Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
exshershen
8 January 2011
Всем привет
подскажите пожалуйста захрустели гранаты но везде( в экзисте вообще сказали привозите гранату и мы уже будем подбирать) по вину пробивается что вместе с шурузом подскажите возможно ли поменять их отдельно если возможно от чего нам подходят и если не сложно киньте плиз еще номер детали
за ранее СПАСИБО
sev_69
8 January 2011
exshershen
Тебе надо знать количество зубьев наружных и внутренних а шруз это смазка.
exshershen
8 January 2011
sev_69 а как я узнаю количество зубьев не снимая???
exshershen
8 January 2011
даже в микрокаде нет отдельной граныты только в сборе с валом
sev_69
8 January 2011
exshershen
Да оригенал толька с валом я снимал гранату
sev_69
8 January 2011
exshershen
а не оригенал стоит 2100 у меня на пример в нутренняя 25 зуб наружняя 23
exshershen
8 January 2011
sev_69
мне нужны правая и левая внешние
да мне параллельно оригинал или нет у меня просто очень они хрустят и бьет по нервам ты территориально где находишься что б подъехать и взять у тебя гранаты
а они точно к нашим ам подйдут?
denis23_05
8 January 2011
sev_69
приболел что-ли? ШРУС это смазка?Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)
exshershen
8 January 2011
по микрокаду гранаты отдельно нет у них нет даже номера каталожного а продается в сборе граната вал от коробки пыльники и гайки и капелька смазки шуруз 1
denis23_05
8 January 2011
exshershen
писалось об этом пару страниц назад. Да продаёться в сборе с полуосью.
SKASPYON
10 January 2011
у меня вопрос ко всем владельцам zx4.
Очень странное явление заметил у себя... начиная со скорсти 80 начинается какой то шум возле лобового или сверху лобового,так и не понял. Такое ощущение,что воздух начинает в салон сочиться,но щели так и не нашел! Лобовое не менялось еще, вроде.
У всех так или только у меня???
что это такое и как с этим бороться!???
SKASPYON
10 January 2011
Да, еще,ни кто не знает номер лампы поворотника и как ее поменять??
пытался катафоту вытащить снаружи - не получилось((
viorafa
10 January 2011
SKASPYON:
точно не помню, но вроде было как вытащить поворотник. так что посмотри на форуме! на счет шума не знаю... может придираешься сильно?! у них же шумоизоляция ни к черту.
SKASPYON
10 January 2011
viorafa
Шумоизоляция то понятно...Про шум от колес и дороги я молчу.
А вот от ветра и чтоб через лобовое...
Andrey2106
10 January 2011
SKASPYON
Стекло родное(клеймо форд есть?)?очень похоже на некачественную установку лобового.Как вариант вклеить повторно.
для авто этого класса нормальная шумка
Discosuperstar
10 January 2011
Владельцы ZX-ов, какие у вас наружные зеркала? У меня на правом есть надпись 'objects in mirror are closer than they appear' а на левом нету. И ощущение, что левое "приближает", а правое "отдаляет"
Это у меня стекляшка слева не родная?
SKASPYON
10 January 2011
Andrey2106
не знаю,надо глянуть...
Andrey2106
10 January 2011
Discosuperstar
все ок..так и олжно быть
Discosuperstar
10 January 2011
Andrey2106
а то уже начал думать что это проделки литовцев
VitasFocus SE
10 January 2011
SKASPYON
Лампа поворотника в бампере меняется легко. Откручиваешь саморез в подкрылке битой Т27, отгибаешь подкрылок и рукой лезешь к поворотнику. Нащупываешь его и крутишь по часовой (или против ) стрелке на 90 градусов. И он у тебя в руке. Провода короткие , поэтому будет немножко неудобна сама процедура замены. Лампочка бесцокольная, код не знаю.
Discosuperstar
На других авто точно также.
SKASPYON
10 January 2011
VitasFocus SE
Спасибо, но я спрашивал про поворотник,что в крыле.
nord47
10 January 2011
Всем привет. Подскажите, ездил в сервис написали износ колодок 90%, поменял, приложил на 60% наверное будет (на глазок до железа), перестраховываются или допустим если остается 15-20 считается опасным? И еще кто какие лампы ставил, на ближнем свете как то тускло, ели 90/100 поставлю?
Andrey2106
10 January 2011
SKASPYON
У американцев никогда не было поворотников в крыле
Andrey2106
10 January 2011
nord47
обманывают)вы наверно к дилеру ездили?
albka
10 January 2011
SKASPYON
тебе про крыло и написали (просто он написал в бампере на самом деле в крыле.) откручиваешь локер спереди от бампера чуть отгибаешь к колесу и в щель пихаешь руку.
nord47
у меня сейчас голубоватые лампочки 90\100 на снегу белом нормально, а на грязи ни чего не видно, оптика плохая на наших машинах, и ничего лучше нет, то что есть - линзованые они с галогенами тоже не ахти они хороши под ксенон, но его запретили.
nord47
11 January 2011
Andrey2106 на месте все неисправности исправлять отказался, теперь думаю по поводу всего остального, что мне там наговорили...
а вообще на будущее какая Допустимая остаточная толщина, жаль новые не замерил, но на старых осталось по 5 мм.
albka спасибо, попробую поэксперементировать, а то совсем грустно светят...
вот, еще вспомнил - на диагностике сказали про ошибку подушки водителя (разбирал, без замечаний) где может быть обрыв? насколько я это себе представляю там контактные "круги"?
nord47
11 January 2011
и еще раз про износ, Размеры тормозных колодок, дисков и барабанов, мм:
если верить этой таблице с заменой я погорячился
denis23_05
11 January 2011
nord47
у меня тоже была подушка в руле целая, но больше и ничего не было . Лабусы ткунили зачемто её туда, а толку. Мой совет, возьми сними тунель, под ручником увидишь блок управления, отсоедини разьём и включи зажигание, если мозги просканят систему и ничего не покажут, значит фуфло у тебя и не парся тогда больше. Если лампочка бэгов будет сигнализировать, значит повезло.
nord47
11 January 2011
denis23_05
все сделал как посоветовали, лампа сигнализирует (там 2 разъема перепробовал все варианты + с открученной подушкой). полез дальше, но снять руль не смог (нет инструмента) пробовал шевелить разъемы и в герлянде дальний-ближний и еще что то, обнаружил откл. разъем
разъем
может он, если нет то кто это?
frostik
11 January 2011
Всем привет такой вопрос на приборной панели всё время горит левый поворотник , когда щёлкаешь на него.. быстро маргает задняя фара, а передняя левая вообще не маргает ...что это может быть лампочка или реле ? если лапочка то какие у нас на ZX4 габаритные лампы идут название лампочек кто нибудь знает ?lда и вообще вот эти оранжевые штатные как то не очень смотрятся не кто не менял ?
