| В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ |
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления
ЗДЕСЬ.
Leon38
12 August 2005
Магнитола Sony (mp3)
Till I Come
10 November 2006
kamena
а если не слышат, эту проблему должен решить диллер?
Till I Come
это не проблема а к соньке должен комутировацо датчик который есть тока в гии
это не проблема а к соньке должен комутировацо датчик который есть тока в гии |
у меня на CD6000 и комфорте тоже была функция изменения громкости от скорости
Господа, а ну ка поподробней о оизменении громкости, что то я не замечал такого у себя... это что включать нада? иль само? Кто что про это знает напишите плизззззз...
И мое мнение про сие чудооо.
Несколько страниц назад писал, что очень даволе своим выбором, и остаюсь доволен на данный момент. Но!!! есть одно но,
знал бы что в место штатной музыки можно сейчас поставить к примеру PHANTOM однозначно не закзывал бы!!!
А сейчас жалко менять...
Я музыку заказывать не стал. Просто купил Sony mp3 и все. Вот как машинка придет сразу впечатлениями и поделюсь а пока буду отзывы слушать
С педалью газа есть отдельная ветка на форуме (где точно не помню) один человек попробовал, вроде получилось больше пока никто не отписывался.
Функция увеличения громкости называется AVC про неё написано в мануале, данная функция у меня как я заметил сработала один раз звук реально увеличился.
Инженер по гаранти долго придумывал разные отмазки: раз нет так значит не должно быть, а вы сигнализацию у нас ставили?, надо с другими машинами сравнить и т.п.
Ну в результате сошлись что данная фнкция должна быть, у меня она не работает, что делать пока не знает, вот договорились этот блок джем проверить.
Насчёт кей кода, мою магнитола снимали ставили другую, потом снова поставили мою при этом всё продолжает работать, часы и насторойки радио не сбились (ввидимо встроенная память, так какк питанию её не подключали)сколько я понял из ветки про кей код если родная магнитола ставиться на машину на котрой раньше стояла то кей код вводить не нужно, вот хочу узнать это действительно так.
Тау
все в борт компе а не в магнитоле, повторюсь про скороть - только в гии у кого в иных комплектация - просто павезло
sergio78rus
13 November 2006
Кто-нибудь подключал к ней у официалов усилитель с сабом?
Ochkariky
13 November 2006
PRO100
русские имена файлов тоже не кажет.
evgeny777
процесс знаю, описать не могу)
скорее всего можно со входа усилителя мощности - думаю он там интегральный на одной большой микрухе с лапой радиатора. или на двух (или четырех))). конкретный вывод не назову есественно... впрочем если посмотрите название микрухи - гляну по мануалам) но боюсь чтобы название посмотреть - надо радиатор откручивать и пасту стирать...
кроме того - чего не могу предугадать - уровень на входе встроенного усилителя - но думаю хватит,
и быть может будет иметь смысл встроенный усилок отключить...
одна проблемма: DSP там не отключается, поэтому равномерность АЧХ остается на совести производителя... зато все регулировки работать будут)
а вообще это все вопрос изысканий...
кто то тут гордился что выпаял... поищи)
по поводу громкости от скорости... у меня гия, магнитолы не было, но джем перепрошивали. так вот - может оглох на старости - НЕ СЛЫШУ! через месяцок поеду в рольф бампер менять - у мастеров спрошу...
PRO100
Откуда инфа что AVC только у гиви, просто при мне инженер по гарантии созванивался с Фордовским представителем, тот сказал что не знает почему не работает, про компелктацию разговора не было у меня тренд.
Кстати как кей код узнать мне при выдаче машины его не сказали, и как его вводить?
Ochkariky
14 November 2006
Тау
кей код ищи либо в мануале по машине, либо в мануале по соньке - должны были вклеить. либо могли куда нить в машине прилепить (бардачек, козыкек и т.д.)
вводить - см мануал по соньке и мой пост - немного выше
Кому нужна штатная MP3 магнитола SONY - обращаемся по тел 916-3045200 Вячеслав - в цене сойдемся. или vipdias@rambler.ru
vividi
почем? новая или б/у?
P.S. А вообще для этого есть специальный форум.
singularis
14 November 2006
блин, я так и не понял, стоит заказывать Радио Пакет №7: A/V Jack, CDX6+AM/FM Радио высокого класса (Sony), Система управления радио с рулевой колонки, RDS радио информационный декодер, 8 динамиков высокого класса, Центральная антенна.
И вапще, какой мощности то она?
Ochkariky
В том то и дело что неде ничего не вклено как этот кей код хоть выглядить, и что делать если у тебя его нет.
singularisцитата: |
блин, я так и не понял, стоит заказывать Радио Пакет №7: A/V Jack, CDX6+AM/FM Радио высокого класса (Sony), Система управления радио с рулевой колонки, RDS радио информационный декодер, 8 динамиков высокого класса, Центральная антенна. И вапще, какой мощности то она? |
Лично мое мнение, что как раз этот пакет ставить лучше не надо, так как эта магнитола без мп3, лучше поставьте простую соньку с мп3...а там конечно решать Вам, но в любом случае эта магнитола своих денег не стоит точно...
, но играет нормально...
Ochkariky
15 November 2006
Тау
белая бумажка на самоклейке, размером примерно 1.5 Х 5см. на ней голимым принтером напечатан четырехзначный код)
Sanya_1™
в нее бы еще подержку мп3 впаять... цены бы девайсу не было!) по виду один в один. или это не про шестидисковую соньку речь?
singularis
15 November 2006
singularis лучше поставьте простую соньку с мп3... |
там, по-моему это Радио Пакет №6, и он на 50 бакинских дешевле. Разве за 700 это простая сонька? Или вы имеету ввиду без радио пакета заказывать, а потом просто купить магнитолу отдельно и колонки?
singularisцитата: |
там, по-моему это Радио Пакет №6, и он на 50 бакинских дешевле. Разве за 700 это простая сонька? Или вы имеету ввиду без радио пакета заказывать, а потом просто купить магнитолу отдельно и колонки? |
Даа, я 6 радиопакет и имел ввиду, это абсолютно одинаковые соньки, только одна с чейнжером на 6 дисков, но без мп3, а другая только под один диск, но зато с мп3!! Согласен, что при цене 750 у.е. +/- 50 у.е. роли не играет, смотрите сами!!!
Делюсь своим опытом. Музыку не заказывал, была мп3 Сонька 1 дин новая (полгода на старой машине) 4000р. Не понравились цены на 2 дин мп3 Соньку – разводилово.
Но оказалось, что воткнуть 1 дин нужна рамка -2300 – 2800 за пластмаску копеечную. Машину хорошую недорого, а ерунду нужную втридорого. Но на хитрую буржуйскую …. есть наше лекарство от их жадности. Поехал я на Юнону (Питер), а там этих 2 дин мп3 Сонек как грязи. Родные, фордовские в целлофанчике, правда без коробок и инструкций. Ну, инструкции в инете, а без коробочки пришлось перетоптаться. Стоили они в сентябре 9000р, вчера заезжал, предлагали с ходу 7000р
Наверно можно было и поторговаться.
Воткнул Соньку и акустику тоже на Юноне, недорого и с Фордовской лицензией.
Чтобы были часы, активировал Соньку у дилера – никто ничего не спрашивал. Всё работает уже 2,5 месяца.
Экономия более 50%. Не так жалко было денег, как противно когда тебя держат за дурака.
Razozlitel
16 November 2006
Люди! может уже писалось ранее, не осилил! кто подскажет! у 6000сд 6 калонок, а сони 8, где спрятаны 2 колонки ещё которых нет у 6000сд?
Manuцитата: |
Люди! может уже писалось ранее, не осилил! кто подскажет! у 6000сд 6 калонок, а сони 8, где спрятаны 2 колонки ещё которых нет у 6000сд? |
Если я не ошибаюсь, то это вообще не колонки, а точно такие же 2 писчалки как и те, что стоят в передних дверях!!
AlexKo
спасибо за инфу а то в питер собался за такой же тока за 8 с натягом отдают
на юноне точно по 7-7500 можно взять???
п.с. кому нада могу в москву вторую тама прикупить...
singularis
17 November 2006
народ, как я понял, сабвуфер к соньке потом подключить будет проблематично?
singularis
Не проблематично, если через усилитель, а так лучше без всяких радопакетов и за 600-700 бакинских можно кое-что подобрать получше...
Big Daddy
17 November 2006
Ребят, подскажите какой формы должны быть ключики, которые вставляются в отверстия, чтобы снять магнитолу 6000. В поиске искал - не нашел.
Big Daddy
очень, плохо искал обратна ф поиск, купи лезвий тонких для ножа канцелярского - подходят идеально.
п.с. все паехал в питер ну если с этой юноной абманули... приеду всех абматерю
Big Daddy
17 November 2006
Нашел в поиске! PRO100
спасибо за подсказку
Может кто знает, какой провод плюс, а какой минус на Фокусовской магнитоле SONY. Хочу подключить другую магнитолу, но без помощи электрика. Может у кого схема подключения есть.
Big Daddy
19 November 2006
Сегодня установил Соньку! Пришлось повозиться со снятием старой, но это не самое важное. Могу сказать только, что внешне очень понравилась, особенно в темноте. Как играет пока сказать не могу, но по первым впечатлениям кажется, что получше 6000 CD.
Кстати, кто-то жаловался, что название треков прокручивается и исчезают, или что-то вроде этого. Так вот, у меня вроде бы с этим проблем нет: название песни отображается постоянно.
4 people online
