Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
RULEzzz2.5T
21 November 2010
Cyxapbsystemroot спасибо! менять датчик нет смысла, сухарь знает почему)))
justbusiness
21 November 2010
ShVol
Пробег какой на автомобиле? Возможно, маф придется сменить. Так же ошибки нужно считать.
То, что издает пшикающие звуки под сброс газа. Очевидно, нет.
justbusiness
21 November 2010
RULEzzz2.5TМенять датчик имеет смысл, так его показания влияют на смесеобразование.
Ошибка низкой эффективности катализатора, да не влияет ни на что.
но у тебя вторая лямбда вообще не работает, а она нужна.
justbusinessСпасибо тебе за советы... Я почистил МАФ жидкостью для тормозных дисков и все ок. По-ходу не на долго, он умирает... Выхлоп все равно не здоровый, очень громкий...
Заказываю...
systemroot
22 November 2010
RULEzzz2.5T
Кирил все правильно сказал, у тебя ошибка обрыв цепи подогрева следовательно аварийный режим работы мозга + нагрузка на релюшку нагрева ДК если долго ездить с таким датчиком можно в мозгах цепь подогрева спалить, тогда попандос больше будет. бери универсальный датчик бош переобжимай на него фишку и радуйся )) цена датчика 2 рубля.
systemroot
22 November 2010
RULEzzz2.5Texist смотри фак я там выкладывал информацию.
Скрытый текстДля тех у кого сдохла лямбда в катализаторе, датчик является диагностическим и в приготовлении смеси не участвует его можно заменить на один из следующих в зависимости от финансов и желания паять провода, первый требует пайки второй и третий идет с колодкой.
0 258 986 602 - Универсальный лямбда зонд от Bosch точный заменитель оригинального датчика стоимость 2200р.
0 258 006 913 - Оригинальный датчик от Bosch с разъемом цена от 5000 до 7000р.
1 490 335 - Оригинальный датчик от FoMoCo на самом деле тот же самы бош что строчкой выше тока стоит дороже уже 8000 - 12000р.
x
RULEzzz2.5T
22 November 2010
а при установке выхлопа 3" дрим, эти датчики нужны вообще???
systemroot
22 November 2010
RULEzzz2.5T
нужны. так как дримы не пишут прошивки они правят колибровки, и датчики там учтены. вот если бы датчики в прошивке небыли учтены в программе то можно было бы и и не ставить.
justbusiness
22 November 2010
systemrootРаботы данных датчиков необходима, т.к влияет на прямую на смесеобразование.
И тут дело не в том, что дримы пишут, а что нет.
systemroot
22 November 2010
justbusiness
второй датчик работает только как показометр может показывать что кат не работает главно что бы вообще давал показания и прогревался небыло ошибок отсутсвия сигнала или неисправности цепи подогрева, потому как если есть данные ошибки мозг переходит на работу в аварийном режиме.
Просто дримы правят именно калибровки, ту часть прошивки где прописанно учитывание датчиков и т.д. они не трогают так как она им не доступна. Если поправить не только калибровки но и саму программу и вырезать из нее прогрев и учет показаний второго ДК то его можно будет не ставить, но софт для такой операции стоит больше 5 тыс. евро о чем я уже не раз писал в теме про чип.
В нашем случае без разницы какой выхлоп и чип второй ДК обязателен хоть и не влияет своими показаниями на смесь.
acid_mikhalych
Клапан поменял уже,он не решил проблему...)
Подскажите как подтягивать ручник?
И ещё может кто знает про его не стабильную работу?
systemroot
25 November 2010
kot_st
ручник на ст поддтягивать не надо, он сам регулируется.
Cyxapb
поршень сзади постепенно вывинчивается...
systemroot
26 November 2010
Stranger
Cyxapb
На дисковых тормозах ручник не регулируется, при установке новых колодок ввичичается поршень ставятся новые колодки и по мере износа поршень регулирует зазор сам.
systemrootмогу сказать только что на той же фиесте был болтик в том месте где трос к ручке ручника приделывался и можно было этим болтиком натягивать... есть ли он на фокусе - не знаю
Stranger
systemroot
Гаечка есть, расположена она под накладкой возле ручника. Что бы не ждать пока он там сам подтянется можно самому подкрутить. Я так делал
sTAs_GTNну вот, отлично. значит все как на фиесте было у меня
sTAs_GTNПодтверждаю, вчера ставил 320мм на зад и подтягивал
systemroot
26 November 2010
ListardStrangerона не для подтяжки а для регулировки тросика если его меняли или снимали супорт
systemrootНу мне снимали супорт и регулировали натяжение потом с помощью этой гаечки
systemroot
26 November 2010
Listard
ну да все правильно )). я имел ввиду что в обычной эксплуатации регулировать не надо ))
Всем спасибо за участие.
Вчера подтянул ту самую гайку которая находится под кожухом,
теперь всё ок.
Работает всё ровно не стабильно, то 3 щелчка то 8.
kot_st
Смотри под днищем место где тросики расходятся к тормозам. Такие смптомы как раз из-за этого. Там крепление вылетелы из кузова навярняка )
sanek948
26 November 2010
Народ дайте ключи от билей погонять???
свои кудато на видное место положил
http://vipermic.users.photofile.ru/photo/vipermic/3600070/small/91305589.gif
как я пронял серьезные болезнь наших машин:
течь сальники распредвалов и проблема с течью ЭГУР
на рестайле эти две проблемы я так понимаю остались?
Можно ли каким-нибудь образом предотвратить появления этих проблем?
