Здрасте всем.
Для начала - поиском пользовался. такой проблемы не нашел.
Проблема: работа дворников в прерывистом режиме.
Как работает у меня:
1. дворник поднимается до верхней точки
2. опускается, не доходя до нижней точки, примерно градусов 20-30, относительно линии горизонта (не знаю как правильно выразиться).
3. пауза выжидается.
4. дворник доходит до нижней точки, и опять пункт 1.
Сначала грешил на реле. купил новое. дождался. поставил. и вот тут странное случилось. при работе с новым реле в пункте 2 остается все тоже самое, но градусы увеличиваются до 40-45. прям перед лицом останавливаются.
в итоге вернул обратно старое реле. пока катаюсь так. что делать? куда смотреть?
Ford focus 1 1.8 Zetec всеволожский. ручка. что еще?
подскажите куда смотерть?
Святослав909
20 November 2010
Привет , вам для начало надо трапецию снять и почистить ! а после уже делать вывод )
известные проблемы с дворниками и их решение
KentikПоменяй ( промой ) , вот это реле
R162( обозначение может отличатся
, но териториально норма)
... Находится... здесь:, мне помогло!!
Kentik
Где купили новое реле, какой код? То что под рулем, я имею ввиду.
Святослав909
20 November 2010
fameВ магазине запчастей ) Она серого цвета и только универсальная будет ! Так как ориганал только в Америке
Стоимость ее от 200 до 300 рублей
Kentik
У меня было нечто похожее. Как советовали в другой теме про дворники поменял релюху от нашей авто. Цена 50р. Всё ок. Но правда слышны щелчки при работе.
Вот я и спрашиваю код реле родного... чтоб без сщелчков...
Святослав909
21 November 2010
fameТак тебе обьясняют ,что родное только на заказ и за норм денежку
! Есть универсальная ,продается так же в американском магазине запчастей !!!Она не русская ,а под нашу машину !
нееее народ. вы не поняли. РЕЛЕ НОВОЕ купил в exist. это раз. ТРАПЕЦИЮ менял летом. стало заедать, решил почистить и трапеция лопнула. пришлось менять.
Так что это не реле и не трапеция. что еще может быть?
