Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р)
Всем привет! Начал подтекать главный цилиндр сцепления на FF 1/1,8 (Всеволжск). Озадачился поиском и удивился разбросу цен. Например, в EXISTе на Каширке он стоит порядка 3100 р (LUK), соседи по павильону предлагают родной (Америка) за 2200 р. (срок поставки - 3 недели), порылся в интернете и нашёл в м-не а/з на Варшавском шоссе за 1850р (утверждают. что оригинал, из Америки со сроком поставки 2 недели). При этом по результатам поисков, цена нередко зашкаливала за 5000 р. Вдобавок продавцы вводят в заблуждение: одни говорят, что оригиал это запчасти из Европы (мол машина то у тебя европейской сборки), др. утверждают, что оригинальные запчасти поставляются только из Америки (причём они значительно дешевле).
Помогите разобраться, подойдёт ли главный цилиндр сцепления, заказанный из Америки на мой автомобиль? И если подойдёт, то в чём же разница при заказе зап. частей из Америки или Европы? Заранее благодарен.
главный цилиндр сцепления, течь, тормозная жидкость, сцепление, замена сцепления
папАнин
4 December 2007
203,7K
Ухрб
21 December 2010
Я тоже заказал Otoform/FormPart , бюджетный так сказать вариант)) Посмотрим что выйдет, завтра забираю из сервиса машину, цилиндр меняли ну и так по мелочи. За замену именно его вроде как 300 р ценник был. По моему все эти цилинды одинаковые - пластмассовый китайский пистолетики,блин. Посмотрим чем все обернется у меня
rtwolf
23 December 2010
Парни!
А этот цилиндр обязательно должен сопливить при неисправности? у меня он сухой, но не могу найти место подсоса воздуха. Выжимной Luk, недавно менял. Не хочется просто так тратить 3 тысячи.
шурец
23 December 2010
Ухрб
отпиши как Otoform/FormPart по качеству?
andvn
23 December 2010
rtwolf
думаю, что в месте подсоса воздуха в магистраль (не важно где именно) обязательно будет сопливить, т.е. при нажатии педали жидкость вытекает, а при отпускании засасывает воздух. ИМХО. А как проявляется подсос? Тормозуха из бачка уходит?
rtwolf
23 December 2010
Немного но уходит, за 3-4 дня 0,5см если по бачку смотреть
Педаль становиться мягкая, в конце хода педали ощущается нагрузка - которая и должна быть на протяжении всего хода педали.
Ухрб
24 December 2010
шурец
Приветствую, поменял да гл. цилиндр, езжу 3-й день еще только, пока полет нормальный, ниче не течет не сопливит. Визуально отличий нет. По идее Otoform/FormPart это упаковщик, а сам цилиндр аж Luk)))
шурец
24 December 2010
Ухрб
почему ты так решил что это лукас?
andvn
24 December 2010
rtwolf
0,5см учитывая, что уровень должен быть постоянным, это много! Если следов течи не видно, значит только снимать коробку. Думаю там и проблема.
rtwolf
24 December 2010
Ну никак не хочется думать что это он, проездил около месяца на выжимном. Странно что он потек, у нас морозы 20-30градусов, машину ночью держу на прогревах. Чтоб не насиловать холодным пуском.
Сейчас ночь постояла, вроде педаль нормально ходит, даже в пробке стоял час, пока без изменений, ладно на праздниках нечем будет заняться, может взгляну что там такое.
Ухрб
24 December 2010
шурец
Потому что выглядит он в точности как на картинке LUK несколькими постами выше, и написано на нем Luk (хотя это и не гарантия, канеш ), да и в ексисте когда выдавали, долго не могли понять почему по накладной у них Luk, а упаковщик Otoform/FormPart. Не, я не хочу сказать что это прям уж 100% фирменный и качественный Luk, может и имитация, только опыт критерий истины))) Поездим - посмотрим. Риск нарваться на некачественное фуфло при покупке запчастей всегда есть, че бы там нарисовано не было.
шурец
24 December 2010
Ухрб
спасибо за отзыв
abrax
26 December 2010
Ухрб
сейчас многие запчасти приходят в коробках (упаковках) с названиями других фирм, у екзиста это вошло в моду ,насмотрелись на европу. я заказывал фонарь на задний ход на левую сторону брал в екзисте деталь с наименованием hella за 1400 помойму, все пришло в коробке от hella токо на фонарике надпись visteon была затерта наждачкой )), а visteon стоил на 300 или 400 рубасов дешевле но срок доставки 19дней. и таких примеров могу привести пцц скока
Ухрб
27 December 2010
abrax
Блин сочувствую, т.е. Вам в упаковке от более дорогого бренда пришла шелезяка более дешевого?
А у меня наоборот, упаковка какого то OOtoform/FormPart, а внутри типа LUK
piter1
27 December 2010
Вот и у меня этот цилиндрик потек! В морозы, когда за -15 понемногу капает с него на коврик. Сильно это на переключение передач не влияет да вообще не заметил не каких отклонений.
Сейчас не денег не возможности поменять нету, а ездить надо. Вот и возникают вопросы.
1) Чем грозит несвоевременная замена этого цилиндрика сцепления?
2) Куда нужно доливать тормозную жидкость (ведь она тихонечко уходит)?
3) Есть ли такие кто ездит с такой проблемой и не торопится менять?
rtwolf
27 December 2010
1 Вреда никакого, просто можно в один момент остаться без сцепления и тогда передачи будет очень проблематично включать.
2 под капотом бачек небольшой, находится напротив руля
3 я в их числе но сам еще не выяснил 100%-тно в чем проблема, в выжимном или в соединениях магистрали
Korben
27 December 2010
R
rtwolf:
У меня только на ГТЦ бачок. А у сцепления где искать то?
rtwolf
27 December 2010
Это он и есть, для сцепления и для тормозов общий бачек
ringostar
27 December 2010
Совершенно правильно-бачок один.
andvn
27 December 2010
piter1
по поводу капания тормозухи на коврик приведу пример из личного опыта. В позапрошлом году с наступлением холодов заметил течь из ГТЦ, капало точно на педаль сцепления (бывало даже обнаруживал капли на ботинке). Проездил всю зиму, периодически добавляя тормозухи (поменять тоже возможности не было). Потом с наступлением тепла этот косяк исчез, видимо резина сальника при "плюсовой" температуре перестала "дубеть" и я забил (да и забыл тоже) на это. Следующей осенью с наступлением холодов всё повторилось и я заменил ГТЦ на новый. Проблем нет.
Вывод делать и решать тебе!
Удачи!
piter1
27 December 2010
Спасибо всем за ответы жаль плюсиков не хватило завтра поставлю.
Kushum
27 December 2010
Артикул в студию
abrax
27 December 2010
511 0176 10 luk
шурец
28 December 2010
Kushum
уже в студии. Выше я выкладывал
rtwolf
28 December 2010
andvn
соврал по поводу 0.5см жидкости за 3 дня!
ничего не убывает, но педаль не такая. скорей всего из-за мороза. Уже месяц температура ниже -20
Kushum
29 December 2010
шурецхитро выложенная инфа в экзисте, в списке главных,  вроде как!!! картинки нет  инфы тоже
Otoform/FormPart
Компания Otoform была основана в Стамбуле более 40 лет назад. Она является прародителем компании Formparts. Компания Otoform переросла в широкую торговую сеть в Турции и стала одним из первых экспортеров продукции Ford в Западной Европе. Со временем владельцы компании Otoform открыли промышленное предприятие в Стамбуле под брендом Formparts. Производство компонентов подвески и рулевого управления было запущено в 1992 г. В настоящий момент Formpart - обновленная компания, главный логистический центр которой находится в Стамбуле. Помимо производства подвесок и рулевого управления компания также производит изделия из резинометалики. Сегодня Formpart - бренд, который заслужил доверие в области производства подвесок и рулевого управления, бренд, знаменитый за неизменное качество и постоянное расширение ассортимента продукции.
Страна:
Турция
Сайт производителя:
www.otoform.com
Kushum
13 January 2011
произвести банальную прокачку системы (операцию производят вдвоём, аналогично прокачке тормозов)
Заменил сей девайс сегодня . Чтоб вытащить трубки магистрали из цилиндра,надо вытащить стопорные фиксаторы-будет легче. Чтоб жидкость не вытекала с трубок-надеть резиновые колпачки от ВАЗовских штуцеров.
По прокачке:
1.Открыть штуцер-выжать педаль,
2.Не отпуская педаль-закрыть штуцер,затем отпустить педаль
И так несколько раз пока на педали не появится усилие.
шурец
9 March 2011
шурец:
кто в курсе, подскажите по данной фирме Otoform/FormPart 1566083/S Цилиндр сцепления главный???
вот что пришло с эксиста по данному артикулу:
и еще одна
не детальке надпись Лукас
шурец
9 March 2011
Kushum
заказал Otoform/FormPart, а внутри Лукас мадин Германия турки получается под немцев косят, или наоборот-немцы под турок
Kushum
9 March 2011
Оборудование походу ЛУКАСовское,отсюда и штампики на детальках LUK. ИМХО
шурец
9 March 2011
K
Kushum:
аха, и лейб еще на коробке
