Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
Dragon33
25 November 2010
TallPaul
1FAFP34P23W191359
гур и кондиционер есть
И подскажите пожалйста код на задние амортизаторы.
TallPaul
25 November 2010
Dragon33
На 2.0L SPI:
98SZ 8620-EB - ремень генератора, с кондиционером, с усилителем рулевого управления
YS4Z 6B209-AA - натяжной ролик
YS4Z 8678-BB - промежуточный ролик
6S4Z 18125-E - задний амортизатор, седан
Creed74
26 November 2010
Здравствуйте всем, подскажите пож. на FF1 USA 2,0 Split Port АКПП VIN 1FAFP34P5YW202605
1. Прокладка клап. крышки
2. Прокладка картера ДВС
3. Шайбы уплотнительные под болты крепления клап. крышки (их там три)
4. Ролики натяжителя ремней ДВС и допки (допки вижу в предыдущ. посте), и если есть то отдельно подшипники этих роликов вроде SKF кто то ставил
5. Замки дверей пер. и задн. лев. с ЦЗ
TallPaul
26 November 2010
Creed74
1. Оригинала отдельно нет, идет в комплекте прокладок двигателя.
Про неоригинал: Запрос на коды запчастей !!! (сообщение #4487632)
2. F8CZ 6710-BA - прокладка масляного поддона
3. F8CZ 6C518-CA - шайбы под болты клапанной крышки
4. 2M5Z 6K254-AAA - ролик-натяжитель ремня ГРМ
5. XS4Z 5421813-BB - замок передней левой двери, with power/manual door locks, with/without anti-theft (в общем просто новый замок, одинаковый для всех машин)
6. 2S4Z 5426413-DB - замок задней левой двери, with power door locks, includes actuator, до 04.2000 г.в.
Creed74
26 November 2010
TallPaul
А еще подскажите на VIN 1FAFP34P5YW202605 обводной ролик ремня ГРМ еще есть оказ. и какая маркировка лампочки на стоп/габарит?
TallPaul
16 June 2012
Creed74
YS4Z 8678-BB - обводной ролик ремня ГРМ
По лампочкам я не врубаюсь в их описание, может сам разберешься:
Добавлено позже :
Склоняюсь к варианту F4CZ 13466-A - лампочка Ford USA 12V 21/5W с плоским цоколем (двухспиральная) (STOP, TAIL, TURN, SIDE MARKER - TOP AND BOTTOM LOCATION), но на 100% не уверен
nemises
26 November 2010
болт развала подскажите номер пожалуйста?
PILLOT
26 November 2010
nemises:
1456980 болт задней подвески регулировочный
romann211
28 November 2010
Всем привет!
Два часа пролазил по форуму, но что-то ничего не нашел нужного(((
Подскажите код подушки двигателя, плиз!!!
У меня двухлитровый фокус с автоматом 2004 года нашей сборки. Хэлп!
TallPaul
28 November 2010
romann211
1112025 - гидроопора двигателя, Zetec 2.0
romann211
29 November 2010
Спасибо!!!
А там она одна, или может левая правая какая-нибудь есть, или еще какие варианты?
booran
29 November 2010
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста коды на детали:
Пружина передняя
Подшипник опорный передней стойки
Опора переднего амортизатора
Проставка передней пружины (тарелка пружины)
VIN код мой такой:
1FAFP38391W199446
Заранее благодарен!
Rebeled
29 November 2010
Добрый день ! Подскажите пожалуйста код на патрубок систмы охл cм рис
для FF SE 2001 1FAHP34P11W365668:
TallPaul
31 January 2011
Rebeled
YS4Z 8260-CE - патрубок системы охлаждения
booran
1S4Z 5310-JA - передняя пружина
YS4Z 18198-AAA - опорный подшипник переднего амортизатора
6S4Z 3A197-A - опора переднего амортизатора
YS4Z 5793-BA - опора пружины
romann211
Все опоры:
1112025 - гидроопора двигателя, Zetec 2.0 (правая опора)
1124097 - задняя опора (восьмерка), Zetec 2.0 + АКПП
1133019 - левая опора, АКПП
art2007
29 November 2010
всем привет !!!
подскажите пожалуйста подойдет ли хвостик троса ручника 9025117 (длинна его 175мм.)
родной не мерил
на американец split port 1999 г.в.
спасибо
TallPaul
29 November 2010
art2007
Вы кажется темой ошиблись. Вам сюда: Совместимость деталей американцев и европейцев
StarCity
30 November 2010
Подскажите какой аккумулятор лучше поставить на FF1 USA 2.0 Zetec?
Интересуют габариты, ёмкость и пусковой ток.
Medalist 56077 (242х175х175мм, 60а/ч, 600А, обр. полярность) подойдёт?
Тест аккумуляторов
shayba
30 November 2010
подскажите плиз код задних подкрылков на америкоса..
спасибо
TallPaul
30 November 2010
shayba
1S4Z 74278B50-AB/1S4Z 74278B51-AC - правый/левый задний подкрылок на универсал
YS4Z 54278B50-AA/YS4Z 54278B51-AA - то же, седан
YS4Z 61278B50-AB/YS4Z 61278B51-AB - то же, 3/5-дверный хэтчбек
shayba
30 November 2010
спасибо большое!буду смотреть от европейца,они подходят,а то цена что то не очень.
Creed74
1 December 2010
TallPaul
На VIN 1FAFP34P5YW202605 2000 г.в. дв. Split-Port
98SZ 8620-EB - ремень генератора, с кондиционером, с усилителем рулевого управления Exist ничего не предлагает
По неоригиналам не подскажете?
В теме [URL=http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=53405] показания расходятся
1. Купите ремень, код ремня JK6–712-F (Motocraft) с кондиционером (оригинал 40$) , или подберите по длине подходящий.
На SP до 2003г . 6 РК-1800, а 2003 и далее 6РК-1700
Вот про 1800 все говорят... Поставил 1795. Вроде работает. Как предыдущий был не помню, но этот - натянут. Сильно на мой взгляд. Так и должно быть?
А вот с ремнем какие то непонятки вышли, взял 1795 а он оказался длинный! Хотя машина то 2001 года, пришлось оставлять старый, но на глаз нужно таки ставить 1700. Какие мысли у специалистов на этот счет?
недавно менял ремни и ролики.фокус 2001г американец.кондей.гидроусилитель.сплит 2,0л.ставил6PK1730 /5060680 DAYCO -25$с дрожью в руках сначала сравнил размеры нового и старого ремня.оказался 1 в 1 .значит длина ремня для сплита 1730мм
Где правда, не разобрался
TallPaul
1 December 2010
Creed74
По вину 1FAFP34P5YW202605 на Split Port:
YS4Z 8620-AC - ремень приводной, с кондиционером
YS4Z 8620-BB - без кондея
Аналоги выдает
chery9
1 December 2010
Привет! Парни,ситуация такая... : нужна деталька одна,которая вроде бы служит приводом от ручки наружней левой передней двери. выглядит она как какая то ось и на конце собачка. Фокус 1 Американец, Split Port 2.0 2003 года. И если не вариант ее отдельно заказать,то прошу написать код механизма,который приводит в действие ручка двери.
TallPaul
16 June 2012
chery9
yabadabadoo
1 December 2010
Задние стойки на ФФ1 2004г седан 1.8зетек.
Зима сабака%((( пробило обе (
TallPaul
1 December 2010
yabadabadoo
1201877 - задний амортизатор, седан, со стандартной подвеской
1112119 - то же, с увелич. дорожным просветом
Decebel
3 December 2010
Привет
1FAFP34361W154552 Свечки нужны
TallPaul
3 December 2010
Decebel
AZFS-32-FEF4 - комплект свечей зажигания 2.0L ZETEC DOHC 16v
Okey!
3 December 2010
Всем привет!
Подскажите пожалуйста код капота и решетки радитора с поворотникаи-габаритами, что на картинке
фф1 USA 2002 года зетек 2л
azzee
3 December 2010
X9FFXXEEDF4K31238
какой термостат у меня стоит с завода??? на 88гр. или на 92 гр.
подскажите пожалуйста номер термостата Motorcraft на 92. спасибо! и что надо ещё менять при замене термостата? прокладики там...(знаю что придёться доливать антифриз, т.к. вытечет)
7 people online
7 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
