FINIS коды запчастей и аксессуаров
Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
Next (2025), Archive (2014)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар
OSha
15 November 2005
2M
1,5K
10K
buly
29 November 2010
TallPaul -спасибо . Только почемуто в Украине 1355010 стоит столькоже.
pokusnikk
30 November 2010
в помощь чайникам, заказывающим антенну
вобщем, вся свистопляска началась оттого, что у меня машина без заводского аудио. соответственно, на крыше - не антенна, а заглушка под нее. по вин-коду моей машинки поиск антенны результата не дает. сгоряча методом ненаучного тыка я подобрал и заказал в экзисте основание и штырь с одинаковыми периодом выпуска и формулировкой установленного в машине аудио (что-то типа
Focus 2008- C307
Высокого уровня CD+AM/FM+DAB
Высокого уровня CDX6+AM/FM+DAB) или мне так казалось. во всяком случае, штырь был 1559265. финис-код основания не помню. менагеры поставщика, как мне думается, сообразили, что штырь не подходит к основанию, и заменили в заказе основание на финис-код 1559268. молодцы, пля. но не молодцы в том, что не связались со мной и не выяснили, что же все таки можно посадить в мою крышу. я же как в некотором роде дилетант, иными словами, фраер наивно полагал, что все основания антенны, относящиеся к одному номеру на схеме антенны в каталоге, спокойненько садятся в штатные дырочки на крыше авто, а штыри с похожей формулировкой установленного в машине аудио преспокойненько прикручиваются к этим базам.
по этому заказу пришли основание 1559268 (см.фото в Антенна на С-МАХ (TV,FM, СВ,GPS) (сообщение #8879540)) и штырь 1559265, просто созданные друг для друга, но не для моей машинки. пришлось брать за грудки знакомого владельца фокуса с заводским аудио и вытрясать из него вин-номер и прочую ахинею на его каталку. с их помощью и помощью экзистовцев выяснил, что мне нужны основание 1087087 и штырь 1508144. вот так и сделал второй заказ. получил их. все оки-доки, чего и всем желаю.
Ice Storm
1 December 2010
подскажите пож-та коды пыльника и отбойника для передних амо.в поиске не нашёл
PILLOT
1 December 2010
Ice Storm:
1305329 пыльник
1446481 отбойник
nen
1 December 2010
Подскажите плиз коды крышек от омывателя фар,дорестайл,грунтованые,здесь искала,но какой код у грунтованых не нашла.
Спасибо.
PILLOT
1 December 2010
nen:
Спасибо.
1373276 правая
1373277 левая
ffocuss
1 December 2010
подскажите у этой штуки есть код или она в сборе с проводкой идет ?
это на фару рестайл
ammar
1 December 2010
подскажите код термостата на Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
машина 2006 г.в.
знаю что есть такой -1345512, но он слишком дорог. Есть ли возможность поставить другой. Спасибо.
TallPaul
1 December 2010
ffocuss
В сборе
ammar
Этот термостат идет в сборе с корпусом.
Есть "отдельный" для 1.6L Duratec 16V TI-VCT 115PS Sigma: 1306004 - термостат, 82 С. Подойдет или нет - не знаю.
Silver_Age
1 December 2010
ffocuss
основной разъем фары (фишка электропроводки) не имеет фордовского FINIS-кода, но имеет один-в-один аналог от VAG. Его номер для заказа через EXIST - 6R0973735
ammar
1 December 2010
TallPaul
спасибо
ffocuss
1 December 2010
Silver_Age
спасибо
4ETBEPKA
2 December 2010
ammar
Ещё вариант на 1.6/115 - 1473090, по деньгам - примерно так же, около 3 тысяч. На старом варианте (видимо, как и у Вас) был "апендицит" - лишняя неиспользуемая трубка, запаянная наглухо внутри термостата, в новом - её убрали за ненадобностью. По коду 1306004 идёт отдельный термостат. В принципе, его поставить можно, но надо будет ещё корпус термостата купить и 2 прокладки. И при этом будет некуда подключить электрическую часть штатного термостата, которой управляет компьютер. Так сделано на рестайле, но переделывать штатное или нет - решать только Вам.
Only You Baby
2 December 2010
Ребят..а ткните на финисы для расходников?
Маслоф Формула 5-30
Фильтр Родной Масленный.
Салонный Угольный.
И Воздушный?
1.8 фф2 рес.
Чет Поиском..ничего найти не могу(просьба сильно не бить.т.к. думаю вопрос уже раз 100 здавали.
PILLOT
2 December 2010
O
Only You Baby:
Маслоф Формула 5-30
Салонный Угольный.
И Воздушный?
1.8 фф2 рес.
14E9EC масло
1595247 фильтр маслянный
1494691 фильтр салонный
1496204 фильтр воздушный
Ben Laden
2 December 2010
подскажите ктонить корпус разъема который одевается на лампу заднего хода хб рест
taylor2k
2 December 2010
Подскажите финис тройника... Ставил утеплитель седня и сломал
Жаба душит покупать в сборе со шлангами 1448489 738рэ
TallPaul
2 December 2010
taylor2k
1300699 - соединитель-тройник омывателя лобового стекла
WIND
3 December 2010
Подскжаите пожалуйста финис пластикового соединителя трубок омывателя
ща обьсняю, когда снимаешь потолок на дорейстайле хетче, на пасажирской стороне в салоне идёт шланг омывателя заднего стекла и в районе пятой двери этот шланг (идущий из под капота) соединяеться маленкой пластиковой сквозной трубочкой (не обрытный клапан а просто сквозная трубочка) с другим шлангом идущим из под спойлера
вот финис этой трубочки и нужен
грубо как бы обратный клапан но пустой внутри просто маленькая пластиковая трубочка на которую с двух сторон надиваються шланги
TallPaul
16 June 2012
WIND
Всё понятно объяснил
По микрокату там стоит клапан: 6745316. Проверял по своему вину, тоже хэтч дорестайл, никаких других трубочек нет. Их наверное ставили в целях экономии вместо клапана.
WIND
3 December 2010
TallPaul:
WIND
но насколько я знаю по финису это имено обратный клапан который задерживает воду в шланге а у меня имено тупо трубка видимо правда сэкономили вкручу на досуге обратный клапан)))
TallPaul
3 December 2010
WIND:
Ну я и говорю, что клапан это
FARIT-FOCUS
3 December 2010
Привет всем.Подскажите пож. код этих зажимов.СПАСИБО.
Юрбас68
3 December 2010
ребята подскажите кто нибудь код серебристой рамки овал(магнитола) кондей
WIND
3 December 2010
FARIT-FOCUS:
1251866 Клипса крепления (форд оригинал) стоимость от 10 до 20 рублей зависимости от магазина (в экзисте например 14-16)
также есть неоригинал от IMS правда он почемуто дороже (в экзисте 19)
WIND
3 December 2010
Юрбас68:
рамка овал кондей серия 32 серебро
они по разным годам с разными финисами но по сути рамка одна и таже тока с каждым новым финисом цена увеличиваеться )))
2004-200 гг - 1468937
2007-2009 гг - 1500489
2009-... - 1539347
Заказывать надо по последнему номеру
1539347
А вообще очень много таких рамок продаёться новых и бу на форуме по цене до 1000 руб так что не советую брать в магазине там она выйдет тысячи под 2 с половиной
Dimon33312
3 December 2010
Здравствуйте! FF3 X9FPXXEEDP8D74336
Подскажите пожалуйста finis код на пыльник внутренней гранаты, если имеет значение, сторона левая.
С уважением, Дмитрий.
PILLOT
3 December 2010
Dimon33312
1552958
SkyLift
3 December 2010
Прошу помощи по коду у ветеранов форума. Авто: Ford Focus 2 - 09.2007, Ghia, 1,6АТ
VIN: X9F5XXEED57U21549
1. Механизм центрального замка передних дверей (прав+лев), с двойным запиранием наверное, их так много в Микрокате, что никак не пойму, какие стоят у меня (зелёный ещё )
2. Блок управления правым передним стеклоподъёмником, крепится на моторе стеклоподъёмника, на нём написано (но таким кодом он не бьётся):
Siemens VDO, Brose E521F, DCU FRT Right+, 942412-101
Заранее благодарен за помощь.
С уважением к форуму, Вадим.
TallPaul
4 December 2010
SkyLift
4894641/4892459 - замок правой/левой передней двери, с двойной блокировкой
1515321 (новый код 1677924) - правый передний модуль в сборе с электродвигателем
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
