YS4Z 6068-MA
Это та опора, что "восьмерка"
Pult
7 January 2011
YS4Z 6068-AA
для механики такой:
YS4Z 6068-MA
У меня американка. Похоже что да , восьмерка. Уже все поменял кроме нее.
ivan605
8 January 2011
P
Pult:
спасибо! я слышал что нижняя опора самая дорогая!!??
Pult
8 January 2011
Ну гидро тоже не дешевая.
l2v
8 January 2011
ivan605:
P
Pult:
В usa-auto стоит 1585,88р. Гидроопора в 3 раза дороже.
olegg1970
8 January 2011
Вылезла та же беда, в режиме R идёт вибрация. Встал сегодня на яму, отковыряв сугроб с нижней опоры обнаружил камушек, попавший со снегом между нижней опорой и подрамником. Выбил его отвёрткой и всё!!! Все вибрации исчезли!
ivan605
9 January 2011
L
l2v:
ivan605:
P
Pult:
ясно. спасибо!
max01590
11 January 2011
Focus USA, 2.0 литра Split Port, АКПП
проблема такая:
мощная вибрация на холодном движке в правой стороне двигателя и салоне. на холостых. если газовать то вибрация пропадает. примерно пол часа вибрирует. потом пропадает.
если в этот момент едешь то тоже вибрирует. очень сильная вибрация при правом повороте. это точно не граната. только её поменял а проблема уже давно.
Pult
11 January 2011
проблема такая:
Начни с гидроопоры.
max01590
11 January 2011
я вот тоже думаю с нее начать. просто все подряд менять немогу цены не детские.
оригинальная стоит 5100. а можно поставить неоригинальную?
l2v
11 January 2011
max01590:
ну, если поиском пользоваться влом то вот резюме - неоригинал может проходить 20 тыщ, а может и 100 км, с полным разрушением и повреждением ремня навесного оборудования. так что лучше оригинал. по крайней мере будешь уверен, что поставил правильную деталь.
joker-13
11 January 2011
max01590
l2v прав на все 100%. Я себе оригинал взял в москве за 110$ не так давно, думаю цены они еще не поменяли.
nugo77
12 January 2011
я уже здесь описывал вибрацию на моём форде и вот перед праздниками поменял гидроопору и мои железныи конь стал неузнаваемым вся вибрация пропала пока старая опора стояло на месте выглядила отлично и я долга думал надали его менять? но когда я его снял то сам остался в шоке как он ешё стоял был разбит в дребезги теперь даже както не привычно без вибрации ездить))) лично мне помогло замена опоры
nugo77
12 January 2011
max01590
лучше спервах сними гидроопору и убедись что в нём дело это уж не так сложна я тоже буквально не давна в москве брал за 3520 и я тоже думаю что лучше оригинал
max01590
12 January 2011
а есть руководство по её разборке и сборке? просто хочу сделать все правильно
nugo77
12 January 2011
max01590
разборки чего??? имееш в виду как его снять?
nugo77
12 January 2011
сама подушка не разборная! а снть его очень проста поддонкрать двигатель потом открути раширительныи бачок там 1 болт под ключ на 10 и зашёлка одна ты заметиш с помощю отвёртки сними бачок и отложи в сторону шланги не нада снимать!! открути от двигателя 2 болта там гаики под 18 головку и с рамы тоже открути с кранштеином вместе там три болта под 15 головку так что спервах наиди эти головки!!! потом кранштеин в тиски и открутиш подушку а собирать в обратнои цепочке
max01590
12 January 2011
когда сниму визуально будет видно повреждение?
Pult
12 January 2011
На нижней части опоры будет отслоение резины от металла!
max01590
12 January 2011
спасибо. завтра же буду пробовать. домкратить не сильно? так чтобы слегка дамкрат был под нагрузкой? с обратной установкой проблем не возникнет? например. придется домкратом подгонять отверстия для болтов?
Pult
12 January 2011
Да просто поддомкрать и все, возможно что при установке еще надо будет поддомкратить, смотря как у тебя опора просела. А при установке поднял двиатель примерно на 2 см.
