Как снять штатную магнитолу?
Господа. Времени мало, в данный момент занимаюсь заменой магнитолы. Немогу в темах найти как снять подручными средствами. Пожалуйста, объясните тупому. Заодно тема на будущее для людей будет, чтобы не искали. Заранее спасибо.
штатная магнитола, установка музыки, магнитола, Sony, ford 6000, 6000сд, снять магнитолу
-=KNIGHT=-
20 July 2006
528,2K
vserg13
5 November 2010
Что же мне теперь до упора с 6000 ездить
CTPOHr
6 November 2010
vserg13
Ну как вариант брать дрель с маленьким сверлышком и просверливать центр самореза! только аккуратно! Глядишь и высверлишь его напополам а там отковыряешь! варианты есть все равно...у меня такой же падла болтик попался, когда я решетку переднюю снимал...пришлось ломать болт и выкорчевывать вместе с чепиком (дюбелем), чуть пластиу не проломил пластиковую пока ковырял.
CTPOHr
6 November 2010
Кстати дилеры совсем обнаглели в плане цен на снятие магнитолы. Я приехал (когда рамку обтягивал карбоном), выставили ценик в 800 рублей. Я немного так обалдел...говорю: "За что?"...В итоге вытащил ихнего электрика с ключами, он мне за 100 р за 15 секунд вытащил мафон. откуда такой космос в ценах у дилеров - не знаю. Зарабатывал бы я так, вставил 4 ключа и мне 800 р отслюнявливали...
MrGrey
14 November 2010
Ramezess
спасибо за мануал
Илья с Питера
27 November 2010
кому в питере надо снять , могу одолжить съёмники (самодельные железные) или помочь
Starche67
27 November 2010
Господа, а кто подскажет, где на 6000СД вход АУХ?
Starche67
27 November 2010
Илья с Питера
Илья, не подскажете, где на 6000СД вход АУХ? М.б. её надо снимать, чтобы подключиться?
Nikis_23_rus
28 November 2010
Starche67:
в общем разъёме обвёл красным...
...фото с форума, надеюсь автор не против.
Илья с Питера
28 November 2010
Starche67
да где то там .сымать надо получается три провода тянуть : прав.лев и масса
FF2R
30 November 2010
всем привет, снял магнитолу за 5 мин вот таким кухонным ножом
по всему периметру рамки начиная с верху отщелкнул все крепления
все крепления целые и музыка снята
Илья с Питера
2 December 2010
Starche67
Nikis_23_rus
к этой колодке подходит как раз 3 провода
nickalekseev
2 December 2010
Все снял с помощью отвертки, правда саморезы оказались не просто крестом ( а звездочки)... очень не удобные... слава богу валялся набор звездочек дома...
zxc
31 December 2010
-3
как снять магнитолу форв 6000 cd овал??? подскажите пожалуйста=)
почитать тему, все есть!
lp-san
11 March 2011
Попал в неприятную ситуацию.
Повелся на заявления "хорошего человека", что он-де как может снять квадратную магнитолу. Полезли снимать самодельными ключами, в результате в верхнем правом гнезде этот самодельный ключ заклинило, причем, без разблокировки этого угла магнитолы. Отщелкнул остальные углы нормальными ключами, а правый верхний -- никак. Плоскогубцами вытащил заклинивший "ключ", после этого родной ключ туда не вставляется, упирается во что-то.
У кого-нибудь есть идеи, что делать, как теперь магнитолу снять? Пытался просунуть что-нибудь ещё в щель, отжать защелку, но без всякого результата.
Попробовал снять бардачок и подлезть к магнитоле сбоку, не получилось.
Что можно сделать в такой ситуации вообще?
-XXXXL-
11 March 2011
lp-san:
посвети фонариком во все прорези для ключей - по идее должно быть видно, чем отличается "дефективная" прорезь от "рабочих" (пардон... )
скорее всего погнулась защелка.
lp-san
11 March 2011
-XXXXL-
Спасибо за совет. В остальных трех дырках торчат защёлкнувшиеся ключи, выниматься не хотят.
burya
11 March 2011
-XXXXL-
один час ?! у мну братья комиксы "мумукались" часа 3...бестолку !
потом мы с нашим "серебристым" модером еще часа 3 убили ...но сняли
lp-san
11 March 2011
burya
Как?
-XXXXL-
11 March 2011
lp-san:
-XXXXL-
блин.
тада у оставшегося "ключа" сточи выемку - сделай его гладким.
тада буить гарантия, что он опять не застрянет, а у психиатров буить одним вызовом меньше...
lp-san
11 March 2011
-XXXXL-
туда родной ключ до конца теперь не входит, упирается во что-то и ни в какую. После "силового вытаскивания" там, видимо, не за что уже застревать =(
-XXXXL-
11 March 2011
lp-san:
-XXXXL-
едрена кочерыжка...
посвети в дырку!
хоть зажигалкой!
тама надо вертикальную пластинку "отвести" от края к центру магнитолы.
хоть часовой отверткой, если "ключ", блин, не влазит...
остальные-то замки отщелкнулись??
lp-san
11 March 2011
-XXXXL-
Остальные да. В дырке виднеется что-то похожее на вертикальную пластинку, но ближе к центру отводиться не хочет.
Попробую завтра более плотным и крепким колхоз-ключом отвести.
11 March 2011
lp-san
было такое же с родной сд6000, верхний левый снимали 2 часа... но сняли непомню как просто тыркали-тыркали, замучались в общем.
-XXXXL-
11 March 2011
lp-san:
-XXXXL-
В дырке виднеется что-то похожее ...
Попробую завтра более плотным и крепким ...
хоспидя...
а чом мы говорим в техразделе автофорума?...
lp-san
11 March 2011
-XXXXL-
У магнитолы панелька портится потихоньку =(
-XXXXL-
11 March 2011
lp-san:
-XXXXL-
вестимо.
передавай привет "хорошему человеку"...
lp-san
11 March 2011
-XXXXL-
А этсамое. Можно как-то снаружи уничтожить ответку крепления на квадратной рамке, не повредив торпедо и (желательно) магнитолу?
-XXXXL-
11 March 2011
lp-san:
-XXXXL-
на рамке как такового "крепления" нет - защелка тупо цепляется на край (если память не изменяет).
тебе надо ОСТРЫМ ТВЕРДЫМ (а не тупым мягким ) с усилием, но аккуратненько, оттянуть вертикальную хрень.
кстате - в наборе с маленькими отверточками бывает шило - рукоятка такая же, как у ответок, а стержень и острие - то, что дохтур прописал.
lp-san
11 March 2011
X
-XXXXL-:
Ну я примерно это и имел в виду. Конструкция рамки и торпедо может позволить как-то снаружи выпилить/расплавить паяльником угол рамки, чтобы освободить магнитолу?
-XXXXL-
11 March 2011
lp-san:
X
-XXXXL-:
вряд ли.
смотри сам.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
Модернизация 6000CD
Модернизация аудио ч.4
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
