Сервис Ford на Парке культуры. Архив
14 years ago
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
38,8K
burovik
3 December 2010
Помогите отрегулировать замок багажника (если делаете такой вид работ). Чем холоднее на улице, тем хуже он закрывается. При -20 я на один щелчок его еле закрываю. Автомобиль ФФ2-рестайл, седан. Если делаете такие работы, то запишите на субботу (с мойкой).
Спасибо.
OceanX
3 December 2010
Commics
Приветствую. Скажите плиз, есть ли в наличие неориганальные правые опоры двигателя на РусФокус 1, 1,8, 2003 года? Если есть, то скока стоят? Какую посоветуете из экзиста?
Заранее спасибо.
wice
4 December 2010
Спасибо за работу, господа! Менял ремень ГРМ + min TO 90. Особая благодарность мастеру Дорину Виталию
Tigra-2604
4 December 2010
Доброе утро,я выезжаю в сервис.
Alexej B
4 December 2010
Commics
вторник утро возможно? часов в 9-10?
AL
4 December 2010
Приветствую ребят!
Вчера мой товарищ подъезжал к Вам на 11 на белом хэтче, он походу у Вас пыльник оставил...забыл забрать...
Я тогда подъеду в ПН... ОК?!??
Tigra-2604
4 December 2010
[COLOR=green][SIZE=7]
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО КОЛЛЕКТИВУ ТЕХЦЕНТРА.Сегодня приехал к 8 часам,хотя запись была на 9.00,приняли без проблем,очень понравилось,все подробно объяснили,растолковали,была произведена замена-ремней-ролика-промывка инжектора-замена шаровых,все было сделано очень грамотно,отдельное спасибо МАСТЕРУ ВАДИМУ.(МОЛОДЦЫ) Я ДОВОЛЕН.РЕКОМЕНДУЮ.
Жеконя
4 December 2010
день добрый, какова цена замены термостата?
Lled
4 December 2010
Commics
привет, можно сегодня к вам заехать,не брызгает вода на лобовое стекло и на заднее,иголкой их чистил,а они все равно не брызгают
San Sanych
4 December 2010
Доброго время суток хотел спросить:
Вчера произошла авария и мой Фокус немного пострадал лопнул бампер передний и капот сдвинулся немного в сторону пассажирской стороны
Вопрос возможно у вас купить бампер передний, и капот поставить на место сколько в деньгах будет.
И еще под коробом воздушного фильтра оторвались крепления какого-то бочка, жидкости в нем нет.
San Sanych
4 December 2010
Сколько стоит у вас фордовское масло 5w30 5л и его замена.
Lled
4 December 2010
Commics
а можно тогда в понидельник приехать,около 13:00?
San Sanych
4 December 2010
и бачек или что то подобное гушитель шума впуска.у вас есть и сколько?
Lled
4 December 2010
Commics
они заработали после долгой стоянки в теплом гараже) можно меня вычеркнуть с понидельника (13:00)
сорри за беспокойство
Спасибо
abykow
4 December 2010
Здравствуйте, меня интересует сколько стоит работа по прокачке сцепления на роботе (фьюжн).
HrenFilipp
5 December 2010
ребят.
неожиданно случилось сие:
дергается., обороты скачут, машина не едет, почти глохнет..
утром ездил- все ок, вечером появился чек...
после часовой стонки чек погас, но снова появился в процессе езды...
посмотрел разъемы, вроде все ок.
Был у вас на чистке дросселя(неделю назад ), может промывка осталась???
SHINDIN
5 December 2010
Commics
Жень, привет!
Машинка - ФФ2 рестайл, 2009 г.в.
У меня стоят адаптивки. Вчера тут проблема с ними возникла - при повороте руля во время движения вправо, левая фара перестает гореть.
В фарах установлен MTF 4300 K. Ставил у вас.
Можешь подсказать в чем может быть проблема? Если что, найдется сегодня местечко ?
AllRoad86
5 December 2010
Добрые день намереваюсь поменять троса ручника, ибо ручника нет, вскрыл в салоне кожух там от старого хозяина куча шайб подложена уже, все равно ручника нет.В гараже лежат длинные тросы. Вопрос что еще может там не работать и сколько будет стоить замена тросов ручника, необходимо ли еще что то менять, колодки барабаны??. ff 1 USA 2.0 ZX3 пробег 124 тыс миль. Заранее спасибо. номер 057.
Георгий 095
5 December 2010
Commics Жень привет. Можно завтра в 12.00-13.00 подъехать поменять масло с фильтром?
Dumps
5 December 2010
Commics
Здрасте . Хочу поменять масло. Если можно во вторник на 15-00 16-00 ? И еще. Когда машина не прогрета, то очень сильно тупит и дергается. Когда прогреется рывки прекращаются, хуже тянет. Что посоветуете?
пробег 170 тыщ. си-макс 264
BeR_
5 December 2010
всем привет ещё раз.
хотел попросить вас об одожении
можете мне сделать выпику (скинуть в личку) перечень работ, которые я у вас делал? после окончания гарантии все работы делал только у вас и память уже отказывает, что именно. надо что бы понять что надо менять в этот раз (жидкости и всякие диски тормозные)
буду очень благодарен
(если в базе есть, то хотелось бы с датами)
спасибо
машина FF2 номер с884аа199
если нужны доп данные, могу ответить на все вопросы в личке
kamedi
6 December 2010
Женёк привет!подскажи сколько у вас будет стоить заменить 3 опоры двигателя?с учётом ваших запчастей. Америкос 2л 131 л/с
BeR_
6 December 2010
Commics
тогда посмотри пожалуйста только менял ли я весной тормозную жидкость и антифриз?
и когда я менял передние тормозные диски
сори за напряг, ехать далеко просто
*Sem*
6 December 2010
Commics
Спасибо от 941, особенно Валерию, все отлично. Весной посмотрим давит ли масло через сальник:)
wwk
6 December 2010
Здравствуйте.
Случилось неприятное, потек ГУР.
авто ФФ2 2005гв 1.6 115лс
На сколько я попал?
Спасибо
wwk
6 December 2010
а ехать на ней можно?
Жидкость уходит достаточно активно. В салоне прослушивается отчетливо звук похожий на звук радиоуправляемого вертолета. Тональность меняется в зависимости от оборотов двигателя. При доливе звук пропадает, но довольно быстро возвращается.
PNM
6 December 2010
Commics
Приветствую,
А вы сетку в решетку радиатора на пластиковые хомуты цепляете?
тут просто в Превоксе видел отдельно решеку с сеткой - там на саморезы она посажена и края еще загнуты.
В таком исполнении мне кажется лучше будет и держаться и смотреться?
bNN
6 December 2010
Здравствуйте.
По дороге внезапно появилась ошибка ГУРа, загорелась красная лампа аккумулятора на приборке. Появился вой, усиливающийся при нажатии на педаль газа.
Поверхностный поиск по форуму говорит что конец генератору. Сколько стоит поменять генератор + сам генератор? Если запчасть моя, цена та же?
Focus II 2005 года, 2.0L МКПП.
Dennka
6 December 2010
Добрый День! Хочу заменить масло в движке?! Сколько стоит работа + ваши материалы?
А замена передних колодок работа+ запчасти?
У вас стекло одно можно затонировать?
Dennka
6 December 2010
И еще интересует купить задний правый брызговик на форд фокус 2 плюс установка!
Система охлаждения
РадиоПакет №7 (Sony)
