KSM
8 December 2010
Сервис Ford на Парке культуры. Архив
Еврей_Ден
30 December 2010
фокус 1
пытался открыть сейчас замок капота
не открывается, надели на нем не было...
побрызгал "силиконом" 0 эмоций
погоню на мойку, там может отойдет!
если не отойдет, при худшем раскладе
у Вас есть запчасти, чтобы починить замок или заменить его...
короче исправить эту напасть
а то маслице и незамерзайку не залить...
P.S. простите за несуразный текст, 2 день от корпоротива отойти не могу
Еврей_Ден
30 December 2010
Commics
запишите пожалуйста на утро 3 числа
он так и не открылся... (((
Дмитрий, здравствуйте!
Хотелось бы спросить о возможности поставить на диагностику Вам машину 3 января 2011, снова проблемы с электрикой. Если помните пару недель назад истрепал Вам все нервы с фокусом первого поколения г.н.з. А427ХН.
Симптомы те же. Сегодня вечером (стояла с воскресения) завел ее, грел около 40 минут, после чего загорелась лампочка АБС, включаться и выключаться магнитола. Потом заморгали лампочки на панели климата. заглушил машину. Завелась только через 3 минуты (засекал специально). До этого даже не крутила стартер.
Доехал до места назначения. Оставил машину минут на 30. Вернулся, завел с полуоборота. Поехал, дальше включил обогрев лобового и заднего стекла, в движении все было нормально. Остановился на светофоре снова загорелась лампочка АБС, выключил обогрев лобового стекла. Лампочка АБС погасла. После проблем не возникало.
Если Вас не затруднит свяжитесь со мной по телефону: 8-499-409-89-68
С уважением, Дмитрий.
Добрый день!С наступающим НГ!Если можно запишите на 3е января:хлопки какие то в движке как будто бы патрубок оторвался +замена масла ,фильтров(масл,возд,салонного),ну и жидкости проверить.Спасибо. Фокус2 №590.
И меня на 3 января можно записать! =)
Форд Фокус2 ТО 50.000
ну там масло,свечи посмотреть,колодки,подвеску,во общем все что нужно!)
и ещё сетку в бампер поставить!
На какое время есть ещё свободные места!?
Ребята с наступающим Вас, по старой памяти на Кашкай сетку в бампер поставите?
Лёхус88
31 December 2010
С Наступающим!!!Жень, 3 можно подъехать в первой половине дня посмотреть замок водительское двери на втором фокусе .Номер 584 177.Ящик полный
ArtBalamut
31 December 2010
CommicsПридётся повторить здесь...
Ибо в сайте ФФ не могу никак разобраться!
ФФ2 (Испанец) 2008 г.в., 1,8 МКПП.
Вылетает задняя передача!
В чём проблема?
Когда можно подъехать к вам по поводу ремонта и приблизительно во сколько мне это обойдётся?
Ещё раз с наступающим 2011 годом! )))
Счастья, здоровья и удачи по всем направлениям!!! )))
ПыСы. Авто желательно оживить за праздники.
Commics's wife
31 December 2010
Dimka13
УЭЭ1906
Joyjuice
Andriss
Лёхус88
ArtBalamut
Здравствуйте!
Дмитрий и Евгений не смогут общаться на форуме до 3-го числа.
Записаться можно 3-го числа с 8-00 утра по тел. 998-0111 или 978-8866.
С наступающим Новым Годом!!!
Доводим до Вашего сведения наш График работы на праздничные дни-
31.12.10г., 1.01.11г. и 2.01.11г.сервис не работает
Остальные дни работаем в обычном режиме.
Бразы , с Наступающим Н.Г. !
Поздравляю компанию Коммиксов с наступающим новым годом традиционна
Commics
с новым годом!!!
хотелось бы записаться на 4 число 11 утра.
фф2 (рестайл) номер 979 199 1,8 бенз - полное ТО + замена передних колодок + диагностика подвески + (возможно шиномонтаж)
с уважением, Сергей.
С праздниками!
Нужна диагностика ходовой сколько будет стоить?
И стоимость замены рулевой тяги?
С наступившем вас подскажите т,о на 40 тысяч и два года кроме масла и все фильтров что еще надо и сколько по деньгам заранее спасибо
Commics:
Еврей_Ден для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, номер авто и модель автомобиля. Не забудьте указать список работ.
CommicsЯщик переполнен.
поэтому пишу тут
Прошу записать часиков на 11 3 числа
форд фокус 1 е531уе
ремонт замка капота
и диагностика подвески
Glazz
2 January 2011
Привет ребята!
Решил взять себе Б/У фокус ст, отсюда вопрос: что стоит продиагностировать у авто и сколько это всё будет у вас стоить? Пробег не больше 15 000 км.
2 Commics
Планы чуть изменились,сегодня уже не могу! =)
Можно завтра на 14-00 записаться!?
Ford Focus 2 ТО 50.000 + сетку в бампер!
номер р603нс
Привет!
Скажите - а сколько будет стоит установка задних стеклоподъемников под ключна Mondeo NEW?
AEK1975
3 January 2011
Turbo-S
вот нафига они нужны? плевать через заднее окно с водительского сиденья?
Уважаемые коммиксы! Сколько будет стоит на моне 4 поменять передние стойки с последующим сход-развалом? И сколько будет стоить замена левого опорного подшипника передней стойки (можно поменять только один подшипник без правого?). У меня на морозе стук слева на ямах и полицейских. Сраный дилер ничего не выявил - они использовали вибростенд - значит аммо скорее всего в порядке. Заранее огромное спасибо!!!
Commics
реально ли всётаки установить наличие люфта или желательно вообще стука в подшипнике? Стук достаточно характерный, подвеску проверял неоднократно и в разных сервисах. Один раз у дилера, как писал уже. Может забить? Кстати летом и когда тепло от +15 - стука нет. Вернее он почти не слышен. Может это всётаки аммо так стучит??? Я почему про диагностику спрашиваю - потому что она на висячей и стоячей машине вообще ничего не выявляет.
Земной тихоход
3 January 2011
С новым годом!
Такая проблема, обнаружил что к передней ступице из под подкрылка спускается тоненький такой проводок (не тормозной шланг
У меня что АБС стоит?
Если да, то мне нужна диагнозтика АБС с последующим ремонтом.
АБС не работает и лампочка на приборке никогда не горит.
CommicsС новым годом !!!
Когда на завтра можно приехать на ТО: масло, фильтры и т.д.
Заранее спасибо !
Здравствуйте!
С наступившим 2011 НГ, здоровья, счастья и удачи семьям, родным и близким.
Женя, дело такое, после недельной стоянки завел Фьюжик, а он ревет, как трактор и небольшая вибрация. Звук похож, когда где-то "сечет" глушитель, но с уверенностью сказать, в чем дело смогу не я, а думаю-ВЫ
Можно меня записать на завтра или послезавтра (самое утро)? Мне из роддома жену шестого забирать, а я как трактор езжу...
CommicsСпасибо! Да, все правильно понял(и)
Жень, ну сколько раз прошу не надо мне на Вы. ок?
Вот
CD, кстати, ТАК не делает!
Спасибо за запись, с меня торт!
Вы уж найдите там, в чем дело...Кстати, если кататься целый день, то
этот звук пропадает и еле слышно его.
Прошу записать на 9-е число на установку сетки в бампер кашкая на 8.30-9.00, если конечно возможно!
championoff
3 January 2011
Добрый вечер!
На ФФ1 перестала работать кнопка включения омывателя лобового стекла, которая на подрулевом рычаге. Задний омыватель работает.
Сможете помочь?
У меня задняя подвеска в хлам, нужна замена всех сайлентблоков, приговорили их у вас в сервисе, могу ли я приехать к вам со своими сайлент блоками ? или нужно покупать рычаги??
Подскажите пожалуйста а в салоне есть боковое водительское зеркало на ZX-4?
