Лечение дабл старта
12 years
Привет!
Озвучил проблемму, т.к. у меня вдруг в октябре тоже появилась и не исчезает хотя прошлой зимой ничего не было.
Мастер мне сказал, что типа да ФМК признаёт наличие проблеммы и это не связано ни со свечами ни с бензином, но это однако не является причиной для рекола
Вот так вот - по логике Рольфа это нормально (аналогичные грабли присутствуют и у Мондео)
Когда мне машину отдавали с площадки после ТО завелась она как обычно со второго раза
tab
дабл старт, эксплуатация, пуск двигателя, дабл-старт
tab
28 October 2005
Лечение дабл старта
325,1K
2,1K
SpeedbI4
23 November 2010
Вообщем даблы появились 2 дня назад.
Прочитал сегодня все темы по этому поводу и тормоз нажимать и бенз менять и чистить-менять всё подряд.
Завтра буду пробовать выключать всю электрику и нажимать тормоз одновременно )))
Лью бенз 95 с киришей - дабл тока утром или если постоит часов 10.
Сегодня приехал брат у него тоже 1.8 механика тока льёт он 92й сказал что у него такого нет... вот теперь голову ломаю на счёт качественного бензина, вроде как у меня октан число выше )))
Приключения продолжаются )...
SLK_77
23 November 2010
SpeedbI4
у меня 1,8 и я с самого начала на 92-м езжу и дабл только если заслонка грязная, мою и пол зимы без дабла до следующей чистки.
А вообще это хроническая болезнь у форда, особенно у 1,8. Так что особо то не расстраивайся..
SpeedbI4
23 November 2010
Сегодня был о5 дабл - делал всё выше перечисленное выключил кондей подогревы радио и т.д. чик - дабл. Второй раз как обычно завелись хорошо )
На работе мужики говорят что причина в малом давлении топлива, видать обратный клапан не очень хотя ...
Советуют попробовать подержать побольше зажигание чтобы бензонасос создал побольше давление... сегодня после работы попробую так как 100% будет дабл стоит больше 10 часов )
Если это не поможет буду лить 92 и пробовать на лукойле как написано выше.
Продолжаем )
mdh100
23 November 2010
У меня тоже начались...Двиг 1.8 бенз,МКПП.
Бензин лукойл 95 экто-не помогает.
Бензин 95 и 98 евро лукойл-не помогает.
Раскрутка стартера чуть дольше-не помогает.
Выдерживание зажигания до погашения всех табло-не помагает.
Быстрый перевод ключа из положения 1 в 3 и запуск-не помогает.
Перед холодами чистил инжектор и менял свечи-не помогает.
ДЗ стоит новая-не помогает.
Единственное что помогает это сразу же после запуска или вовремя запуска нажать педаль газа на 1/4-1/2 хода,тогда обороты не успевают упасть)))Это кстати написано в мануале.Только метод этот описан для температур от -25)))
Заправку 92 не пробовал,тк мнения расходятся по его использованию.Мне лично на сто механик кот ставил новую ДЗ(у него тоже форд) сказал что только лить 95.
SpeedbI4
24 November 2010
Вчера после работы как и ожидалось о5 двойной запуск. Подержал зажигание секунд 30 не помогло. Буду нажимать педаль газа - след способ ))
SpeedbI4
24 November 2010
Вообщем посудив и исключив все причины по одной пришёл к выводу что причина в НЕДОСТАТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ.
Местные кулибины найдёт кто нить чертежи топливной системы есть ли там обратный клапан? Или может топливо сбрасывается принудительно? Что думаете на этот счёт?
-Евгенич-
24 November 2010
регулятор давления встроен в моноблок бензонасоса
SpeedbI4
24 November 2010
Кто нибуль делал диагностику на холодной машине после того как она постояла ночь или часов 10 ? Какие ошибки выдаёт?
mdh100
24 November 2010
ну у новых авто я так понял тоже дабл есть,хотя насос новый.
Мой пробег 145 тыс.Я второй владелец.
mdh100
24 November 2010
ну вы знаете,впринципе при запуске с педалью газа нажатой 1/4-1/2 хода-этот баг не напрягает вовсе.Можно сказать даблов нет)))
SpeedbI4
24 November 2010
Ну я с нажатой педалью попробовал - заглохла...
SpeedbI4
24 November 2010
Ищутся чертежи топливной системы давайте кончать с этой темой надо уже разобраться...
Джордж Вашингтон
24 November 2010
SpeedbI4:
И вот пришел Бумбо...
SpeedbI4
24 November 2010
По делу то есть что нить ?
Джордж Вашингтон
24 November 2010
SpeedbI4
Ага... есть...
То, что этой теме совсем недавно исполнилось 5 лет.
С чем всех присутствующих и поздравляю!!!
Вот до полтинника страниц тока чуть-чуть недотянули...
SpeedbI4
24 November 2010
Ну и что что 5 лет что теперь всё бросить и забить ?
-Евгенич-
24 November 2010
если умеешь изменять ПО блока управления - дерзай
mdh100
24 November 2010
да...странно все это конечно)))А прошивка новая тож не всем помагает я так понял...
SpeedbI4
25 November 2010
А тебе это помогло? ПО можно изменить у официального дилера.
mdh100
25 November 2010
нет я не менял.Просто читал,что некоторым не помогло.
SpeedbI4
25 November 2010
Про калибровки прочитал 20 страниц (10 первых и 10 последних) сил не хватает на 93 страницы. В итоге решил что помогает прошивка VH+промывка дросселя. Надо попробовать )
зы: кстати как узнать прошивку по вин номеру знаете?
MAXimy4
25 November 2010
осенью и меня посетил ДС
на улице +10, холодный пуск, газку не поддал - заглохла
почистил ДЗ - результат: "без изменений"
сменил АЗС (сейчас Лукойл) - дабл исчез: на днях, на улице -7, запуск. обогревы включились, обороты просели, но двигатель работает!
Veter_Bogov
25 November 2010
Мучался, как и многие, с даблом. Потом произошло вот что:
после очередной заправки 95 на газпроме машина перестала ездить.. т.е. утром, прогревшись!!! отъезжаю от дома, проезжаю метров 800-1000, уступаю дорогу. А дальше самое интересное - давлюна гашетку - трогается, выезжает на середину перекрестка и останавливается. Движок работает, поначалу проскользнула мысль о том, что педали спутал).Но нет... В общем мучался до полной выкатки бака. Потом залился на другой заправке, поменял свечи(все одно - пора было), и плеснул Кастроловское ТБЕ. Опосля опять таки выкатал бак, решил залиться 98 - еду и челюсть поддерживаю - в городском цикле расход 4,5 л. Трасса 120км/ч на двухлитровом автомате, с кондером - 7,5. Потом правда выровнялось). Теперь после 4-5к заливаю присадку и никаких проблемсов с даблом нет. Единственное скажу - поменял несколько заправок, сейчас лью башнефтевский евро-4, хотя многое от заправки зависит.
mdh100
25 November 2010
я наверное тоже пойду по заправкам)))Лил тока лукойл.Ща буду пробовать BP и ТНК.
SpeedbI4
26 November 2010
То есть вы склоняетесь к тому что причина в бензине ? ))
mdh100
26 November 2010
я не знаю в чем причина.Многие здесь озвучивали что дело именно в бензине...
Я чистил инжектор и менял свечи+новая ДЗ и почищенная сетка бензонасоса.Итог: дабл старт есть.
Единственное не менял прошивку,но...как тут писали некоторым и это не помогло.Думаю и мне не поможет)))
Ща откатаю полный бак 95 экто,а потом залью алтимита из бипи,а потом с тнк пульсара.
SpeedbI4
27 November 2010
Я записался на прошивку на понедельник - задолбал дабл пробовать лечить надо. Мастер вроде сказал что VH шить будет. Интересно какая у меня щас...
Я вот думаю 98 бак откатать...тоже пробовать надо )
mdh100
27 November 2010
Читали отзывы про перепрошивку???Много негатива от зависания оборотов и увеличения расхода...
Я пока не буду шиться.Кстати у меня обороты плавали немного на ХХ,после замены ДЗ перестали плавать.
БЛин,мой дабл лечится только запуском с нажатой педалью газа)))Пока всегда запускалась с этой фичей)))
SpeedbI4,отпешись после прошивы,как оно будет?
-Евгенич-
1 December 2011
пока наверняка ничего не могу сказать в свете отношения новой прошивки к даблу, но несколько пусков при ~0*С этой осенью не дали ни одного дабла
а про плавание оборотов: Холостой ход : плавают обороты (сообщение #8752154)
SpeedbI4
28 November 2010
mdh100 зависают обороты на прошивке VC чтоли ... не помню точно название а про VH и VE ничего вроде не пишут плохого.
