Установка сигнализации своими силами. (Р)
Добрый день, друзья!
Скажите пожалуйста, хочу поставить на ФФ1 америкос Split, 2003 год, сигналку Starlight A8. Она с функцией автозапуска. Мне сказали, что если в авто есть CAN-модуль, тады надо будет еще электронное устройство покупать одно - скока стоит (примерно тыщи 2000)...
И вообще что такое этот CAN-модуль??? И как определить есть он и вообще влияет ли он на установку сигналки...
установка сигнализации, неисправности, сигнализация, подключение, противоугонные системы, своими руками
Темыч
19 March 2007
294,3K
Aleop
3 July 2010
Pander
недавно подключал у себя , рус фокус - у меня минус (все просто и без релюхи)
sergeicharikov
15 July 2010
Люди помогите купил Focus ZTS 2003 нужна подробная схема подключения штатной сигнализации, хочу поставить новую
Slasher
20 July 2010
Люди, кто нибудь ставил пандоры с пейджерами на наши фокусы? Присматриваюсь к pandora dxl3100 без автозапуска. Нужна качественная защита от хулиганов, барсеточников с кодграберами и чтоб предупреждала о покушениях на приличном расстоянии.
Sopun
28 July 2010
Ребята, а датчики объема бывают на старлайн Б9, что бы при движении рядом с автомобилем срабатывала сига?
Slasher
8 August 2010
Товарищи, поставили мне Сталкер 600 light. Вот возникли пара вопросов к знающим:
1. Влияет ли подогрев лобового (при установленном на нем передатчике) на дальность обратной связи?
2. Куда лучше всего приклеить передатчик в хэтчбеке?
PS В данный момент на 400 метров работает обратная связь (в условиях города) и управление на 100-150 метров, на открытой местности управление теже 100-150 м, обратная связь на 1,2 км и теряется антенка на брелке.
PS В данный момент старлайн дает обратную связь гораздо больше у товарища без подогрева стекла. А должно быть наоборот, сталкер самый дальнобойный
ast_PashOK
10 August 2010
Slasher:
В мануалах к сигналкам обычно пишут, что радиус приема будет меньше в случае, если на стекла наклеена металлизированная пленка или установлен обогрев стекол. Так что запросто!
Советую попробовать вынести передатчик из салона, например в спойлер (если есть) или в зеркало заднего вида Ток не забудь как следует его изолировать от внешней среды!!!
azzee
10 August 2010
как опеределить какой проводок отвечает за резер топлива (в комбинашке)
poisk
15 August 2010
Привет всем гуру!
Вопрос от дилетанта. Америкот 2002, один ключ с иммо, хочу сигналку поставить с автозаводом. Как мне поступить: раздобыть дубликат чипа или дать воткнуть свой с ключа в обходчик насовсем? От установщиков мнения противоположные, им как лицам заинтересованным не особо доверяю. Форды у нас не слышал чтоб угоняли, поэтому меня прежде всего интересует защита от проникновения.
Спасибо заранее.
poisk
1 September 2010
Что-то все заморозились
Поднапряг серое вещество и сделал дубликат чипа, после чего поручил дело, как я думал профессионалу, а как оказалось профессиАналу.. Теперь как и у многих после 30 минут срабатывает. Поставил диод перед плафоном в багажнике, у меня фургон, не помогло. Где еще может быть трабл? К установщику пока ехать не хочу, старых бить не хорошо, а по другому не выйдет Поэтому спрашиваю совета.
ps: Данная ситуация лишний раз подтверждает, лучше чем сам, никто не сделает.
Sopun
14 September 2010
Ребята подскажите, такая ситуация, стоит стралайн Б9, но почему то не заводится с автозапуска, зажигание влючается, но стартер не подает никаких признаков, сигнал стоит по тахометру. В чем может быть проблема? И такик попыто сига делает несколько, но все наудачные...
ruslan_na_forde
14 September 2010
Sopun очень похоже на иммо. Красная лампочка иммо на панели тухнет?
FENIX-FOCUS
14 September 2010
ruslan_na_forde
вроде бы иммо на фф1 дает стартер крутить...а вот бензина не дает(по крайней мере у меня так).
все штатное
azzee
15 September 2010
FENIX-FOCUS
а у меня не даёт крутить стартер
andvn
15 September 2010
Sopun
иммо на стартер не влияет. Не помню, есть ли там предохранитель на проводе, идущий на стартер (провод Чёрно-Жёлтый ТОЛСТЫЙ на 6-контактном разъёме). Посмотри, ну и проверь тестером наличие +12 при включении автозапуска на этом поводе. А до этого работало или только поставил?
Вот так должно быть:
Черно-желтый толстый провод- выход на включение стартера. Подключите после замка зажигания со стороны стартера, предварительно разрезав штатный провод, идущий от замка зажигания к стартеру.
Черно-желтый тонкий провод-вход контроля напряжения +12В на клемме 50/1 замка зажигания. Состояние входа влияет на пуск стартера при запуске двигателя, на защиту стартера от случайного включения при работающем двигателе, на блокировку включения стартера в режиме охраны.
Sopun
17 September 2010
Кому интересно, дело было в проводках на обходчик, отклеились от замка. Спасибо.
Sopun
3 October 2010
Подскажите пожалуйста. как и к какому проводу подцеплять концевик капота? старлайн б9
Slasher
3 October 2010
Sopun
мне кажется проще поставить отдельный концевик...
Sopun
3 October 2010
а он цепляется сразу к блоку сигналки? если отдельно ставить?
Slasher
4 October 2010
Sopun ну да, концевик под капот, провода в блок. У меня так сталкер поставлен. Я спросил у установщика, он сказал что так проще. Хотя можно и на концевик капота, но дольше времени займет. А тут провод вытянул через отверстия шлангов отопления, и все...
cangoo
4 October 2010
andvn
на америке какраз тока стаартер им и блокируется
nik27092002
21 December 2010
Подскажите пж-та, хочу устанавить сигналку с автозапуском, в дополнение к сигнализации нужно ли покупать CAN модуль (есть ли на ФФ1 всеволжский CAN шина, комплектация у меня: ЦЗ, 2стеклоподъемника, кондер)
azzee
21 December 2010
nik27092002
кан шины нет
andvn
21 December 2010
nik27092002
CAN-шины на Дуратеке нет, нужна сигналка и обходчик иммобилайзера
nik27092002
22 December 2010
вместо обходчика хочу рядом с замком где нибудь прикрепить второй ключ
nik27092002
22 December 2010
Так все таки куда присоединять провод контроля запуска??? или вообще никуда не соединять, как в инструкции написано по умолчанию установлен контроль по изменению напряжения, написано если напряжение в сети поднимается на 0,5В по сравнению с напряжением в начале запуска, то система считает двигатель работающим.
andvn
23 December 2010
N
nik27092002:
nik27092002
у меня именно так и работает. Третий зиму уже катаюсь и проблем с запуском никогда не было. По поводу обходчика, лучше поставить, иначе автомобиль теряет дополнительную защиту от угона.
nik27092002
23 December 2010
Понятно, спасибо. А из-за этого стартер не перекручивает???
MartiandLoki
24 April 2011
Такая получилась ситуация.Ставил сигнализацию ,при проверке "минусом"(контролькой) зацепил провода на блоке за бардачком(синий разьем ,провод чер.син. или чер.жел. и начался полный фокус.При открытии дверей мигает аварийка,машина заводится,светодиод загарается и тухнет как положено.Аварийка моргает 5 мин(как при штатной сигналке)потом отключается до следуюшего открытия дверей либо вкл.зажигания.Как это можно победить?Сторонняя сигнализация сейчас отключена изменений нет.С момента покупки ключ-брелок не работал.Купили в Феврале этого года.
(Фокус Сарай 2004 г.Всеволжск)
plut12345
26 April 2011
Если проблемы с подключением центрального замка проще всего подключить к проводам в водительской стойке из стойки выходит жгут в нем два провода черно-оранжевый закрыть и черно-зеленый открыть если есть вопросы пишите:) кстати у меня фокус всеволжск сарай 2003г
MartiandLoki
26 April 2011
С подключением проблем нет,есть проблема с работой штатной сигнализации,она включается теперь каждый раз когда открываешь дверь или заводиш мотор, начинает мигать
