Замена ШРУСА
14 years
Подскажите, плз кто менял ШРУС на американцах-подходит ли "граната"(внешняя кончно) от европы???
шрус, привод, вал
21 January 2005
Замена ШРУСА
56K
miksad
19 May 2010
Slava917
А у вас коробка - автомат или ручка. Вроде как есть разница.
Slava917
19 May 2010
miksad
Ручка, АБС нету
Mitrich51
19 May 2010
miksad
тынц тут посмотрите
dimonnnnn69
27 May 2010
у меня ff1 2.3 литра.покупал в existe. на двухлитровый сказали подойдет сто процентов.в итоге ни хрена неподошол.заказал в обычном магазине для иномарок.все подошло.
miksad
29 May 2010
dimonnnnn69
а можно подробнее - какой подошел, а какой нет.
ArtemFF
29 May 2010
Вчера поменяли шрус. Старый разломать пришлось. Не снимался нивкакую. Новый легко поставился. Заказывал на американца, в комплекте шрус, пыльник и смазка. Тюбик при нажатии вытек и снизу (где должен быть) и сверху на руку Кольца-хамуты неадекватные. Подошли от ваза, 8ки вроде. Бренд не помню. Коробка осталась в гараже. Любопытно кому будет - посмотрю.
dimonnnnn69
30 May 2010
miksad
читай выше.
intrade
30 August 2010
Подскажите пожалуйста номер неоригинального внешнего правого шруса. Focus 1 USA 2003 2.0 АКПП split port
1FAFP34P43W249486. Заранее спасибо.
Slava917
31 August 2010
intrade
Зачем вин?, вин ненадо, микрокат номер шруса не даёт, уже писалось об этом, там привода в сборе, за дорого, я себе поставил "Pilenga CV-P 1546 K" за 1500р, котаюсь, всё норм...
intrade
31 August 2010
Slava917:
intrade
А левый и правый наружние шрусы отличаются друг от друга?
Slava917
31 August 2010
intrade
одинаковые
intrade
31 August 2010
Спасибо за помощь, закажу пиленгу
Slava917
31 August 2010
intrade
Не обязательно именно пиленгу, выбирайте что вам больше подходит по цене, срокам, рекомендую в екзисте,
NewSun C06-D-035
Dl-autogruppe CVJ00253
GSP 818013
Asva FD-354
Mapco 16761
Febest 2110-FOC
Ruville 75214S
l2v
8 September 2010
miksad:
Slava917
Mitrich51
Силовой агрегат - одинаковый, коробка - автомат. Немного смутило то, что на аналогах к Pilenga CV-P 1546 K стоит - "для авто без ABS". по VIN - смог только целиком полуось найти, а по отдельности - нет. Даже в америкосском microcate
Так все таки эта Pilenga CV-P 1546 K подойдет на авто с ABS? Это "на авто без ABS" смущает
Slava917
8 September 2010
l2v
Дай ВИН я пробью твою машину с АБС (только америка если) и свою без АБС, если №№ приводов одинаковые, значит мой шрус тебе подойдёт стопудова, думаю там недолжно быть разници...
l2v
8 September 2010
1FAFP3435YW317699
А как ты ее пробиваешь? Я тоже так хочу)))
Slava917
8 September 2010
l2v
Скачиваешь с интернета микрокат (6 гигобайт), устанавливаешь на свой комп, и пробиваешь...
Slava917
8 September 2010
l2v
Разные номера, поэтому сказать что подойдёт стопудово немогу, но скорее всего подойдёт...
l2v
9 September 2010
Slava917:
l2v
Ага, а версии этого микроката имеют значение или он один для всех автомобилей?
andr2051
22 October 2010
шрус наружний на американца 2.0 8 клапанов(SOHC) split port, номер по каталогу VKJA 5407
Creed74
18 November 2010
andr2051
Насколько точна инфа по коду ШРУС? Точно встанет на Сплит? А то экзист в совместимых моделях тока зетеки указывает. Еще на форуме писали:
QUOTE (Ex-Kadet May 19 2006, 15:22)
[I]Кто-нибудь знает? Отличаются ли внешние шрусы америкосовские от европейцев? И связаны ли они с АБС, как скажем, подшипники ступици?
[/I]
Да они отличаются, например на правом приводе есть подшибник, не знаю как точно он называется, но он короче крепиться к корпусу, находится левее внутренней гранаты, так вот на европейце он выприсовывается и заменяется, на америкосе тебе придётся менять весь привод. вот такое попадалово!
То есть вроде на амерах без привода в сборе вообще не поменять? Или это фантазия?
И еще: АКПП МКПП есть разница в ШРУС?
У меня ФФ1 2,0 Сплит порт АКПП 2000 г.в.
Creed74
18 November 2010
intrade
Slava917
Получилось подобрать ШРУС и если да то какой? (с номером если можно) И какие-нить там проблемы с установкой, а то тут пугали что правый ШРУС на Амерах не поменять без привода (см. предыдущ. мой пост), а у меня как раз правый хрустит ФФ1 2,0 л. 8 кл. Сплит порт АКПП 2000 г.в.
Ну и резюмируя, думаю многим важно: ФФ1 Зетек и Сплит амеровский отличаются ШРУСы и вообще передняя подвеска/трансмиссия или все 1-в-1?
intrade
18 November 2010
Creed74
Pilenga CV-P 1546 K. Отдал клиенту месяца 2-3 назад. Обратно не принес, значит подошел я думаю. Так то деньги не очень большие (если сравнивать с оригинальным приводом). Стоит около 1000-1100. Можете заказать через наш филиал www.choise.ru в г. Екатеринбург.
Creed74
18 November 2010
intrade
По срокам как там у Вас? Или смотря откуда? Чето поковырялся с первого подхода ШРУС не получилось найти
Завтра попробую ещё, СПС за инфу
Ууу, дак вы у нас рядышком с Экзистом, через дорогу букв.
intrade
18 November 2010
По срокам звоните 8(343) 268-54-64 или 8 904 986-43-69. Вам все там должны сказать. За инфу в первую очередь спасибо Slava917.
amerikano1
19 November 2010
ребята всем добрый час! проявите уважение ответьте конкретно кто знает на вопрос?(не один раз поставленный) какой шрус на сплите,и или хотябы количество зубьев снаружи и внутри тогда кто то хоть так сможет подобрать.( всем кто ищет -GSR-818003 )кто ищет пробейте вот этот шрус но на 100% пока не уверен. тоже пробиваю. а то почитал этот раздел некто дельно и не ответил про сплит. ну а если есть ответ -прошу прощения.
andr2051
19 November 2010
шрус на сплит !!!VKJA 5407!!! и все что пробивается по екзисту как аналоги! меняться может отдельно от привода. у меня автомат. 3 недели назад поменял, езжу и все нормально
amerikano1
19 November 2010
andr2051
огромное спасибо!
amerikano1
26 November 2010
andr2051
а зубьев внутри сколь?
andr2051
27 November 2010
Внешний диаметр, мм
82
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса
25
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
23
