Приветствую!
Сколько стоит установить упор капота на ФФ2 2010г/в с материалами?
KSM
8 December 2010
Сервис Ford на Парке культуры. Архив
и напишите пожалуйста сколько с вашим расходником ,и сколько если со своим приеду.
+забыл ,скорее всего замена колодок.
Andy555
11 January 2011
CD
Привет!
Иммо ключа (новый ключ) к машине пропишете?
Если да, сколько стоит и сколько по времени?
- BAGIRA -
11 January 2011
Ребят, привет!
Достал звук свистящего ремня/ролика или чего там еще может свистеть на всю улицу при запуске холодного двигателя до полного прогрева... а иногда и на ходу свистит...
Сориентируйте, плиз, по деньгам - во сколько выльется.
приветствую!
такая ситуация. мне немного покоцали дверь багажника (машинка - хэтч).
подрихтовали, покрасили. соответственно буковки FOCUS теперь отсутствуют.
вопрос - в какую цену будет их у вас приобрести и наклеить (есть они у вас в наличии?)
ну и еще до кучи хочу нужно глянуть на подъемнике колодочки. ибо в крайний раз когда у вас был мастер сказал, что колодок еще много, а периодически как то "хррррр" - кает при торможении.
Добрый день, сколько будут стоить на фф2 дорестайл (2006 год) подушка водителя, пассажира, мягкая часть торпеды. + работы по установке?
ВИН x9f4xxeed46u19016
Заранее спасибо
CD,
CommicsПривет, братья!
Найдется на неделе местечко? Пробег 50 тыщ вот-вот наступит. Хочу заехать минимум поменять масло и фильтра (ну минимум масляный
Еще что-нибудь посоветуете ?
CDАкей. Тогда звякну ближе к делу.
Вечер добрый, Ребята
Подскажите во что обойдется на ФФ1 1.8 пробег 140000
Замена ремня ГРМ, запчасти + работы, и скорее всего помпа пойдет под замену, если можно попунктам чего там нада и сколько стоит.
Заранее благодарю.
CDСможете поменять датчик уровня бензина ? который в корпусе бензонасоса ?
И вопрос еще если он от 1.6 будет на 1.8 корпус встанет ? машина фф1
Планирую поменять подшипник ступицы спереди и левый передний рычаг согласно вашим рекомендациям на последнем ТО.
Если я правильно понимаю, после замены рычага потребуется сход-развал. \
Детали мои. Сколько будет работа и сколько по времени примерно на все?
вечер добрый, сколько стоит выявить какой и поменять датчик абс? фф2 дорестайл
CD:
Alexsid Приветствую!
По работе не более 2-х часов Итого по работам- 3600р.
ОК. Тогда хотел бы записаться на это воскресенье (16 января) часов на 10 или 11.
Дим, привет!
Подскажи, пожалуйста, что выйдет по денежкам для FF2 1.8л. 2007г.в.: замена масла со всеми фильтрами, чистка инжектора (свечки соответственно, какие посоветуешь), чистка дроссельной заслонки, подвеску посмотреть, всё ли в порядке.
CD
Дим, спасибо! Буду думать как заехать к вам на недельке...
Добрый день! Подскажите.
ff2 1.6 акпп пробег 40000
Нужно сделать:
1. ТО
2. поменять жидкость гидроусилителя
3. возможно поменять тормозную жидкость
4. может что еще проверить
Сколько будет по деньгам?
Здраствуйте.
Подскажите, пожалуйста, сколько стоят работы по замене масла и масл. фильтра на ФФ2, двигатель 1.4л?
PS: Есть штатная защита.
woodlean
12 January 2011
CD
тоесть нормально, что я был у вас 4 тыс км назад и попросил мастера глянуть колодки
(звук был) и ходовую и тормозную мастер смотрел (ну или должен был смотреть, здесь история умалчивает) т.к. делал ТО и к тому же менял тормозуху - а теперь снова нужно за диагностику заплатить?
хотя мое имхо если это колодка - то явно внутренняя (значит ее просто и не смотрели) т.к. через литой диск видно, что у внешней ресурса еще много.
Здравствуйте!
Склько будет стоить замена сайлентблоков задних рычагов (бабочки) ФФ2 2006гв.
Детали Ваши.
Замена тормозной жидкости.
Замена жидкости ГУР.
сколько берёте за замену приборки (с перепрошивкой, конечно же!)
woodlean
28 January 2012
Commics
личка переполнена. отпишу здесь.
вся документация по машинке пока не под рукой.
был у вас где то в середине ноября. На ТО 60 тыс + чистка дросселя + замена ролика натяжителя + замена тормозухи. насколько я понимаю диагностика ходовки включена в стоимость ТО, разве не так?
рестайловый фокус 1,8
Здрасти.
ФФ-2 1,8литра 2006 седан
1. Диагностика ходовой.
2. Замена переднего правого амортизатора (правый бок болтает вверх-вниз ваще как лодка по волнам).
3. Сход-развал.
А нельзя диагностику ходовой как бонус к последующему сход-развалу?
IRus
13 January 2011
Подскажите пожалуйста,
Машинка FF2, 2 литра, АКПП рестайлинговая модель 2008г. пробег 37 тысяч с копейками
Сколько будет стоить ТО (оно будет 3-е, если важно).
И что порекомендуете сделать помимо стандартного ТО при таком пробеге?
Да и брызговик передний прикрутить))) оторвался частично (второй раз уже), последствия ползания по сугробам...)))
Заранее спасибо!
Георгий 095
13 January 2011
Commics Жень привет. скажи мне пожалуйста у вас левая граната на мою машину есть в наличии и сколько стоит работа с запчастями? спасибо
Commics
Добрый вечер!
машина фокус1
е531уе 150рус
Можно записаться на ремонт,на субботу к 12 часам?
установка левого зеркала заднего вида (полностью) (свое)
установка левого водительского стекла (свое)
ремонт центрального замка (глючит)
замена личинки водительской двери
С Уважением Ваш постоянный клиент
Commics:
Еврей_Ден Приветствую! на субботу с этим уже не реально записаться. Могу записать на воскресение к 13-00.
CommicsОк
записывайте!
на какую сумму по максимому надо рассчитывать?
Commics
Отлично, теперь до воскресенья.
Всех приветствую.
Напомните, пожалуйста, в FF1 1.8 масло на доливку Formula E 5W30 или F 5W30? Надо долить, а канистры не осталось...
Заранее благодарю за ответ.
Dark Angel
14 January 2011
Добрый день. Оцените пожалуста объем работ. + цены на запчасти.
Замена переднего ступичного подшипника
Замена передних рычагов
замена опор двигателя всех и по одной.
Замена салонного фильтра.
Спасибо.
CDДим, привет!
гос. номер - Н047СН199, черный хетч, рестайл, 2009 г.в.
На сегодня на вечер или на субботу рано утром (к открытию) будет местечко на ТО - 50 тыщ км?
Думаю поменять масло, фильтра (масляный фильтр, салон, воздух). Свечки, колодки и прочее - по необходимости.
1. Сколько примерно все встанет по деньгам?
2. Что с местом - на сегодня вечер и завтра рано утром (к 8-8.30) ?
Спасибо)
Скрытый текстПочисть ящик для лички )) У тебя он письма отказывается принимать
x
Dark Angel
14 January 2011
Commics
2005 дорестаил фф2 2 литра хеч, x9f5xxeed55a64279
