подскажите где купить высоковольтные провода на фф1, двигатель дюратек 1,6, можно с разборки, подойдут ли от зетек 1,8? Какова цена вопроса? Вообще то нужен всего один провод с маркировкой "2"
batrak
14 May 2006
Провода высоковольтные. (Р)
CyCJIeHok
мультиметром можно, только толку. Определить им можно только обрыв. А пробой мегомметром надо прозванивать, например...
Андрей1974
14 November 2010
Господа, помогите срочно, пожалуйста. Купил комплект проводов нжк.Зачем там тюбик с силиконом, что им мазать?
Андрей1974
14 November 2010
Всяких "петросянов" просьба не писать ничего. Ответ нужен касательно именно проводов.
Андрей1974цитата: |
Зачем там тюбик с силиконом, что им мазать? |
Этот вопрос , остался открытым
, к общему мнению не пришли.
FENIX-FOCUS
19 November 2010
Андрей1974на этот вопрос еще не знают точного ответа
большинство просто откладывают этот тюбик в сторону
Андрей1974
20 November 2010
FENIX-FOCUS:
Андрей1974 на этот вопрос еще не знают точного ответа большинство просто откладывают этот тюбик в сторону |
Да я уже сами провода намазал, думаю хуже не будет.
PavelRecords
23 November 2010
Андрей1974
обычно такой смазкой мажут изоляцию, но т.к. я не знаю что из себя представляет силиконовая смазка то предположу что надо густо мазать контакты на проводах, как раньше мазали солидолом клеммы аккумулятора, против окисления. но это только версия.
Андрей1974
силикон наносится на провода как доп.изоляция
Цитирую официальный ответ NGK по моей проблеме (см. пост от 27-28.10.2010)
Уважаемый Алексей!
Обращение в Германию ничего не дали, у меня нет информации, насколько именно
должны утапливаться в свечной колодец наконечники проводов, но если
двигатель работает нормально, думаю не нужно волноваться.
По крайней мере подобное обращение точно впервые, если бы случались проблемы
с такими проводами, я бы знал о них.
Best regards,
NGK Spark Plug Europe GmbH
Ilya Migushin
Technical Specialist
Phone: +7 495 617 02 83
+7 495 617 02 84
Fax: +7 495 617 02 85
Mob. +7 916 998 69 08
Email: i_migushin@ngkntk.de
www.ngkntk.ru
В общем, хотя и неприяно, но забил на это, пока работает все нормуль.
Кто нибудь ставил от 16чика ВАЗ на Зетек 1.8 ФФ1? будут работать? разъемы надо модифицировать?
И так,заказал себе попробовать провода BREMI за 1050 рублей комплект.Zetec-E 2 литра,как придут,отпишусь, предыдущие провода TSN очень слабо держались на катушке зажигания.и с огромным трудом доставались из свечных колодцев.
Святослав909
27 November 2010
Razorrr
Привет ) Вот тоже решил поменять провода ))) Есть 3 варианта:
1.Оригинал - MOTORCRAFT -1400р.
2.Неоригинал - Standart - 800р.
3.Неоригинал - PRO и как-то дальше забыл ) - 760р.
Вот думаю впринципи они 1 функцию выполняют ? верна ) Так может быть купить ,что подшевле ,а не оригинал ?
Святослав909
я бы на вашем месте заказал motorcraft. либо какой то известный бренд занимающийся производством проводов.
FENIX-FOCUS
27 November 2010
Святослав909смысл одинаковый!
а качество работы разное...
инструктор
27 November 2010
Святослав909
Standart - Один раз поставить и максимум два раза со свечей снять (железный контакт отрывается и остается на свече), а потом закажешь Оригинал - MOTORCRAFT -1400р. И того 800+1400р=2200. Заказывай сразу оригинал.
и так ,провода пришли,выполнены очень качественно,толще оригинальных,поставил,доволен
обошлись в 1055 рублей,фирма BREMI.
Святослав909
3 December 2010
RazorrrА я все таки заказ неоригинал ,но америкососв ) - Pro Spark / 760р. со скидкой
Как-то жалко на оригинал разоряться )Все таки не каждый день их снимаю)
Razorrr
3 December 2010
Святослав909
я тоже хотел сэкономить и заказал до этого провода TSN,так теперь и лежат в багажнике.работать работают,но до щелчка не одеваются на катушку зажигания,что крайне не желательно.как говорится мы не настолько богаты,чтоб покупать дешевые вещи.
ToLib
21 December 2010
AliotВчера поставил себе такие же NGK. У меня сели немного поглубже, но тоже не до конца.
ps тюбиком селикона из комплекта обмазал все провода + резинки на дверях
Вчера поставил bremi, подтраивание не прошло, светятся все 4 новые как и старые между собой и к крышке циллиндра, как я понимаю они резистивные, может ли это быть от умирающей катушки. Не могут же быть все 4 новых с браком?
Накрылась катушка. Решил пометь все разом, взял б/у катушку от ескорта свечи бош и провода моторкрафт и очень огорчился когда увидел что в полной темноте при резком полном нажатии на газ два провода между собой искрят
но не всегда иногда газонешь и нече а иногда искрят. Разницы в динамике не почувствовал. Забить и ездить так или мож чем - то побрызгать никто не юзал хороший изолятор (антистатик) вв проводов ?
ФФ1 , двиг.1,8 бенз зетек, поставил провода БОШ B141 -1500р и комплект свечей бош по 160р/шт., полет нормальный, старые провода прошли 108 тысяч, заменил, потому что начала подтраивать,на изношенных проводах явно видны углеводородные дорожки на колпочках, болезнь фокусовская.
В качестве временной меры можно зачистить шкуркой колпачки, хватит тыщ на 5, но все равно над менять!
Эх зря провода и свечи менял! оказалась катушка. поставил TSN за 700р. все ОК! Так что если нет ошибок и подтраивает сморите внимательно катушку снизу.
Дайте пожалуйста адрес,где можно купить в.в провода на форд фокус американец 2001г.в.,через интернет.И может кто-нибудь подскажет ходят или нет провода от нашей 10-ки.Заранее спасибо!
Дайте пожалуйста адрес,где можно купить в.в провода на форд фокус американец 2001г.в.двигатель V-2L.сплиновский,через интернет.И может кто-нибудь подскажет ходят или нет провода от нашей 10-ки.А может есть ещё какая-нибудь альтернатива.Заранее спасибо!
А кто нибудь ставил Bosh-евские провода?
Есть отзывы или номер этих проводов?
В срочном порядке ищу какие провода ставить, ибо фейерверки обнаружил под капотом!!!
Но почти полтора косаря за один оригинальный проводок- жаба душит мягко говоря!!!
В экзисте по моему заелись все!!!
Всем спасибо!
Alex..
можешь временно от десятки 8-ми клапанной поставить... А оригинал искать неспеша...
Народ, какие отзывы о проводах бош?
Есть номерочек на провода от Duratec 1,6 8 кл.???
Дык если WR-5969 оригинальные и подойдут нормально, то я лучше их поставлю...
у меня тоже 8кл, но по ошибке купил на 16 кл, пришлось немного ножом поработать)))всё работает
