Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
563,7K
4,1K
Wzhick
5 May 2005
Ниче-ниче.
dir
5 May 2005
Вопрос?
А какой чейнджер ставится как штатный в ФФ2, я имею ввиду фирму производителя, что бы потом можно было менять если что.
qa7
5 May 2005
... И вообще это не очень хорошо влияет на звук, так как сингал идет зашумленый усилителями головы.
Шумы в "сингале" - Бог с ними, человеческое ухо (мозг) быстро отфильтровывает посторонние шумы, но в данном случае речь идет об искажениях, которые "зашиты" в уси бюджетного головного устройства и их собираются еще раз усиливать посредством внешнего усилителя.
Тупой пример: скопировать DVD через аналоговый выход, а не по цифре.
Еще тупее: гнать с головы сигнал по оптике вместо коаксиала (минуя двойной-ИК преобразователь).
Тимур
5 May 2005
линейных выходов нет.
единственная возможность для подключения усилка к штатной ммагнитолы-это усилитель  i-sotec soamp, это усилитель для штатной акустики. сам по себе не плох, но большого эффекта им не добиться
Усилителей с высокоуровневыми входами полно, могу привести десяток примеров. Так что выбрать есть из чего. Еще есть специальные устройства для согласования, так что вариантов еще больше, главное развязать по земле. Если заморочится можно самому это сделать аттенюатор, для этого нужно знать входное сопротивление усилителя, но просто сделать Т-образный мост не получится, по земле не развяжется, хотя ничего страшного не будет. Если никак нельзя выпаять линейные выходы (хотя я даже не преставляю такую ситуацию, ну может только в последних БМВ и МБ с цифровыми шинами) можно использовать так называемый "улучшайзер" http://www.jlaudio.com/press/CleanSweep05.html , правда данная модель появится только в конце лета.
batonio
5 May 2005
сорри за off
вжик ты гуру автозвука
респект
qa7
5 May 2005
сорри за off
респект
У гуру автозвука день рождения совпадает с 23 февраля или наоборот - день автозвука совпадает с днем рождения.
Исторический факт, млин:
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0202/p08-10.htm .
В списке только сам АЕ отсутствует (наверно поскромничал про свой ДР)
= шашлычок
choosen
5 May 2005
Еще раз здравствуйте! Вопрос такой: можно-ли где-нибудь купить отдельно отвердитель для эпоксидной смолы (ЭДП), а то имеется большое количество неизрасходонной эпоксидки...
Wzhick
6 May 2005
Наверное можно, на всяких производствах где она используется и бочками завозится. Кстати... где-то у меня было... Нашел: смола бочками и все что пологается http://www.rcom.ru/ruspol/
Еще про смолы http://www.t22.nm.ru/
И еще... http://lodka.by.ru/kompaud.htm
Leha-zib
11 May 2005
Поздравляю!!!
Видел все своими глазами. Понравилось
Поздравляю!!!
Gravity
11 May 2005
Мои поздравления! С наилучшими пожеланиями!
FocusNik
11 May 2005
Поздравляю, так и до первых мест по России доберетесь!
dir
11 May 2005
Еше раз попробую спросить.
Какой чейнджер обычно ставит форд в штатном оборудовании на ФФ2 (скорее всего 5000)? Я имею ввиду фирму.
Спасибо за ответ.
Wzhick
11 May 2005
Видимо, никто не знает ответа.
yamschik
12 May 2005
Супер вопрос (если стоите, то сядьте): как снять заглушку под магнитолу? И еще: в Жигулях все было просто: плюс скрутил с прикуривателем, минус соответственно, динамики по прилагающейся схеме, а как в ФФ? Вроде там какие то разъемы? Если не трудно-прочтите вводную лекцию. Please.
kos
12 May 2005
не трудно , но все есть в ФАКе
dir
12 May 2005
Очень жаль,что никто не знает.
Muk
15 May 2005
я знаю, что этот вопрос уже обсуждался. но довольно вяло и толковых ответов не было.не совсем про музыку, но все же:
штатную магнитолу заменили на алпайн 9812. штатная все радиостанции (нечетные ессьна-америкос) ловила нормально. алпайн не хочет. помехи довольно серьезные даже в центре города. покупал и ставил активный антенный усилитель - не помогло, эффекта нет. что делать? поможет ли исправить ситуацию бошевская активная нтенна с усиками или урал и что из этого лучше?
помогите, пжлста, все СиДи затер до дыр, без радио тяжко...
choosen
15 May 2005
Здравсствуйте.
Накопились вопросы:
1. Сколько шумоизоляционного материала (визоматМП, сплэн) потребуется для передних дверей, для багажника (универсал) и 5-ой (универсал) двери? Планирую закупить необходимое количество и на выходных заняться этим дело м вплотную.
2. Сразу решил прокинуть аккустические, межблочные и силовые провода. Какие посоветуете использовать?
Вопрос, наверное, преждевременный и не совсем корректный, т.к. из системы пока присутствует голова Alpine 9830 ( после долгих мучений и сомнений я-таки решился) и саб Cadence WB12-4. Усилок, и компонентный фронт пока не приобрел.
3. В ближайшем будущем планирую завершить изготовление корпуса под саб (42 литра фазоинвертор, по рекомендациям http://www.avtozvuk.com/az/Az_0804/htmdoc/...145cadence.htm). Возникли мысли разместить на стенке саба усилитель и там же кроссоверы с целью возможности настраивать всю систему в одном месте. Так можно делать? или желательно, чтобы сегмент кабеля от кроссоверов до динамиков был минимальным (соответственно размещать кроссы в двери)?
Если что-то не так делаю - поделитесь своими соображениями .
Wzhick
17 May 2005
В алпайне настраивается чувствительность тюнера. Попробуй поставить normal или stable.
У меня никогда со штатной антенной проблем не было.
Muk
17 May 2005
слушай, а не подскажешь как это делается? инструкцию всю перечитал, так и не нашел:(
Wzhick
17 May 2005
Смотря сколько клеить. Я думаю для начала можешь взять пачку визомата (8 или 10 листов, не помню) и 2-3 метра сплэна. Еще битопласт пригодится. Бери 2 метра тонкого, 1 метр толстого.
На выходные хватит с головой, потом если что докупишь.
Опять же смотря для чего и какой бюджет. Провода разные бывают. Сила - самое простое. Бери что попроще, тот же орис, только подбери сечение под мощность усилителя (ей). Акустика сечением 2,5 квадарта подойдет, а вот из чго выбирать это вопрос который уже кучу раз обсуждался и никогда ни к чему не приводил. Хорошие провода Sound Technolodgy, Tchernov Cable. Но дорогие, не уверен что тебе это надо. С межблоками тоже самое... Обраить внимание можно на Daxx, Stinger.
Можно. И даже нужно. Но проводов надо больше. Только, тсссс никому!...
Нормально ты все делаешь.
Wzhick
17 May 2005
Переключение режимов тюнера
NORMAL (Заводская настройка) / HI-FI/STABLE.
Для обеспечения высочайшего качества воспроизведения встроенного тюнера ваш аппарат оборудован схемой MAX TUNE CQ. Кроме того, для удовлетворения ваших персональных предпочтений в области звука вы можете выбрать любую из трех имеющихся установок.
NORMAL: стандартная установка.
Hi-Fi: установка для воспроизведения высококачественного звука.
STABLE: установка для подавления шумов.
• Если при прослушивании тюнера в режиме Hi-Fi вы находите, что уровень шума слишком высок, рекомендуем вам произвести переключение в режим "NORMAL"
Muk
17 May 2005
пасиба:)
а какими кнопочками?
тут спрашивал у знакомых.. гворят, возможно при установке забыли кинут +12В на фокусовский антенный усилитель и из-за этого он не пропускает сигнал на тюнер. а есть ли он? или у нас пассивная антенна?
Wzhick
17 May 2005
пасиба:)
А в инстукции найди этот абзац там и написано какими кнопочками.
+12 В на фокусовскую антену не надо. она вообще пассивная помоему.
Muk
17 May 2005
так в том-то и дело, что не могу я найти этот абзац в инструкции!!! может нет у меня такой функции? или она во всех альпах?
Wzhick
18 May 2005
Muk
http://www.avtoelectronica.ru/spb/aac/inst...2&psd_proiz1=69
Muk
18 May 2005
Вжик, спасибо огромное!!!
очень странно, но в моей инструкции (на английском) этого нет!
AviatoR
24 May 2005
Проходило все 21-22 мая.
Сайт организаторов
Участвовали:
Виктор Иванов (у него новый обвес),
1 место в ПРОФ.
Мои поздравления!
Focus.nick (Рома) на Паджеро Спорт.
Рома занял ПЕРВОЕ место в классе новичек 2000
Поздравляем Рому - ТУТ
Видел одного тюменца.
На наш форум он правда не заходит. Он был на вишневом седане.
И москвича - APPOLON`а (Алексей). Привет!!!
1 место - Любители.
Мои поздравления!
Вот ссылки фоток с места событий (чтоб по Инету не искать):
Ссылка 1
Ссылка 2
Ссылка 3
Ссылка 4
Ссылка 5
Ссылка 6
Ссылка 7
Ссылка 8
Ссылка 9
Ссылка 10
Ссылка 11
Ссылка 12
Ссылка 13
Focus.nick
24 May 2005
http://www.timus.ru/community/album.aspx?page=17490&id=67496
Моих немного фоток
Спасибо огромное!!!
FocusNik
26 May 2005
А то б приехал поболеть по пути к родителям.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
