Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Возникла необходимость в замене задних сайлентблоков рычагов перед. подвески.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, как поступить. На армерик.
FF сайлентблоки идут только с рычагами, или в отдельности? Можно ли поставить от европейца, и в чем различия ? Там только передний сйл-блок
отличается или ещё что то не так?
сайлентблок, замена, перепрессовка, подвеска задняя, подвеска, рычаг подвески
Yagr
14 May 2005
692,4K
1,8K
Chily
9 November 2010
шурец
Надо еще светлая голова
Это уже по умолчанию . Без этого лучше довериться сервисменам и толстому кошельку.
Slasher
9 November 2010
шурец
ну харашо надо сабельную пилу и вперед! У меня например болты нижних рычагов вместе с развальными наглухо прикипели, собираюсь менять их... )))
ЗЫ Всмысле пока только нижние рычаги буду менять, а летом остальное махну...
skat76
9 November 2010
Приветики! По поводу моего подбрасывания,заменил колеса (зима говорят скоро),поставил 2-ой комплект на штамповке,бросать перестало . Думаю мож резина Г... была,или литье на подходе
Lexa103
11 November 2010
mOOving shadow
Сколько катаешься на этом комплекте? Есть ли износ или скрипы?
Janick
18 November 2010
Здравствуйте товарищи!
Все еще раз перечитал. Мало-мальски понятно, но по поводу развальных болтов ваще труба! На exist в данный момент нет ничего по тем кодам, что я здесь нашел.
Предложите еще раз варианты плиз! (Если вытачивать, то с размерами)
Благодарю!
Iga_Minsk
19 November 2010
Janick
Плохо искал - болт развальный Ford (ставил себе), код 1 456 980, стоит около 13 usd, по экзист
Janick
19 November 2010
Спасибо.
Только там цена от 429 р. и написано болт крепежный
А аналогов нет?
И еще, у меня универсал 2001 г. USA 2л. автомат, а там в описании нет моей модели. Не критично?
fuck.trg
19 November 2010
Janick
не критично
Janick
19 November 2010
А аналоги?
Я за эти деньги комплект задних колодок взял! (860 р.)
шурец
20 November 2010
Janick
есть аналог от Феби
Janick
20 November 2010
А поконкретнее плиз!
Iga_Minsk
20 November 2010
Janick
Болт развальный Febi - 12456
FynjyX
20 November 2010
Приветствую всех.
Заехал на развал, промучились и сказали покупай сайлентблоки и болты.
Беда с Existe-ом ни болтов не сайлентблоков найти немогу((( толи лыжи не едут, толи смазка плохая(((
Подскажите пожалуйста коды. Болты оригинал 400 р это же
Болты которые указанны выше отсутствуют.(
Заранее спасибо
шурец
20 November 2010
FynjyX
посмотри выше было
Andrei66
21 November 2010
Комплект рычагов Meyle Был на экзисте за 8 тыр а сейчас 22 000 р!!!
Почему??Ужас как цены растут!
Вадя31
5 November 2012
Andrei66
alxx80
21 November 2010
Andrei66
Поищи этот комплект в крупных магазинах запчастей, часто бывает в наличии. И цена нормальная будет.
a_lexx78
21 November 2010
В экзист постоянно цена на него прыгает, причем достаточно в широких пределах. Лично я в течении двух недель наблюдал изменение цены от 15 до 8 тыс. и потом увеличение до 17. Заказывай в других магазинах
Janick
22 November 2010
Iga_Minsk
У меня в exist на этот код только прочерки стоят.
Janick
22 November 2010
FynjyX
Это я для себя выбирал, может и тебе полезна будет эта информация.
MZAB-066- возле ступицы размер 12х36х45- он же Сайлентблок верхн. рычага зад. Peugeot 605, 607(номер по febi 10816) по Клеберу 513154...
MZAB-065 - развальный размер 12х33х56, номер по ексист 01303, 124 Мерин ставится "в лодочку" размер 12х33х58 чуть длиннее , торцуем 2 мм.
Серп
MZAB-064- он же 31940 Lemforder - сайлентблок на поперечный верхний рычаг (серп) размер 12х36х35 он жа: Сайлент заднего рычага Мондео 1.6-2.5 есть только № рычага по Febi 23047, купить рычаги и выковырять lol3.gif ...
Ну или Febi 11136 тоже Мерс 124 он на 3 мм длиннее.. зато почти даром...
Кость
MZAB-063 или 31938 Lemforder , размер12х33х35, ну или на "худой конец" от 405 Пежо , Сайлент переднего рычага № по Клеберу 1821, по Febi 09373 , его размер 12х33х38, 3мм лишних, плюс у него борт с одной стороны который не мешало бы сделать поменьше, бо в теории... может мешать при отклонении рычага,
но сайлент красивый и дешёвый ~ 3$
у данной фирмы есть все сайлентблоки для задней подвески фф1(2). и не только...http://vtr.su/content/view/84/98/
фирма VTR
серп FO0202R (4 штуки) 550руб
кость FO4801R (4 шт) 450 руб
уши FO0201R (2 штуки) 500 руб.
у ступици FO0206R (2шт) 300 руб
развальный FO0207R (2шт) 300 руб
Шайба диаметром 32 мм толщина 5 мм отвестие 12мм центр отверстия 11мм от края...
Болт жигулёвский длинна без шляпки ~95мм .Канавку под ответную часть прорезал болгаркой, (Ответная часть используется от родного развального болта) потом выставил соосно вновь изготовленную шайбу и прихватил двумя точками сварки.
FynjyX
23 November 2010
Janick
Огромное спасибо ))
ХАД
23 November 2010
Саленблоки подходят один в один от мазда 3 и на кость и на серп.
vitaly_tt
24 November 2010
Вчера заменили сайленты во всех рычагах.
На кончках машина как погремушка, взади стало что-то греметь. Из багажника все выкинул, лучше не стало.
Что может быть?
Ещё интересует мнение тех кто проделовал данную работу, что изменилоь?
Почувствовали разницу до и после замены?
Я заметил, что колеса теперь стоят ровно, раньше домиком стояли.
По поведению на дороге - вроде осталось также.
Alex..
24 November 2010
Встал вопрос замены сайлентов на задней подвеске!
Надо поменять сайленты в подруливающих рычагах (кости), но здесь думаю будет легче. Имеется пресс для запрессовки.
А вот по замене "бабочки" вопрос более глобальный. Надо ли снимать продольный рычаг полностью, или возможно как то поменять не снимая рычаг целиком?
Целиком снимать не хочется, т.к. надо много разбирать, откручивать другие рычаги, снимать пружину и т. д.
Да и вообще какие особенности, подводные камни?
Всем спасибо!
ХАД
24 November 2010
Жрало разину с внутренней стороны на обоих колесах. (Предыдушая зима на зимнем комплекте) Сделали развал-схождение (1200 р.) спица встала ровно, но при наборе скорости жопа начала вилять (от 60 км.). Саленблоки сначала никто не проверял. После замены всё ок.
SDVIG
24 November 2010
vitaly_tt:
Колеса не должны стоять совсем ровно.
geirby.71
24 November 2010
Alex..
сам все сайленты поменял на всех рычагах,кроме бабочек,хотел тоже не снимая его ,но не получилось-надо отсоединять тормозные шланги и троса,а это дополнительный гимор ,отгибать продольный рычаг вниз-тормозной шланг оборвёшь! и на весу мне не представилось возможным выпрессовать этот сайлент.Если не снимать другие рычаги,то вообще ничего не получится.
Slasher
24 November 2010
vitaly_tt
либо что то не докрутили. Либо не выставили высоту подвески при сборке и могло провернуть сайленты.
vitaly_tt
24 November 2010
ХАД
SDVIG
Я ещё на развал не ездил. На нем наверно и колеса поставят как надо. Записался на 2 декабря в наш местный ФМК.
Меня больше волнует - что стало греметь?
У меня универсал, сперва думал, что гремит шторка или как она там правильно называется. Снял её - не помогло.
ХАД
24 November 2010
Когда будешь делать развал-схождение не поленись заглянуть под авто и сам посмотри на резинки. На СТО регулировку могут сделать на любые сальники. По поводу стука, посади с зади "слухача" и пусть со всех сторон послушает.
