HELP! Глючит сигнализация
14 years
Сегодня после года нормальной работы неожиданно заглючила сигнализация (Alligator S-350 с пейджером), установленная дилером на моем ФФ. Точно через полчаса после постановки на защиту сигнализация срабатывает, пейджер показывает, что была попытка открыть одну из дверей.
Три раза я выбегал к машине, мало ли что. На четвертый вышел заранее, естественно никого не обнаружил, а сигнализация сработала.
Очень странно, что это происходит каждый раз после истечения 30 минут.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Очень уж не хочется ехать к тому дилеру, кто мне ее устанавливал (НЮМ), не люблю я их, да и гарантия на сигналку уже закончилась?
сигнализация, глюк, не работает, сирена
RomanKhv
6 December 2005
26,1K
Baal
22 August 2009
caramba
Я тебе вроде все подробно написал...
Вообщем, я нарисовал, как я в итоге подключил канал минусовой капот/багажник сигнализации, что-бы исключить ложные срабатывания сигнализации, когда через лампы освещения багажника/салона/бардачка может попасть минус (ноль) со стороны GEM-а.
http://s47.radikal.ru/i115/0908/08/50793797d4d3t.jpg
Диоды надо брать любые на ток от 2-х ампер, я брал 2A05. Припаял к ним многожильные медные провода по 5-6см, и все это засунул в термоусадочную трубку. Все соединения потом сделал скруткой.
Andrey_KA
23 August 2009
Привет Всем, подскажите пожалуйста, у меня на машинке больше года стоит PANTERA SLK-400sc. Все вроде было хорошо, и вот этим летом "На тебе" - при долгом стоянии на солнце срабатывает сигнализация (а именно датчик удара)... Помогите, как решить данную проблему?
arab122166
23 August 2009
проще взять минус дверей от гем блока, схема есть раньше а концевик багажника от минуса подсветки багажника и тогда не будет ни каких проблем с фокусом и сигой
и вообще почитайте тему установка сигнализации своими руками, там есть ответы на все вопросы
Andrey_KA
А вам навернное лучше сюда обратится http://forum.autoset.ru/index.php?sid=2042...daf77e541cdbc12
Baal
23 August 2009
arab122166
У меня до этого именно так и было, как ты говоришь. Поэтому и потребовалась диодная развязка. Я разговаривал с четырьмя мастерами установки сигнализаций, двое - из фирменных фордовских сервисов. Каждый из них подтвердил, что такое случается, когда по непонятным причинам со стороны GEM-а пролазит минус. Но вот почему - никто толком объяснить не смог. Я пять лет ездил без диодов. И вот на шестой пришлось ставить.
Sanya_xa
12 May 2010
Установка автосигнализаций и др. доп. оборудования ( сигнализации, иммобилайзеры,
механические замки, секретки, парктроники, ксенон, музыка, тонировка... и т.д)
8 950 004 34 81 Александр (Санкт-Петербург)
ddima
16 November 2010
Купил машину около 3-х лет назад. Вначале с сигналкой все было нормально, но где-то с год назад начала самопроизвольно срабатывать. Время от постановки до срабатывания могло быть разное, от 20 мин до нескольких часов. По брелку видно, что срабатывает конечник на багажнике. Где-то на форуме промелькнул совет попробовать светодиодные лампы для освещения багажника. Купил, заменил лампу подсветки багажника и глюки прошли, вот уже вторую неделю можно спокойно отойти от машины. У нас светодиодные лампы продаются почему-то парами (225 руб. за пару), так что вторую поставил в бардачок. Освещенность от них по крайней мере не хуже, а еще и в плюс имеем экономию заряда аккумулятора.
Alex..
24 December 2010
Может кому поможет мой опыт...
Сигналка у меня аллигатор, ставил самую простую из того что было при покупке машины.
И вот где то пол года меня она изматывала!!! После постановки на охрану через 30 минут начинала орать! Обычно я при этом просто нажимал один раз на открытие дверей, она пикала несколько раз и замолкала на всю оставшуюся ночь! Но всё равно это не выход думал я, подрываться так каждый раз- не дело!!!
Даже стал изучать закономерность, по скольку срабатывала она через раз...
И тут после бесполезного поиска неисправных концевиков, и закисших контактов и масс, вдруг заметил (совершенно случайно ) что при закрытом бардачке горит свет внутри него!!! Увидел через щель...
И всё стало ясно как белый день!!! Оказывается за 6 лет эксплуатации, скоба, удерживающая крышку бардачка, за которую цепляется замок крышки- прогнулась немного, на столько, что концевик отходит и включается свет внутри! Естественно через 30 минут отключение потребителей "будит" сигналку и она начинает "орать"!!!
В итоге просто подогнул эту металлическую скобу немного внутрь и вопрос решён. Крышка закрывается плотнее, правда думаю на долго ли???
P.s. Таким путем нашел ещё один минус в этой машине... Конструкционную недоработку!!!
В следствие того, что бардачок на фф-1 просто дистрофичный, и альтернативных кармашков, мест в салоне для разного барахла тоже дефицит, то бардачок получается почти всегда перегружен и забит до верха!!! И к тому же весь свой вместительный вес крышка бардачка испытывает на себе... Естественно эта тяжесть вся висит на этой петле, которая с виду не сказать что прочная...
Так что вот!!! Век живи, век учись!!!
А с антирадаром я тоже не знаю чего делать... подключил к плафону и срабатывает если забываю выключить... Достало уже!!! Тянуть куда то ещё, до замка зажигания- лень! К тому же нет гарантии что не получится так же!!!
Mr.Mirror
24 December 2010
Alex..
Ну не ругайте уж так машинку за то,что ФМК не предусмотрела,что у некоторых бардачек будет забит постоянно до верха.Проблема давно решена
Есть специальные мягкие карманы которые вешаются на спинку передних сидений.
Slasher
24 December 2010
Alex..
у меня подключен антирадар к проводу +12 от замка, что за магнитолой. Сигналке пофиг, все довольны. Ключ повернул, радар сам включился.
Alex..
24 December 2010
Mr.Mirror
Я же написал из за чего он забит!
Из за его не достаточного объема и нехватки дополнительных мест для барахла...
проще говоря, помимо маленького бардачка, в остальных местах (карманах в дверях) тоже особо ничего не положишь...
Вот бардачок и забивается до отказа со веменем...
А по поводу карманов навесных сзади я вплотную раздумывал, но остановился на том, что это колхоз и портит весь вид салона, к тому же с моим ростом под 1,9м. и так остается не так много места для задних пассажиров!!! Мнус так же и при желании вздремнуть... Спинку переднюю не опустишь до задней сидушки...
Так же это дополнительный рассадник хлама ненужного...
Как видите минусов в этом больше чем плюсов, так что оно мне не надо!!!
Slasher
А по подробнее можете рассказать как провод проводили?
Я пока понятия не имею что там и как разбирать... Сложно или нет?
jeka04
16 December 2011
Доброго время суток подскажите у меня проблемы с сигналкой шериф машина фокус первый,дело в том что у меня недавно ковырялись в электрике после этого все и началось тот кто ковырялся незнает что с ней провода на месте концевики я проверял.Она срабатывает приветрно через пол часа несколько раз а потом тишина брелок показывает багажник и капот.У меня такой вопрос если концевики багажника и капота срабатывают когда открываешь значит цепь ненарушена?
andvn
16 December 2011
для начала скажи, что в электрике делалось? От этого и плясать надо.
jeka04
16 December 2011
andvn
Делались поворотники с левой стороны там чтото отвалилось,но поворотники в сигналке незадействованы я думаю немогл ее там задеть,да еще аккумулятор снимался,срабатывает через пол часа после постановки потом тишина а брелок показывает капот багажник
BorisMan
16 December 2011
jeka04
Посмотри лампочку в бардачке, не горит ли после постановки на охрану, было пару раз, концевик отходил.
jeka04
17 December 2011
А может это все быть из за прикуривателя?
jeka04
17 December 2011
BorisMan
jeka04
14 January 2012
да проблема была в концевике бордачка просто тупо непоставили
energy_202
24 January 2012
добрый день)
не подскажите, куда мне сунуться в проводах?
авто не заводится, сначала грешил на стартер и пр, но пришёл к тому, что стартер, вероятно, блокируется сигналкой...
какие проводки и куда идут от замка зажигания, и где может быть "врезана" сигналка?
нашёл коробочку чёрную, на ней написано: "МОДЕЛЬ: ВИГИЛАНТ" (латинскими)
некоторое время назад сломался пейджер и знакомый что-то сделал для того, чтобы сигналка не пищала постоянно... когда заглохла машина и пытался "прикурить", сработала сигналка и я её отключил,вытащив предохранитель какой-то
при повороте в положение "3" раздаётся щелчок реле в салоне и всё...
главный вопрос:
может сигналка, отключенная предохранителем, мешать завести двигатель? и какие есть мнения??
пс: очень нужно сделать
andvn
24 January 2012
energy_202
если стоит блокировка от сигналки, то при снятии предохранителя на 100 % (при правильной установке сигналки) блокировка останется. Нужно искать реле блокировки и восстанавливать цепь. В большинстве случаев реле блокировки стартера удобнее ставить в районе замка зажигания, но возможны и другие места, это зависит от фантазии установщика.
energy_202
24 January 2012
andvn
видел какую-то болтающуюся в ногах релюху (пока копался под рулём с сигналкой)... мне её снять и замкнуть надо??
http://media.ffclub.ru/up167283-___.jpg
по этому рисунку получается, что надо замкнуть контакты 30 и 87 ?
andvn
25 January 2012
energy_202
да, только я бы посмотрел, на всякий случай, куда эти провода от контактов 30 и 87 идут. Судя по тому, что реле болтается в ногах, один из них должен идти к замку зажигания.
energy_202
25 January 2012
доброе утро
andvn
минут через 20 схожу посмотрю)
а это нормально, что сигнализация подключена к проводке замка зажигания не на разрыв? она тупо запитывается оттуда?)
сходил, замкнул "30" и "87" - результата нет(( куда идут - непонятно,, там скрутки, проводов куча
andvn
25 January 2012
нет, не нормально, питание сигналки должно быть отдельно от замка, подключается к цепи, где +12 всегда есть. Так просто не надо замыкать не известно что . Пробуй разобраться со скрутками, кучей проводов от реле, может ещё где релюха есть.
sany780
26 January 2012
Всем привет. У меня стоит сигналка старлайн а8 с автозапуском на фф1 европеец. Вечером поставил на сигналку и уехали с семьей в гости на 10 дней. Приехал пошел к машине, открывать, а она молчит. Снял аккумулятор зарядил, когда поставил, при присоединении клемм сработала сигналка, два звуковых сигнала. Завел машину, а сигнализация показывает, что открыт капот и горит контрольная лампочка. Когда капот открываешь, лампочка тухнит. И с этех пор сигналка совсем не работает. Сейчас стоит на ЦЗ, а на брелке значек в виде аккумулятор на лобовом стекле. Может она просто замерзла и стоит загнать её в теплый гараж. Помогите в данной проблеме
Romchic
2 February 2012
Добрый день. помогите, кто может!!! Сигнализация Alligator. Не пользовался ей 3 месяца ( ключом закрывал, т.к. по ночам сама по себе орала). После начала морозов начала глючить. Вышел утром, а лампочка моргает (хотя не ставил). Нажал на брелке открытие, двери несколько раз открылись-закрылись, а лампочка не гаснет. Вставил ключ, и... ничего. Насос не работает, лампочки на панели не загораются. аккумулятор нормальный, проверил. Такое ощущение, что зажигание заблокировано. Подскажите, что делать???
Miykl1984
24 March 2012
Здравствуйте. У меня такая проблема: ночью стала беспрерывно орать сигналка. Я вышел, долго разбирлся, это ни к чему не привело. Пришлось снимать аккумулятор.
Сигналка похожа на штатную, без обратной связи. Подскажите в чем причина ?
На кануне я перекодировал ключи в сервисном центре, хотя врядли это взаимосвязано.
Святослав909
24 March 2012
Miykl1984
Может быть рыле сигналки,глючит.
Malish
17 May 2012
Актуальная тема: Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций. (Р)
