Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
Krim
9 November 2006
Begemot500
Подскажи сколько тебе обошлась эта красота.
AntonKzn
9 November 2006
Так никто и не ответил что с красным проводом делать в штатном разъеме от PhonoCar
sereja 23region
9 November 2006
mixasmi
пока играет только от Alpine mrv-f545 нормуль
на выходных еще PPI подключу и все в поканалку от бошки Alpine CDA 7998R
будет классно
mixasmi
9 November 2006
sereja 23region
Саб есть и что с тылом? Делал ли шумку? Через какой крос поканально включать будешь?
sereja 23region
9 November 2006
голова Alpine CDA 7998R
саб Hertz Hx 250 стелс в левом крыле
акустика Hertz Space6L + Hd500
усилы: Alpine MRV-F545 2 канала на мидбасы и 2канала на саб
Ppi 4240 2 канала на СЧ 2 канала на ВЧ без пассивного кросса фронт все от усилов
двери задемпфированные полную шумку не делал
фотки на стр44 багажника
AndrSB
9 November 2006
-PREDATOR-
Большое спасибо за инфу. Воспользуюсь.
No Name
9 November 2006
XTRAKT
3. Если заказать управление радио с рулевой колонки без остального хлама, к нему потом можно будет подключить мой альп (вообще у альпа такая возможность есть, а вот у этого чуда..?) Или это только для штатного и только для радио?
Когда заказывал возник к менеджеру такой же вопрос,его ответ -"Заказать дистанционный пульт управления на руль,можно только при заказе Радио-пакета,причём любого из предложенных,а вот отдельно никак нельзя"
-PREDATOR-
4). ну места под пищклки там будут,если даже и ручное управление будет
Себе заказал без музыки,без электорозеркал - вы уверены,что места под твитеры будут...просто у нас около работы стоит один Федька в комплектации Комфорт (вообще пустой) - так у него на месте твитеров ручки регулировки...
В выходные надеюсь доехать до своего диллера и как раз прояснить этот момент,а то собираюсь прикупить акустику,а какую брать вперёд (компонентную или коаксиалку) не могу понять...
PRO100
9 November 2006
no name
блин закажи электроподогрев, а то палучиш ручные регулеровки! - имхо ну савсем неприемлемо
места в любом случаи будут, только вот я незнаю будут ли сеточки или нет в комфорте без музыки (сам бьюсь над данным вопросом)
fixfix
9 November 2006
no name
Сегодня в салоне Тренд видел без музыки (обратил внимание, так как сам жду такой)
так вот сеточки стоят, антенны нет вместо магнитафона заглушка.
kostya110883
9 November 2006
fixfix
в любой даже самой дешовой комплектации должна стоить антена и быть проводка в дверях, если пришла без антены- требуй у дилера чтобы он поставил(БЕСПЛАТНО!).
no name
места для пищалок все равно будет, даже если ручная регулировка зеркал! так что не парся бери хорошую компонетную аккустику
kostya110883
10 November 2006
AntonKzn
точно не помню как было, по идеи у магнитолы надо соединить красный к желтому, а это пучек уже к желтому проводу самой проводки машины, если будет выключаться, то попробуй тогда подключить к красному. что то из из этого должно сработать
comFORD
10 November 2006
Paramonoff, подскажи плз, реально ли установить в двери разделительные фильтры? См. фото. У дилера сказали, что места в дверях нет, а если ставить внутри машины, то провода не протащить через дверные разъемы. И какой материал и его толщина ты использовал под проставки динамиков?
-PREDATOR-
10 November 2006
no name
у КЕНа ручная регулировка, и музон форд 6000сд с 6-ми колонками. у него точно есть сеточки и колонки в стойках !
-PREDATOR-
10 November 2006
comFORD
если 3-х дверка,то реально в заднию часть,там местахотя тайники делай,оч много,а спереди,думаю малова то места.
или я не о том
Глум
10 November 2006
comFORD
у меня 5дв, кроссоверы стоят в передних дверях в задней части. Провода протащить реально, но довольно сложновато. Аккустика ДЛС Р6А.
evgeny777
10 November 2006
звиняйте за офф но кто нибудб выпаивал линейки на соньку (мне пофик на гарантию) как это делаетца что нужно для ентого???
по сути мне нужны линейные выходы для уся ... при помощи мустери мада делать нехотчица т.к. в этом случае неизбежать наводок от штатного усилка сонькиного...
AntonKzn
10 November 2006
kostya110883
Спасибо, но суть проблемы в том что мафон работает, но все время в режиме StandBy, т.е. не отрубается полностью... мафон маска и должен после поворота ключа складываться и отрубаться... если подключаю все к желтому то мафон работает, но по кнопке выключения уходит в просто ожидание, а соотвественно немного жрет аккумулятор. Даже и не знаю что подумать, может просто мафон поменять, чтобы нормальный был
По поводу проводки она есть полностью в передние двери Так разъемчики хитрые, ну и на заглушку ввыведена вся колодка с проводами.
Антенна в обычной комплектации не будет, куча машин идет без оных. У меня есть потому как заказан ПБ №5, на форуме уже обсуждалось они не могут поставить заглушку так как она мешает каким-то образом датчику объема
kostya110883
10 November 2006
AntonKzn
что то я запутался, ты чего хочешь? чтобы он отключался полность при отключение замка?
PRO100
10 November 2006
AntonKzn
наконец то понял чего ты хочеш - ответ как ты эти провода нескрутиш небудет она убераться
если мне память неизменяет в стелс режим её перевод одной кнопачкой осуществляеться - неужели нажать сложно?
представь ситуацию заглох или часто приходица включать зажигание на морозе... это для таких магнитолок крайне небезопасно на морозе тоненькие шлейфики ломаються на ура. при-20 нада салон прогреть а патом из стелс режима выводить...
DenisKa123
10 November 2006
подскажите кто нибудь усилитель (и) сам ставил?
PolishS
10 November 2006
Глум... Правду грит провода протянуть можно но сложновато...
DionnissS
10 November 2006
comFORD
я поставил себе mb quart 216. все влезло, все поставилось в штатные места. играет отлично.
gb20
10 November 2006
Я сейчас заканциваю установку муззона в 5HB.
По кроссам в двери, во первых надо кудато их прятать, во вторых прощай регулировки в них.для того чтобы протащить провода из передних дверей в багажник необходимо снимать двери. Иначе разъем не вынуть, он упирается в дверь, дверь снимается легко(2 болта в петлях и 1 болт ограничителя), регулировки не сбиваются. Нужно 2 чела, отвинчиваем болты второй чел хватает дверь и снимает с петель, второй в этот момент бросается к разъему и вытаскивает его из стойки кузова, отключает провода из салона, после этого дверь ставится на колобашки, сверлятся дырки в разъеме, благо там места много, протягиваем провода, водружаем дверь на место. Далее как тащить провода в багажник... Нужно снимать передние сиденья по любому, весь пластик по бортам... короче на то чтобы протянуть провод по порогу уходит часа 1.5 на сторону, для того чтобы протянуть провода в дверь - 2 часа на дверь.
DenisKa123
10 November 2006
А в моторный отсек провода тянул?
gb20
10 November 2006
DenisKa123
Да тянул, я еще противоугоннку ставил, поэтому в моторный отсек тянул провод питания для усей (4GA - 18 мм2) и провода для противоугонки.
Дырка в моторный отсек по правой стороне, там сосок в одну и другую сторону, тянется нормально, далее лучше в гофре тянуть справа на лево по щитку мот отсека до аккумулятора, там пришлось все разобрать, т.е. вынуть коробку под аккумулятор полностью... разобрать это дело порядка 40 мин, все понятно и просто.
DenisKa123
10 November 2006
Спасибо в блишайшее время тоже начну, акустику тока прикуплю.
AntonKzn
10 November 2006
ОК, всем спасибо, буду искать кнопочку Стелс режима Просто горит зараза и привлекает внимание
No Name
11 November 2006
PRO100
Перезаказывать поеду как раз противотуманки,электроподогре попы и цвет...
потом подпись поменяю
kostya110883
как же лни будут если каждый день наблюдаю почти такую же комплектацию,но без сеточек (места для крепления) твитеров?
З.ы. ох и не уверен я
PRO100
11 November 2006
no name
смотри внимательнее над ручкой регулировки есть место! раз попы подогрев будеш заказывать 190уе за обогрев стекла и зеркал не так и много, зеркала без подогрева в россии это ваапще ужос же... не безопасно даже!
No Name
11 November 2006
PRO100
Млин...у меня с деньгами определённые проблеммы,занимать/кредит не хочу - у меня и так в квартире вечный ремонт,что касается места над ручкой регулировки зеркал (если они без элекктроподогрева),то места под твитеры не обнаружены...Само собой можно поствить как на ТАЗе,но уж больно не хочется этого делать...пытаюсь выяснить именно про МЕСТО ДЛЯ ПИЩАЛОК (так же вы его называете сеточки под твитеры) и желательно чтобы отписался именно владелец такого (желательно с фотой) пепелаца...
З.ы. а ФФ2 рычажок регулировки зеркал находится видимо на месте где должна быть "сеточка под твитер" (ну на сколько мне это видно через нетонированное стекло в Фокусе около работы)
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
