Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
sev_69
5 December 2010
Хруст появляется от износа обоймы,передний привод не любит когда с места рвёшь,когда пыльник рвётся главное чтобы грязь и песок не попал я когда пыльник менял разобрал все шарики и обойма была ржавая,но нечё уже год катаюсь,от европейца не подайдёт на пример намой фокус zx5 считал зубья 25х23.
dim4rest
9 December 2010
опора двигателя гидравлическая) дуратек 2.0 американец и европеец различается по креплению к кузову. подскажите пожалуйста, расстояние между шпильками на двигателе одинаково? просто сама подушка снимается(я разгибал нижний "усы") с дюралевого кронштейна. просто цена 170 и 50$
alex_mg
9 December 2010
dim4rest
Просто переставь гидравлическую шайбу в своё крепление. Проверено, переставлено.
dim4rest
9 December 2010
alex_mg
спасибо.
как я понял крепление к двигателю одинаковое у всех дуратеков. разное крепление к кузову?
Gosti
9 December 2010
накрылся генератор.кто,что посоветует.
поиском нашел только:генератор от мондео 1478608 (родной американский Vestion 1S7T-BC)
grigore-vova
9 December 2010
Gosti
привет. ты откуда? провод что идет от АКБ до стартера и генератора провепял? У меня было окисление на разъёме, ели нашёл. Генератор даже купил.
grigore-vova
9 December 2010
grigore-vova
Gosti
Генератор подходит от мондео 3 если двигатель 2,3
Kharinomus
10 December 2010
Доброго времени суток, народ, а не подскажите что вот это за ерунда, как она называется?
стояла где-то около впускного коллектора
заранее благодарен.
п.с. может кто продаст такое?)
Gosti
10 December 2010
grigore-vova
спасибо за инф.дв 2.0
пока пробую обойтись ремонтом
sev_69
10 December 2010
Привет всем Кто ни буть менял втулки стабилизатора переднии,нижнею плиту под двигателем надо снимать?или нет.
dima0708
10 December 2010
sev_69
Не надо. Вывешиваешь передок, отсоединяешь стойки стаба, трещоткой на 13 откручиваешь крепление втулок, вытаскиваешь старые, ставишь новые, собираешь. Для удобства можно откинуть крепление рулевых тяг.
kokdok
10 December 2010
bobruin
Менял термостат летом . По идеи он не разборный, при попытке разобрать сломал крепление между корпусом и пружиной. Брал у нас в москве, цена вопроса помоему 2200 руб в сборе.
bobruin
11 December 2010
kokdok
Мне бы код)
sev_69
11 December 2010
dima0708
Я как то про бывал снять правую сторону открутил кое как а леву не смог ключами не подобраться, потом мне сказали что надо плиту а пускать.
dima0708
11 December 2010
sev_69
Два раза себе менял. Желательно сначала отсоединить обе стойки стаба, чтобы он освободился, и отсоединить левую рулевую тягу. Слева подкрылок нужно снять или отогнуть заднюю часть (я отгибал: вытаскивал три крепления задней части подкрылка и загибал его вперед за ступицу). Затем ключом страгивал болты, а дальше откручивал маленькой трещоткой с удлинителем. Лучше болты до конца не откручивать, потом попадать сложно. Ключи одеваются на ощупь, но в принципе ничего сложного нет. Второй раз перекинул за 2 часа не спеша, в первый дольше ковырялся.
sev_69
11 December 2010
dima0708
Спасибо за совет.
albka
11 December 2010
dima0708
а какой у тебя пробег если не секрет, что ты резинки уже дважды махнул, и как это проявлялось (т.е их кончина)?
dima0708
12 December 2010
albka
Пробег большой: 160 тыс.
Первый раз развалились, купил самые дешевые, поставил - стук остался. Пробил номер втулок: оказалось менеджер магазина заказал не тот размер (они бывают с внутренним размером 18 и 20 мм, нам нужно 18 мм). Перезаказал и пришлось менять еще раз. После этого проехал 10-15 тыщ. и они опять застучали (правда все лето ездил на дачу по хреновой дороге). Сейчас купил чуть подороже. Так что получается не два, а три раза менял:)
Проявляется это стуком в передней подвеске и ощутимыми ударами, отдающими в ногу на неровностях.
VitasFocus SE
12 December 2010
У меня сейчас пробег чуть больше 170 т.км. и меня втулки пока не беспокоят. Тысяч 20 назад менял стойки стабилизатора из-за побрякивания при проезде неровностей. С заменой стоек - брякание ушло.
albka
12 December 2010
dima0708
тоже что и у витаса 120 т.км пробег, втулки родные стоят, летят только стойки стабилизатора раз в год, может у тебя не во втулках дело. дорога в деревню 150 км 20 из них направление, а мотаюсь почти каждые выходные, может у тебя салент-блоки в рычагах кончились, вот и рвет втулки стабилизатора. .
sev_69
13 December 2010
albka
А у меня скрип достал уже летом в сырую погоду ездишь нормально но только как жара это всё,летом снял правую втулку кое как посмотреть износ в роди нормальная собрал и главное потом скрип исчез а левую не смог снять ключ не лезит.Сейчас заказал новые втулки хочу поменять.
albka
13 December 2010
sev_69
это у тебя скорее всего сайлент-блоки провернутые в рычагах скрипят, втулки стабилизатора вроде как такие звуки не издают. Проверить можно как один под машиной слушает где скрипит, а двое ее качают, либо поливать их по очереди мыльной водой и качать самому либо ездить по кочкам и слушать так и вычислить какие скрипят. Причем звук только на сухую, в мокрую погоду тишина у тебя была полная?
sev_69
14 December 2010
albka
Я их менял в феврале этог года а после зимы скрипеть начало.
albka
14 December 2010
sev_69
а тебе собирали то правильно? под нагрузкой подвеску затягивали, а то салент блоков может и на месяц не хватить, еще есть умельцы на салидол могут засадить чтобы проще собирать было
dima0708
14 December 2010
albka
Да вроде живые сайлентблоки были на последней диагностике. Но все таки надо еще разок будет проверить. Спасибо за совет.
sev_69
15 December 2010
albka
Всё устранил скрип про шприцевал стойки стабилизатора а я грешил на втулки стаби-ра.Спасибо за совет что на колку под сказал.
Cot
15 December 2010
Привет всем! Господа, подскажите пжл код сливной пробки радиатора или от какой модели к нашим авто подходят
denis23_05
15 December 2010
Cot
голову пробке свернул?
dima0708
16 December 2010
sev_69
Как ты стойки стабилизатора прошприцевал?
sev_69
17 December 2010
dima0708
Я па купал стойки с талотницами.
