Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Какая сигнализация стоит на вашем авто? |
Alligator | | 141 | 3,5% |
Black Bug | | 93 | 2,3% |
Excellent | | 30 | 0,7% |
Fortress | | 35 | 0,9% |
Guard | | 11 | 0,3% |
Inspector | | 5 | 0,1% |
Mongoose | | 34 | 0,8% |
REEF | | 33 | 0,8% |
Scher-Khan | | 663 | 16,4% |
Sheriff | | 83 | 2% |
StarLine | | 694 | 17,1% |
Pandora | | 225 | 5,5% |
Pantera | | 52 | 1,3% |
Partisan | | 2 | |
Pharaon | | 13 | 0,3% |
Tomahawk | | 164 | 4% |
*** - нет в списке, ответ ниже | | 274 | 6,8% |
Не ставил - не считаю нужным | | 175 | 4,3% |
ПБ 5 (штатная) | | 1328 | 32,7% |
Total 4055 votes, last 26 June 2014.
Hooka
25 March 2005
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
смотря с какой... они тоже разными бывают |
Интересно, я так понимаю принцип у них один, подавить доступ к GSM, кратковременно или тотально.. а в чем тогда есть различия?
А что если подключить какой-нибудь датчик, реагирующий на пропадание зоны доступа GSM? Не успел угонщик подойти к машине, а сирена уже орет
Кстати, читал есть GSM модемы с функцией JAMMER ALARM, выдает сигнал при обнаружении активных помех GSM... цена приблуды в районе 100. :
Юзаю авто в течение почти 3 мес. сразу установил МS-360, дефен тайм (одинарный) и иммо артилект, дополнительно сам поставил гарант. Доволен сигналкой и иммо на все 100%. ИМХО нет смысла переплачивать за сталкер и агент. МS-360 ставлю на охрану исключительно с кодонабирателя - уже на автомате - никаких сложных кодов набирать не надо, просто 3 раза жмешь на кнопку в бардачке и при закрытии дверей авто на охрану встает, брелком пользуюсь только при снятии, также и со штатной сигналкой - закрываю ключем, открываю с брелка. При таком алгоритме - сграбить сигу нельзя. Артилектом тоже удобно пользоваться - садишься прислоняешь таблеточку и можно заводить. Долго привыкал к Гаранту - где-то месяц, зато сейчас тоже на автомате, и ставлю и снимаю. Штатный ПБ5 и МS-360 работают независимо друг от друга и никак не влияют друг на друга - ни разу никаких глюков не было. Доволен, что не стал брать сигу с пейджером, ИМХО он не нужен, у соседа на мазде стоит - так все время пищит, то ли связь потеряна, то ли уже угоняют, через неделю он ваще забил на его писки, да и дальность у всех пейджеров маленькая и батарейки надо чаще менять, в общем бесполезная фича. Ключи разделил так: ключ от авто вместе с брелком от МS-360, от гаранта вместе таблеткой от иммо, таскаю их в разных карманах. Конечно, время доступа к машине несколько увеличилось - пока МS-360 брелком снимешь, потом штатную, садишься в авто снимаешь Гарант, прислоняешь таблетку и только потом заводишь, зато есть уверенность, что угонщику будеть еще сложнее . Вобщем, меня это не напрягает. Все кроме гаранта ставил в угона.нет на Береговом пр., точно не помню, но где-то до 20тыс. все обошлось. |
Тоже вначале ставил кнопкой в салоне, снимал кнопкой с брелка и радовался. Позже допер, что смысла в этом нет. Делая "постановку" кнопкой в салоне можно защитить от грабления именно ее (постановку), но в этом смысла нет. "Снятие" в этой схеме остается с брелка, а именно оно и ищется для грабления говнюками. Снимать же кнопкой гораздо сложней, чем ставить (секретный код...). Вот теперь голову и ломаю, какой алгоритм придумать...
ugona.net
16 November 2006
А что если подключить какой-нибудь датчик, реагирующий на пропадание зоны доступа GSM? Не успел угонщик подойти к машине, а сирена уже орет Кстати, читал есть GSM модемы с функцией JAMMER ALARM, выдает сигнал при обнаружении активных помех GSM... цена приблуды в районе 100. : |
спутниковые системы по разному работают: одно дело заглушить канал для sms ? другое воспроизвести базовую станцию... многие "спутники" сейчас до сих пор работают на sms, в ценовом диапазоне от 1000 до 1500 практически все
IvSanможно ещё пользоваться "пляжным режимом"
АВТО-АСС
дилер предлагает на выбо установить шерхан либо тамогавк, что на Ваш взгляд предпочтительне
или то и друго деньги на ветер?
сигналки последних моделей с а/з
пБ5 установлен
В УГОНЕ НЕ ЗНАЧИТСЯ!Моя одиннадцатилетняя практика показала, что от угона спасает нормально установленный и замаскированный иммобилайзер. Секретку зачастую спрятать можно надёжнее, чем реле.Эт точно. Секретка (иммобилайзер), в тракте коммутации - на полевых транзисторах
(вместо реле). Транзисторы небольшие, они к тому же намного надженее реле по всем параметрам (наработка на отказ в 10 000 раз больше, чем у реле)
не говоря уж о размерах. И неслышно как коммутируют (реле - слышно).
Такие упрятать можно куда угодно в любых кол-вах...
Например, транзистор IRLR024N, сопротивление во включенном состоянии 0.065 Ом
(реле - ау?), ток 17А постонянный (до 72А в импульсе), D-pak. Есть приборы еще интереснее...
Malyrвставляю ключ зажигания, поворачиваю на пол оборота, нажимаю задний левый стеклоподъемник вверх и одновременно на звуковой сигнал - первый иммо отключил, далее доворачиваю ключ и нажимаю другие кнопки... - второй иммо отключил.Я с биноклем/телеобъективом на камеру издалека этот алгоритм вычислю...
Или у вас занавески в автомобиле?
Визуально должно выглядеть так, как будто у Вас только штатный ключ от авто.
(даже брелоков (видимых) нет).
Секретка никакми "непонятными" телодвижениями не должнв выдавать.
Иначе - вычисляется. Не говоря уж об удобстве на каждый день...
А сервисный режим при отдаче авто на ТО - тоже "в два притопа, три прихлопа"?
voovius
имхо не савсем верно иной угонщик завидев секретку(ключ) ещё раз подумает перед попыткой угона...
да и секретки бывают разные я например видел такой разъемчик окол руля к нему 6 проводов не в правельной последовательности замкнул прощай предохранители и предохранитель на самом имобилайзере который имеет несколько разрывов в цепи
АВТО-АСС дилер предлагает на выбо установить шерхан либо тамогавк, что на Ваш взгляд предпочтительне или то и друго деньги на ветер? сигналки последних моделей с а/з пБ5 установлен |
Здравствуйте.
Если у Томогавка есть такой режим, что при снятии с охраны запасным брелоком (читай - код-граббером) это отображается на брелоке-пейджере, то берите его. Если нет, то разницы нет. Если на выбор предложат еще
StarLine Twage B9
, то берите его.
Вадим, СТО1.
Как будет взаимодействовать 610-611 REEF от Альтоники со штатным ПБ5?? - снимается с охраны со штатного брелока, код у которого статический - соответсвенно - перехватил сигнал - и можно открывать? - или сигнал как-то кодируется и меняется РИФОМ?
Как будет взаимодействовать 610-611 REEF от Альтоники со штатным ПБ5?? - снимается с охраны со штатного брелока, код у которого статический - соответсвенно - перехватил сигнал - и можно открывать? - или сигнал как-то кодируется и меняется РИФОМ? |
Сигнал штатного брелока не кодируется рифом, просто в систему добавится второй элемент - метка. Взаимодействие происходит исключительно по аналоговым сигналам управления ЦЗ и поворотниками.
С уважением
Алекандр
АВТО-АСС СТО1
ugona.net
20 November 2006
в Шер хане применяется узкополосный передатчик и дальность у него должна быть больше чем у томагавка, в остальном системы очень похожи (охранные функции), у Шер хана ещё есть режим "свободные руки",это когда автоматом ставится-снимается с охраны при приближении-удалении с брелком (но эта опция организована на постоянном коде,поэтому лучше не пользоваться или не расчитывать на серъёзную защиту)
АВТО-АСС
ugona.net
вчера поставил себе пандора делюкс 1000 (старая аллигатор сломалась савсем) за бесценок (5000р), как ваапще сигналка что сказать могете? я так поглядел везде с установкой она не дешевле 9500р...
АВТО-АСС
Посоветуйте, что предполагает собой защита установкой сигнализации Шерхан 6. Комплектация - ФФ2 Комфорт, сигнализации штатной нет.
Какие дополнительные функции можно подключить в этой сигнализации (объем, наклон и т.д.)
Что в дополнение к сигналке можно еще поставить (например замок капота, иммо и т.д.) и нужно ли это вообще (например капот - в ФФ2 капот итак открывается с ключа зажигания - удобно ли это будет, если будет стоять замок капота?)
Еще вопрос про КАН модуль - что это такое, зачем он нужен м как понять есть ли он у меня.
И самый главный вопрос - во сколько это удовольствие все обойдется - оборудование + работа.
И как к вам можно записаться?
Заранее спасибо.
djalexis
кан модуля у вас нет.
присоеденяюсь к вопросу а нужен ли он ваапще?
djalexis кан модуля у вас нет.
присоеденяюсь к вопросу а нужен ли он ваапще? |
ну он же нужен для каких-то целей - вот в чм и вопрос - если он такой дорогой (насколько я знаю около 200 у.е.) то для каких целей он ставится...и как определить - если он у меня или нет
djalexis
я уже напесал что у тебя его нету (если конечно у тебя не заказан ПБ 5) он ставица для комутирования стеклопадъемников тама цз итд вобщем без него без проблем все ставица но зачем он нужен я чесно сказать не знаю... какие плюсы...
ugona.net
На вашем сайте заметил новую сигнализация Pandora DeLuxe. Что можете о ней сказать? Как работает с ПБ 5?
Primax5 пб лишняя трата денег как и любо ПБ на фокусе... или тебе ключик нужен с выдвигающимся жалом? лучше откажись в пользу МС600(или чегонить ещё) + иммобилайзер, по ждунству тебе это ещё сделать можно.
ugona.netАВТО-АССнасчет пандоры ждем отзывов, у меня вот уже 2й день, вроде не глючит... тока установщики паходу на фонарь салонный концевики павесили
PRO100
А как быть тада с кредитом, если в его условия входит ПБ 5, никто не поверит, что я потом установлю...
Primax
эээ тоже несильно понял насчет кредита... во многих машинах нету встроеных сегналок например хундай соната (первое что взбрело в голову) как на неё кредит оформлять??? сигналку у дилера в допах закажи, будет тебе крядит.
Дмитрий А.
21 November 2006
djalexis
Установка просто сигнализации предполагает наличие средства оповещения при несанкционированном воздействии на автомобиль.
Объем и наклон это не функции, это датчики, дающие дополнительные охранные зоны.
От угона- сигнализация даст блокировку ДВС в режиме охраны, т.е. цепь пропущена через блок сигнализации и в реж. охраны она разорвана, для запуска двигателя нужно найти блок и восстановить цепь, что занимает 5 мин. и легко делается. по этому рекомендую дополнительно ставить иммобилайзер с замком капота: иммо предотвращает запуск и управляется отдельно от сигналки (код сигналки может быть перехвачен) транспордером, меткой, контактным ключом и т.п. в связке с замком капота он более эффективен, т.к. его блокировка делается под капотом и закрыта замком. удобен ли доп. замок капота?- К примеру- провели меткой иммобилайзера, он открылся и можете открывать ключом капот, замок не закроется, пока не закроете капот.- вроде не напряжено, но угонщикам крайне неудобно ковырять капот.Способов управления замком много- можно мех. замок поставить- тогда ключом в салоне.
СAN модуль это доп устройство, требуется только на ГИЮ и дает функцию дожима стекол и двойную блокировку дверей (при наличии ПБ5).
PRO100
Ну и какая дальность брелока, ЕСТЬ ли связь в торговых центрах? Я слышал негативные отзывы о пандоре, хотя положительных отзывов от народа реже слышишь, наверное потому как все и должно быть.
Дмитрий А.
21 November 2006
PRO100 А как быть тада с кредитом, если в его условия входит ПБ 5, никто не поверит, что я потом установлю... |
Ну не с кредитом а со страховкой. просто многие страховые не выпускают из солона, без требуемого договором каско противоугонного оборудования, это чтоб: если в период между выездом из салона и установкой противоугонок в другом месте- не угнали машину и не получилось так, что страховка не выплачивается из-за недостатка необходимого для страховки оборудования. если не кредитная машина, то после установки необходимо пройти освидетельствование установленного оборудования. Если страховая его требует, а требуют заинтересованные в сохранении автомобилей от угона.
Дмитрий А.
торговые центры пока неюзал, на работе ни одна мобила не одного оператора неберет брелок как ни в чем небывало у колелги шерхан правда тоже пашет на ура, тк щас пока с ним много играюсь потестил с шерханом на дальность пандора сделала шерхан на очень много наверно метров на 700 в прямой видимости, много в ней нюансов ещё... брелок не очень качественный (( ещё сирена тихая но это я понимаю меняеца? какая сирена громкая?
что она по кейграберам нескажете ? а то уже заждался ответов о угоностойкости, а на форумах тестов лабораторий найти немогу.
установщики вывели диод около стекла, не сильно знающие лююди скзали что так сигналку можно выбить например электрошоком через этот контакт, есть хоть кусок правды в этом?
завтра зайду в торговый центр спецально, отпишусь с утречка.
Дмитрий А.
21 November 2006
не сильно знающие лююди скзали что так сигналку можно выбить например электрошоком через этот контакт, есть хоть кусок правды в этом? . |
Сирена меняется, и можно например в магазине Ультра стар купить какую либо эксклюзивную. У меня только в салоне машины стоит пьезо сирена- которая дико визжит. но ее снаружи слабо слышно- главное пейджеры доносят инфу до меня.
В Пандоре используется диалоговый код. Единственная сигнализация, схожая с MS-600 по криптостойкости радиоканала.
В электрошоке- правды нет. Представь как это будет выглядеть, и что это даст, блокировку не замкнешь шокером. Сто лет назад, мангусты с общим предом так выводили из строя ударом в поворотник и блокировка была нармально-замкнутая.
Очередная статейка, кодграббер в виде брелока от Старлайн.
http://www.autoreview.ru/archive/2005/18/ugon/
Дмитрий А.спасибо за инфу пряма обрадовал ивсё удовольствие 5 тыщ
в ТЦ на профсоюзной ловило везде хорошо, что неможет нерадовать
PRO100
Дмитрий А.
Имелась ввиду завязка кредит - страховая.
PRO100
У дилера дороговато будет + многие не советуют устанавливать у дилера ввиду того, что последний располагает адресной и прочей информацией о владельце. (случай описывался одним из одноклубников, когда была попытка угона именно благодаря установке в салоне)
Дмитрий А.
22 November 2006
pantera slk-525
это хорошо или плохо.
если очень плохо чем можно улучшить (помимо механики)?
hummmer
никакой защиты против кодграбера
АВТО-АСС ugona.net вчера поставил себе пандора делюкс 1000 (старая аллигатор сломалась савсем) за бесценок (5000р), как ваапще сигналка что сказать могете? я так поглядел везде с установкой она не дешевле 9500р... |
Здравствуйте.
По описанию система очень даже ничего, сами пока с ней не сталкивались. Правда, есть информация, что пока не все доведено, еще идет некоторая "обкатка" и устранение "детских" болячек.
Вадим, СТО1.
Не могу найти провода управления ц/з в ФФ2 Гиа с ПБ№5 (выпуск август 2006).
Читал, что с апреля 2006 года схема поменялась. Где взять новую схему эл. оборудования?
Как они управляются?
Можно ли подключить режим "комфорт"(закрывание стекол)?
