Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
345,4K
1,7K
DEN_300
20 November 2010
Ездил на прошлой неделе в Рольф Химки. Вчера и сегодня звонили и мило объяснили-что пришли к выводу- это повреждение визического, так сказать характера. В общем послали. Типа не гарантийный случай.
-GRom-
20 November 2010
Ched
Похоже глючит концевик, он находится в самом замке. ИМХО.
20 November 2010
DEN_300
КАСКО есть??
DEN_300
20 November 2010
Мишуха КАСКО есть, там же присоветовали треснуть по сильней по фаре, чтоб поменять как раз по КАСКО. Што за страна...
Ruttor
21 November 2010
DEN_300
Пусть пишут заключение официальное. Скажите им, что вы с этим заключением пойдёте в комитет по защите прав потребителей и засветите поведение дилера в СМИ. Если не испугаются и не заменят - вперёд в комитет по ЗПП.
Эти козлы обнаглели ваще уже...
21 November 2010
DEN_300
Так попроси у них официальный ответ, что повреждения носят характер физического воздействия, и меняй по КАСКО. Пусть страховщики сами с ними бодаются.
VaLeRa86
21 November 2010
DEN_300:
Сегодня обнаружил такую вот фигню на "стекле" фары. Вторая фара в норме. Механических повреждений нет снаружи. Фару не снимал. Лампы не менял. Потрескалась, но с чего бы?
может перепад температуры ,но такое ощущение что кто то надовил
DEN_300
23 November 2010
На неделе напишу им претензию. Пусть разбираются.
На счет надавили- ..., но крепления то целы, все цело...трещины только на "пятне" света ближнего.
23 November 2010
DEN_300
Если будешь с ними тягаться, смотри что бы лампы родные стояли, ибо если не родные получишь ответ соответствующий. У друга на Альмере от ксенона такая лажа пошла.
DEN_300
24 November 2010
Да в том и дело. у меня все штатно, по этому и обидно.
Snezhnii
28 November 2010
Кто нибудь решил проблему с корректором фар при нажатии на педаль тормоза? Первый раз услышал моторчики когда ксенон поставил при первом включении, второй раз при замене ксенона на галоген. Разъемы фар не отсоединял. Недавно снимал фары и отсоединял разъемы. После замены тормозухи проверял тормоза и тоже заметил, что пучок света опускается при нажатии на педаль тормоза. Раньше этого не замечал. Даже когда ближний включаешь моторчики делают коротки вжик. В комплектации написано автоматические фары, но у одноклубника авто такой же комплектации того же года и при нажатии на педаль тормоза корректор не включается. Комп перезагружал не помогает. У кого корректор включается и разъем от фар не отсоединялся?
AlexBelyy
29 November 2010
Snezhnii
Привет!
Сегодня утром заметил...поставил на автозапуск, вышел из машины и слышу что корректор сам включился примерно на 1-2 сек. потом тишина...
сейчас на стоянке... стою рядом с машиной фары включены слышу опять сработал на 1 сек...пауза секунд 20 и опять вжик вжик...
не тормоз не давил ни чё. само по себе срабатывает, раньше такого точно не было
Snezhnii
29 November 2010
AlexBelyy
как сказал одноклубник точно шайтан завелся. как с этим бороться!?
OJIeGi4
29 November 2010
Никак не могу выключить дальний свет фар. Переключать на панели устанавливаю на ближний свет фар. Далее левый подрулевой рычаг тяну на себя. Если я правильно понимаю там два положения. Первый чтобы мигать, второй чтобы включать дальний. И они не фиксируются. Так вот, только я чуть чуть этот рычаг делаю на себя (вроде бы свет должен только мигнуть), а включается сразу дальний и потом не выключается. Я и повторно тянул рычаг и задерживал его на несколько секунд - безрезультатно. Помогает только переключатель на панели переключить в режим габаритов, а потом обратно на ближний свет. Вот тока тогда у меня дальний отключается. Может что не так делаю?
Vladislav.ru
1 December 2010
Ребята подскажите пожалуйста что случилось???
При нажатии на тормоз включается корректор фар...
с чем это связанно??? раньше этого не было.
АКПП1,6
Опасно что при такой езде откажут моторчики???
Skvorty
1 December 2010
Приветствую всех! Требуется совет.
Приключилось следующее: левая фара биксенон (рестаил) стала светить пурпурным. Думал лампочка. Через день свет поменялся ближе к синему и стал моргать. Разобрал фару и увидел следующее: лампа ксеноновая покрыта белым порошком, а центральная колба в ней белая . Отверстие отражателя, куда она вставляется - верхняя часть его - оплавлена. С наружной стороны отражатель облупился, думаю, что внутри тоже(((. На пальце остается все тот же белый порошок. На диагностике офицалы фару приговорили с диагнозом: перегрев. Только вот с чего??? Что послужило первопричиной - брак лампы или брак отражателя? Все штатное. Мож кто сталкивался? Правда есть нюанс - эту фару мне меняли по КАСКО (царапины), но меняли полагаю только блок фару, а начинку оставили старую, мож могли повредить, только вот проявилось через год. Соответственно и гарантия кончилась . Полагаю, что просто замена лампочки не поможет - покрытие повреждено, да этот порошок мог на линзу попась. Если менять фару, то как быть с начинкой: автокорректор, балласт или это идет в комплекте с новой/б.у.?
Подскажите пжлста, а то фара светит непонятно куда, да и постоянно моргает - думаю приятного мало для других участников движения. Я в растерянности, офицалы выставили приличную сумму на замену фары и лампы.
Ruttor
2 December 2010
Skvorty
Причину так не определить. Хоть бы фото выложили...
Если есть возможность поменять по каско - меняйте. Фара меняется в сборе - фара, лампа с блоком розжига (на заводских лампах блок розжига идёт заодно с лампой, не разделишь).
После замены, если фару оставят в ваших руках, то разберите её и посмотрите что было повреждено
Vladislav.ru
2 December 2010
РЕБЯТА скажите кто нибудь решил проблему срабатывания корректора при нажатии на тормоз???
Я так понял таких много :-(((
Skvorty
2 December 2010
Ruttor
В том то и дело, что КАСКО кончилось, как и вся гарантия .
Просто хотелось бы понять в чем первопричина, чтоб не повторилось на новой фаре!
Я ОЧЕНЬ ИЗВИНЯЮСЬ, что выложил ссылки на фото в таком виде, по другому не получается - не появляются они (видимо кривые руки)
Выкладываю фото (качество - мобильный):
Ruttor
2 December 2010
Skvorty
Обалдеть!!! По ходу, какой-то дефект лампы или блока розжига. Потом был сильный перегрев из-за дефекта. Никто не застрахован от такого ну а налёт на лампе - последствия подгарания/плавления пластика.
Sums
3 December 2010
Люди добрые подскажите. Сегодня фара перегорела, когда менял, поломал разъем , точнее защёлу, где можно её купить ??? (H7)
Qurazh
4 December 2010
Vladislav.ru  02 Декабря 2010 - 8:16  #  модератору  « »      0
Тоже хочу узнать ответ на этот вопрос
Ruttor
4 December 2010
Sums
Посмотри на разборках. Но обычно фару отдают целиком. Может битая попадётся...
Sums
6 December 2010
Ruttor
Спасибо, буду искать.
AxeLFly
7 December 2010
Друзья, подскажите - как почистить фару изнутри? Перегорела лампочка ближнего - поменял вечером, а сегодня с утра обнаружил что фнутри фары появился "нагар" от лампочки, как будто она лопнула. Это немного искажает рассеивание света...
Ruttor
7 December 2010
AxeLFly
Проволоку в меру жёсткую, на неё тампон, смоченный водкой/спиртом. Вынимаешь лампочку ближнего и погнал чистить. И пластик можно и отражатель проверено, побочных эффектов не выявлено
AxeLFly
8 December 2010
Жень, спасибо, попробуем)
KOS939
10 December 2010
Люди! возникла вот такая ситуация когда включаю туманки начинает нечасто моргать панель приборов! в туманках стоит ксенон! что может быть? косяк ксенона? или че то с акб или генератором?? кто знает ответьте пож-та!!
Alex567
10 December 2010
Помогите пожалуйста!!!
У меня FF2 2006г. поставил ксенон(не родной) ездил долго все хорошо. Недавно отказался светить правый дальний свет. Сначала не доходили руки посмотреть в чем дело. Через пару дней свет появился но не надолго, на следующий день потух. Я решил заглянуть что там да как. Грешил сначала на лампу, подключил от другого блока розжига, лампа работает!
Проверил предохранитель - целый. Ну думал сам блок крякнул... В этот блок даю питание с другого блока - работает, а тот блок не работает. Остается только цепь. Может кто знает что там такое???
KOS939
12 December 2010
че умных никого нет??? или тут вообще никого нет??
