Вот тут задумал ТВ ставить, но т.к. машина тонирована, а на крыше стоит штатная антенна, то остается только один вариант, ставить антенну в бампер. От сюда возникает вопрос как его снять?, может кто занимался этой проблемой, сложно или как? а то не хочется на сервис ехать, очередь там ла и запросили 2т.р. за 2-а бампера . Очень был бы признателен за любую информацию. Заранее спасибо.
антенна, радио, GPS, ТВ антенна, магнитола, цифровое радио, цифровое телевидение, музыка в машине
Vlad77
7 December 2005
239,3K
cocos
29 November 2010
кто подскажет какой диаметр посадочный у антенного основания
хочу купить антену-боюсь промахнуться с отверстием,не хотелось бы потом крышу ковырять
D0kTop
2 December 2010
rromann:
Если машина шла без аудиоподготовки есть ли там антенный кабель???
Аудиоподготовка - это собственно и есть проложенные кабели. Она есть во всех комплектациях вроде как. Можно не заказывать аудиосистему, но аудиоподготовка все равно будет. Антенный кабель в нее входит, синий такой. Один конец его спереди под заглушкой (которая вместо магнитолы), другой выходит сверху под плафоном освещения. Остается только прикрутить антенну и воткнуть в мафон ))
San Sanych
23 December 2010
Всем здрасте хотел узнать какую антенну установить что бы работал TV и радива.
Mr.Mirror
23 December 2010
Niyama
TV и радиво цифровое?
San Sanych
24 December 2010
Ну у меня стоит антенна а TV не работает так вот вопрос какую антенну нужно поставить чтобы работал TV.
777rus93
15 February 2011
Блин, совсем запутался в кодах радио антенн. Те коды что нашел на форуме, уже изменены в exist.ru Подскажите коды заводской FM антенны для focus 10 года!
Silver_Age
25 December 2010
777rus93
1508144 - антенна
1559268 - опора антенны
1545793 - проводка длинная
1682844 - проводка короткая
777rus93
4 February 2011
Silver_Age
Сегодня забрал с existа 1508144 - антенна и 1559268 - опора антенны, и прикол в том что они от разных антенн, теперь нужно менять 1508144 на 1 559 265
Tigra-2604
18 February 2011
Всем привет,подскажите пожалуйста назначение этого провода?установил себе VELAS VFF,а подсветка кнопок не работает,может из-за неподключенного провода?
Dimas87
18 February 2011
Tigra-2604:
А причем тут подсветка кнопок и замена антенны??? Что касается этого провода, то походу на него подключается сигнал с датчика скорости.
DimsSga
24 February 2011
Купил сегодня от Мандео4 штатную активную антенну. Подключается к штатному обогреву стекла. Сетка обогрева используется как струны приема. Кто нибудь ставил такую на фокус. И как и что подключается?
Silver_Age
24 February 2011
DimsSga
мне так кажется чего то в этом комплекте для полной установки явно не хватает
PiNGBin
24 February 2011
DimsSga
Silver_Age
А чего может не хватать?
на корпусе видно выход на антенну, на землю совмещенный вроде как с минусовую клемму обогрева и +12 от магнитолы.
антенный кабель как раз в области подключения обогрева имеет соединение. Вроде бы все сходится
DimsSga
24 February 2011
Silver_Age
PiNGBin
там на каждом блоке есть разъемы под антенный кабель, только его нет, видно из двух в один сводится.
Serg-go
24 February 2011
Silver_Age
DimsSga
Не хватает проводки от магнитолы до модулей..
вечером выложу фотку куда чего втыкается...
DimsSga
24 February 2011
Serg-go
спасибо большое! а без оригинальной проводки можно обойтись?
Serg-go
24 February 2011
DimsSga
Да все можно сделать.. нужны просто разъемы FAKRA 4 шт. и кабель антенный..
DimsSga
24 February 2011
Serg-go
тогда буду ждать с нетерпением схемы подключения.
Или если есть финис или инженерный номер провода то буду признателен.
Serg-go
24 February 2011
DimsSga
Вот что мне прислали..
только вместо штыря надо попробовать подключить подогрев заднего стекла.. тем-более на черном длином блоке вместе с черным усилителем это можно сделать просто переткнув фишки.. маму от подогрева в папу черного блока, а маму от блока в подогрев на стекле..
DimsSga
24 February 2011
Serg-go
а красный это только АМ модуль? на нем написано АМ/ФМ
черный модуль все равно куда подключать или только с пассажирской стороны?
Если АМ не нужно то красный можно не подключать?
У меня магнитола с 1 разъемом. как быть?
как то можно совместить 2 антенны в одну? и куда подключить провод от красного модуля?
Serg-go
24 February 2011
DimsSga
Подожди... у тебя магнитола нового образца?? С двумя разъемами FAKRA сзади (черный и белый), с резиновой ручкой громкости?? если нет, то блоки тебе не нужны..
DimsSga
24 February 2011
Serg-go
У меня магнитола вообще не штатная, хочу примутить эту антенну.
Serg-go
24 February 2011
Эти блоки только для новой магнитолы, питание подается через антенный разъем.. по другому работать не будет... поставь просто любую другую активную антенну.
DimsSga
24 February 2011
А не у кого не было опыта подключить данную антенну к другим магнитолам (не мондюковской соньке?)
Serg-go
1 March 2011
Сегодня благодаря одноклубникам удалось сфотографировать антенные модули на новом мондео-хетч.
Скажу сразу что помимо обогрева на заднее стекло нанесена ещё одна сетка, состоящая из двух горизонтальных нитей, как на обогреве.. ближе к вверху..
на первом фото виден ФМ-модуль и подключен он непосредственно к обогреву стекла.. за кадром было прослежено куда идет контакт...
На втором фото виден модуль АМ-ФМ и видно что он подключен к обогреву и к второй сетке на стекле... проводка конечно немного видоизменена по сравнению с фотками в сообщениях выше, видимо она от седана, но принцип понятен..
Будем дерзать!!
jusupoff
1 March 2011
На фотках отсутствуют фильтры, которые идут в комплекте к этим усилителям, куда они делись? на первой фотке (черный усилитель) его точно не видно.
И кто? (зачем?) изменял проводку? Это штатная установка?
Serg-go
1 March 2011
jusupoff
Это родная, штатная проводка в хечте-мондео, в задней двери. на первой фотке фильтр видимо отсутствует, а на второй перемеще в другое место.. к нему наверно идет зеленый провод, на седанах все сделано в задних стойках. поэтому проводка другая.
jusupoff
1 March 2011
Забавно. забавно... Serg-go - спасибо за фотки, именно их и хотел увидеть. Учитывая данные в личной переписке и др информацию - бум разбираться
Истина где-то рядом (С)
Serg-go
5 March 2011
jusupoff
Silver_Age
WIND
Вчера закончил ставить антенные модули.. Радио играет хорошо.. Конечно в условиях плотной городской застройки есть помехи.. но тем не менее результат есть.. Единственно не подключил АМ-антенну, есть мысль найти самоклеющуюся полоску с сеткой.. такие раньше были на бошевских активных антеннах..
Т.к. у меня сарай то была сложность протащить провода в заднюю дверь, но в гофре места хватило. протащил под потолком два коксиала, подключал через переходники серии F.
Расположение модулей на фотках...
Gloom_NK
24 March 2011
интересно, а нам подойдет антенна от пыжа 206го?
6 561.10
6 561.43
http://206-club.ru/index.php?showtopic=11445
длину мона урезать, угол установки регулируется + дешевле.
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Шумоизоляция
