Датчик дождя / Датчик света
Вот заказал себе пакет "Улучшенной обзорности", а теперь думаю, насколько он необходим. Посмотрел мануал Си-Макса, что-то затерзали смутные сомнения. А кто-нибудь вообще юзал эти дивные штуковины?
пакет улучшения обзорности, датчик дождя, датчик света, датчик освещенности
tigran
5 March 2005
412,5K
1,2K
Russian_Mouse
23 October 2010
Ребят чето я так и непонял, а можно ли переделать скандинавский свет в датчик света.
Вы не представляете насколько это разные понятия и механизмы
При этом датчик света куда более технически заморочен, в отличие от дневного света
Russian_Mouse
24 October 2010
serega 987:
Я так понимаю надо ехать к официалам и присить их перепрошиться.А еще придется покупать блок управления светом с автоматическим режимом?
ДС надо прошивать отдельно (ДД у Вас уже прошит). Блок можно не менять, AUTO будет в положении "0" (но не будет возможности выключить свет при сработавшем датчике).
Причем не факт что официалы смогут всё сделать сами - нужен будет новый конфиг (обычно официалы сами с этим не возятся - не их дело, а если просить у форда конфиг, то это проблематично и могут не дать). Если в Вашем городе нет неофициалов, шьющих форд, то устанавливайте контакт с официалами, чтобы прошили GEM предоставленным ASBUILT. Надыбать сам конфиг можно в т.ч. по электропочте - тут, в форуме, есть предложения).
serega 987
25 October 2010
Russian_Mouse
Спасибо на этой недельке заскочу все узнаю!Вам + за качественный ответ
wild_guy
2 November 2010
А меня ДД очень прикольнул. Поначалу бесился- машет дворниками, как бешенный, но потом настроил нормально чувствительность и все нормуль- машет так, как я сам бы вручную махал Довольный как слон
Shelest_51
2 November 2010
ДД весёлая штука на трассе, хотя до покупке плевался от его наличия на авто. Теперь мороз. Иногда забывал выключать на ночь и утром он срабатывал при включении зажигания. Вот теперь всё боюсь забыть, примерзнет, а ДД всё равно сработает ))
Samol
5 November 2010
Датчик дождя клевая вещь! Включил и не паришься смахнуть капли или посильней включить
FocusOFF
5 November 2010
У меня тоже только "положительные"отзывы о ДД.Ни разу не пожелел о его присутствии.Уже забыл когда переключал этот рычажок(только брызгаю омывателем).
promgas
6 November 2010
Одна из главных составляющих любви к ДД - правильная его настройка. Стоит один раз прочитать инструкцию и настроить под себя, как из постоянного раздражителя (не нужные срабатывания или наоборот без конца работающие дворники), ДД превращается в друга, а иногда и в спасителя.
edy3000
20 November 2010
а где находится датчик света на фокусе2,и можноли его заклеить чем-нить чтоб при заводке двигателя всегда загорался ближний?
Скорпионъ
20 November 2010
edy3000
Сдерни с датчика разъем, он перейдет в аварийный режим, и свет будет гореть всегда, правда ДД тоже перестанет работать, и будет просто в прерывестом режиме без регулировки паузы.
Russian_Mouse
20 November 2010
edy3000
Не надо его заклеивать. Переделка света в скандинавский вариант - только шапку темы прочтите.
VMV
21 November 2010
фф2 2006 гиа Испания, есть автоматическое управление дворниками. это значит что и датчик света есть? блок света без auto режима, с завода "скандинав полной яркости с габаритами"
я правильно понимаю, если извлечь F71, то можно определить активирован ДС или нет?
21 November 2010
VMV
Скорее всего не определишь. Придется еще и выключатель с режимом "Авто" поставить.
З.Ы. А зачем? С новыми поправками в ПДД Автосвет неактуалел...
Russian_Mouse
21 November 2010
VMV
Если есть "автоматическое управление дворниками", значит есть датчик дождя. Поскольку конструктивно это один корпус с датчиком света, он тоже "есть". Но он просто не обслуживается (не прописан в конфигурации GEM). Собственно потому что с завода был "евросвет", потому и нету автосвета. Форд официально их вместе не ставит. Выключатель с auto необязателен, просто режимы будут иначе функционировать чуть-чуть, чем написано на нём. А если поменять, то придётся что-то решать с габаритами в режиме "евросвета", там лишняя цепь появляется, паразитная.
Я не понял какую связь Вы углядели между предохранителем и датчиком света, но нет, определить так ничего нельзя. См.начало.
Нет. Выключатель не нужен. Вообще ни для чего, кроме желания сделать всё "как надо". А автосвет вполне актуален (тем более если он уже есть) по ряду причин, повторять лень.
22 November 2010
Russian_Mouse
Видимо думает, что скандинав реализован установкой реле и предохранителей, а датчик света активен, но, как-бы, не работает по этой причине.
Russian_Mouse
22 November 2010
Всё равно не катит. Предохранитель влияет на габариты. На включение "скандинава" влияет реле. Хотя... Датчик света и скандинав вообще ортогональны. Абсолютно. А габариты в этих режимах - завязаны. О чём там, в ветке - и писалось. Соответственно, "вспомнилось", очевидно.
22 November 2010
Russian_Mouse
У меня без предохранителя, который рядом с реле - 135-й, кажется, ближний не загорелся.
Russian_Mouse
22 November 2010
Это ДРУГОЙ предохранитель. На дорестайле этот предохранитель F48 был в цепи ДО разветвления силовой шины на реле DTRL и реле LOW BEAM. А на рестайле F135 стоит ПОСЛЕ разветвления и только в цепи DTRL. Отсюда и его требование на рестайле - на дорестайле без этого преда свет и ближний бы не работал тоже, поэтому он есть всегда.
alex219
22 November 2010
Всем здрасте! Я свой Фокус купил с рук, датчики света и дождя там уже были. Ну со светом всё понятно: теперь его всегда нужно включать, так что смысла в нём нет, как и вреда.
А вот как работает датчик дождя не пойму. Не могу поставить дворники на прерывистый режим, щёлкаю рычажёк вверх один раз, колёсикам вроде как регулирую частоту повтора, а он всё равно чистит как ему вздумается, это так и надо? Иногда хочется чтобы дворники постоянно раз в 5 сек. чистили (ну как на всех моих старых авто). А здесь получается что режим постоянной очистки есть (два раза рычажёк вверх щёлкаешь и дворники постоянно чистят), режим постоянной быстрой очистки тоже есть, а прерывистый работает от датчика как хочет? Зачем тогда колёсико которым регулируешь скорость повтора очистки?
P.S.: пока активно пользуюсь разовой очисткой (рычажок один раз вниз). Ны и всё таки этот датчик не такой уж и глупый, часто работает правильно, например во время именно дождя. А вот когда изморось и лёгкая грязь из под колёс впереди идущих авто, тогда беда
Скорпионъ
22 November 2010
alex219
Эх, молодеж, а мануал прочитатл бы, и вопросов не возникло, колесо регулирует чувствительность ДД.
VMV
22 November 2010
Russian_Mouse
когда сработает датчик света, что включится?
Russian_Mouse
22 November 2010
VMV
Всё что должно, то и включится.
Просто положение "0" будет вместо "AUTO"
Выключить на самом деле можно - до "габаритов".
AntoxaS
22 November 2010
тоже согласен, датчик этот ни к чему
VMV
22 November 2010
Russian_Mouse
днем скандинав (только ближний)
сработал ДС, включился полный ближний, габариты, панелька
так?
Russian_Mouse
22 November 2010
AntoxaS
Да Вы что... А мы то, дураки, мучаемся
VMV
Да, конечно. Говорю же, стандартно всё будет (только в других положениях).
VMV
22 November 2010
Russian_Mouse
я предполагаю, что ДС активирован, в положении 0 габариты постоянно запитаны через F71, поэтому не вижу как работает автосвет
Russian_Mouse
22 November 2010
VMV
Снимите реле R15 и посмотрите. Заведя машину днём и потом закрыв датчик света плотно. Игры с предохранителем F71 - по желанию, ведь проще заметить как фары включаются, а не габариты...
VMV
22 November 2010
Russian_Mouse
авто не мой, хотел подготовиться
autolamp relay как в блоке называется или его место покажите
Russian_Mouse
22 November 2010
VMV
Дык autolamp находится внутри gem и распаяно на плате. Оно Вам зачем?
Реле DTRL, говорю, снимите (место и вид в шапке темы про "скандинав").
SegaFon
1 December 2010
Приветствую всех!!! Огромная просьба! подскажите пожалуйста как можно отключить Датчик Дождя, чтоб самому регулировать интенсивность работы дворников. Мне кажется ДД не адекватно работает при идущем снеге. Ждешь пока все стекло не завалит, а только потом он срабатывает хотя стоит в режиме "Сильной чувствительности". Заранее Всех благодарю.
