Автосервис - консультации
Предлагаю закрыть мою предыдущую Тему "ДримКар-Диалог"(т.к. я давно уже не работаю в ДримКаре, а кроме меня и Ильи никто из ДримКара не общается)и создать новую "Автосервис" или буду очень благодарен Модератору если он просто переименует "ДримКар-Диалог" на "Автосервис".
Ваше мнение друзья???
обслуживание, ремонт, тюнинг, самосервис
Alexauto2005
19 May 2009
160,6K
1,4K
Nikis_23_rus
2 January 2011
CoYoT:
Ребят задние дисковые тормоза с дорестайла на рестайл подойдут???
Да, подойдут там всё одинаковое !
CoYoT
3 January 2011
Мпасибо))
nltrans
4 January 2011
приветствую господа и поздравляю всех с наступившим 2011-м и Рождеством Христовым!
теперь о проблеме.в том году и этой уже зимой возникает такая проблема.бензина в баке мало, пишет остаток на 70 км, приезжаю домой, глушу, а на утро если чуть ниже нуля, не завелась.так было три раза уже за последние две зимы.решал так.отогревалась сутки и акку заряжал.и все заводилось и нормально ездило.стал подозревать фильтр, но здесь прочитал, что на фф2 его снаружи нет, а только в насосе.
господа , не оставьте с дурными мыслями наедине, подскажите, что делать?
п.с. знаю что желательно не доводить уровень до мин, но ведь в нормальном состоянии должна заводиться и с минимумом топлива
Greek
5 January 2011
nltrans
А пробежала машина сколько уже? Если много - может пора уже насос менять (правда менять его проблематично, и дорогой он очень). Читал что подходит с небольшими доработками насос от десятки.
nltrans
5 January 2011
140 Т.НО ЕЗДЯТ И по 200 т и ничего.так дело в том что завелась и поехала как стало +1.да и первые косяки были прошлой зимой два раза или раз.вообще на 100 т.из под комбайна или камаза никогда не заливался.в основном юкос, в питере шелл или несте
Alexauto2005
6 January 2011
Лучше всего продиагностировать для начала
Nikis_23_rus
6 January 2011
Alexauto2005:
Золотые слова !!!
Сначала необходимо провести диагностику и лишь потом делать выводы !
EGOIST-07
6 January 2011
Добрый вечер...!!! Сколько будет стоить поменять ремень ГРМ на ФФ1 ? С Вашими запчастями! Заранее благодарен!
Alexauto2005
6 January 2011
Присылайте VIN автомобиля в личку и я отвечу, сколько по запчастям и работам выйдет.
Greek
7 January 2011
Хотел себе сделать "скандинавский свет", вроде должно было всё быть под это ( титаниум 2008 г.в., испанец) - а оказалось что под реле и предохранитель проводки нет вот такие пироги - дорогая комплектация, а такой нужной вещи не оказалось...
SHaDOwww
7 January 2011
Ездиёте с туманками.
-IgoreK-
7 January 2011
Greek
с экономили
ты хотел как kovex
smash
7 January 2011
Greek
у меня гиа испанец 2008 всё работает
Greek
7 January 2011
Получается что всё зависит от конкретной машины, а не от года выпуска...
Дант
22 January 2011
На лукойловской заправке появился 98-ой бензин "экто-спорт".Очень сегодня нахваливали.Есть смысл попробовать?
Nikis_23_rus
22 January 2011
В инстркции написано :
не ниже 95
так что хуже не станет.
Дант
22 January 2011
Значит можно иногда баловать машинку,раз двигатель не пострадает?
smash
23 January 2011
Дант
я простой 98-й на лукойле лил машина самолёт!
FFR
18 February 2011
Подскажите, пожалуйста, у меня двигатель 1,6 (115 л.с.), ужасно медленно греется. Завожу, прогреваю, жду, когда стрелка опустится до 1000 оборотов (примерно 4 мин). И после этого, я успеваю проехать от Цирка (Ставрополь) до "Верхнего рынка", перестояв во всех возможных пробках по дороге, что бы двигатель полностью разогрелся. При этом температура -9, а вентилятор на втором делении.
Может все такие двигатели долго греются, и я зря волнуюсь?
Oceanic
18 February 2011
Трудно ответить на этот вопрос. У меня (1.6 100 л.с.) после заводки также обороты подают минуты через 3-4, но к этому времени уже на стекла начинает дуть тёплый воздух. Чуть проехал и уже становится тепло. Хотя скорее всего двигатель ещё не до конца разогрет. Я практически никогда не пользуюсь регулировкой вентилятора, у меня климат всегда на 22 градуса стоит. Соответственно он сам решает куда и с какой интенсивностью дуть. Может от этого салон быстрее наполняется тёплым воздухом, чем если просто вручную выставлять положения вентилятора?
FFR
18 February 2011
Теплее стало только на подъезде к рынку. Вентилятор не всегда был включен, а когда включил было чуть больше 60 градусов и стрелка сразу поползла обратно.
Владимирыч2
18 February 2011
FFR
нармально
Greek
19 February 2011
Друзья, а вы при прогреве двигателя печку сразу включаете? Если сразу, то нужно включать также рециркуляцию, чтоб забор воздуха был из салона. Я вообще пока грею, печку не включаю, стрелка температуры доходит до 90 (одна выкуренная сигарета, прибл. 5 мин) - тогда включаю климат и поехал.
Владимирыч2
19 February 2011
смысл включать печку если воздух холодный. только если окна запотели включаю. атак уже второй фокус и проблема с прогревом была у всех. зимой на первом даже температура падала иногда в холод. спасает только подогрев сидений вот это незаменимая вещь в фокусе
FFR
19 February 2011
Ребят, не знаю как у Вас, у меня, если печку включать, тогда двигатель греется до 90 градусов часа за пол (во время движения и простоя в пробках). Я не преувеличиваю. Может термостат хулиганит или еще что? Как думаете?
С рециркуляцией машина моментально запотевает. Приходится ставить вентилятор во второе положение и на лобовое, что бы оно было чистым хотя бы кроме углов. При этом в боковых стеклах вентилятору удается оставить только амбразуры для зеркал заднего вида.
smash
19 February 2011
FFR
ну это на самом деле долго у меня 4-6 мин при нулевой температуре и 90, хотя после включения обдува воздух еле тёплый, но ещё через 5мин движения уже теплый, съезди к Илюхе на восход пусть глянет
SHaDOwww
19 February 2011
У меня 7-10мин. и стрелка температуры, стремительно ползет вверх. Понятно, что пока холодный мотор, будет и воздух из печки такой же. Если бы электро-спираль стояла, тогда было бы другое дело!
FFR
19 February 2011
Спасибо, сегодня до Ильи не дозвонился, завтра попробую.
Как думаете стоит ли еще утепление на капот поставить? Дороговато оно сильно (3500 р.), да и доставят только через две недели. Уже и зима закончится.
Владимирыч2
19 February 2011
FFR
да забей. я с дуру поменял на первом термостат толку ноль. на 5 мин раньше всиавай и дольше грей причем когда стоишь на педальку до 2000 об подержи и будет норм.
SHaDOwww
ты онлайн с домбая вещаешь? спокойно там?
Oceanic
20 February 2011
Нифига себе какие страсти вы рассказываете!
Я после заводки сразу включаю климат и сегодня например при -8 градусов на 5 минуте работы машины уже дул тёплый воздух, я тронулся в путь и ещё через пару минут движения климат стал шуровать вовсю если ещё не горячим но уже очень тёплым воздухом.
