Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
Кто нибудь ставил hf в форд? Раньше ездил на ладе, ставил хф от нокия по протоколу BT, сейчас согласен на любую, но хочется от Форда чтобы не уродовать интерьер и не терять гарантию. На сайте форда указаны номера нескольких моделей от нокиа и сименс а так-же от форд. Но у дилера ничего этого нет, и заказать не могут! Если кто нибудь ставил, раскажите поподробнее: номер для заказа, цена, фото и т.д.
хендс фри, громкая связь, телефон, сотовый телефон, микрофон, hands free, гарнитура, Bluetooth, блютуз
Tumypka
15 August 2005
354,1K
1,3K
FStep
28 August 2006
Serg zf
Просто в 3400 модели, она идет встроенная. А мне подходит только она, так как эта модель может поддерживать два устройства по протоколу голубогозуба.
Serg zf
28 August 2006
Ну так вот, если я не ошибаюсь, по в модели 3400 в комплекте идеёт антенна на стекло, которая выглядет примерно также как и в 3300,
фотки есть в гараже по ссылке
Гараж
Антенна получается как раз внешняя, на стекле,
FStep
28 August 2006
Serg zf
Инструкция по связке IPAQ RZ3715 - Nokia 6230 - TomTom Navigator 5
Инструкция по связке HP 5455 - Motorola V3 - Via Michelin 2.5
Хотя исходя из этих инструкций, выходит что 3300 модель, все-таки поддерживает два устройства. Может и не мудрить, взять себе 3300. Но что-то прям цветной дисплей манит...
Serg zf
Это антенна от 3300 (она действительно выносная). А в 3400 она уже встроенная, антенна торчит из блока управления приема звонков (с экраном который, не знаю как правильно его назвать)
Serg zf
28 August 2006
Serg zf
Serg zf
Слишком дорого ,
Я был не готов платить такое бабло, я за эти деньги счёл целесообразным для себя приобрести внешний приемник GPS, и не зависеть только от машины
А вообще скоро наши Глонасс-М до конца запустят, Володька уже дал распоряжение, тогда мы ответим этим забугорнякам
FStep
28 August 2006
Serg zf
Да в том-то все и дело что не в ценовом эквиваленте вопрос... Хочется просто сделать что бы сел в машину, завел и все работает. И крэдл в машине для кпк сделать что бы заряжаться начинал при повороте ключа. Всё уже подобрал, вроде все хорошо. Теперь вот мучает вопрос с этой антенной. Потомучто поставить дисплейчик хочется не под стекло. А как он через крышу будет принимать спутники, черт его знает. Но думаю что все равно хуже.
А что такое Глонас, я даже не в курсе. Можешь дать ссылочку почитать про это?
Serg zf
28 August 2006
Serg zf
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2005/08/17/184910
http://www.roscosmos.ru/Craft1Show.asp?SpaceCraftID=259
http://www.glonass-ianc.rsa.ru/pls/htmldb/...346980300203820
Тока временем запаситесь
И терпением
PETRUKHA
1 September 2006
Добрый день.
Устанавливаю сам Parrot CK3100 экранчик выношу на потолок у зеркала (как у многих здесь) Прошу помощи у тех кто уже установил
Вопросы
1.Снял бардак, магнитолу. Со снятием обивки стойки проблема, вверх отщелкнул, а низ что-то не поддается - мешает торпеда. Нужно ли снимать что- то из торпеды для того чтобы протащить провод? Насколько нужно снимать обивку потолка
2. Саморезов для крепления к потолку в комплекте не было. Прошу совет какие лучше подойдут, а то уже несколько из китайских поделок навыкручивал но хотелось бы черненьких под цвет и качественных.
3. Подключение к магнитоле. Есть идея вытащить контакты из штатного разъема, к пощадке для зажатия провода припаять те провода, которые к блоку Parrot и все в усадочную трубку и на место в разъем (никаких скруток и замотанных изолентой проводов. Покритикуйте, пожалуйста, такой способ.
4. По креплению блоку управления - кто как крепил на липучках или шурупы, Хочу слева от бардака на пластмассу между бардаком и магнитолой
5 Последний вопрос по поводу а не вредно ли постоянное излучение "Синего зуба" в машине (как никак металический ящик в котором постоянно идет излучение).
Спасибо за ответы
С уважением
Petrukha
PS Из установленного ДОП стоит сигналка с пейджером(подключена через CAN)
устнавливал диллер.
e144
14 September 2006
Кто нибудь знает как работает...
Пионеер с зубом
kamena
14 September 2006
Пионеер с зубом
А что конкретно интересует? Принцип такой-же, как и у любой громкой связи.
Сел в машину телефон по зубу приконектился, вышел обрубился. Набираешь номер и говори, звук на динамики макнитолы идет. Можно записную книжку скинуть в память мафона, при звонке на дисплее высвечиваться будет. Больше особых отличий кажеться нет.
nitti
14 September 2006
e144
не заню как данная модель, а вообще был сегодня в Эльдорадо, дабы купить в подарок моему дркги магнитолу Pioneer только BT75. Так вот, меня спросили, с каким телом будет испотльзоваться мафон.
Продавец сказал, что с Сонериком отлично, а вот с Гнусмасом не захотел,
с моей Моторолой тоже не захотел,
так что перед покупкой проверь коннектинг
e144
16 September 2006
kamena
nitti
Спасибо, проверю
Dima46
2 October 2006
Bobstarina
По твоему совету купил и установил 3100.
Единственное у тебя перепутан PHONE+ иPHONE - .
1 - PHONE+
3 - AUX L+
4 - AUX R+
5 - PHONE MUTE
6 - REMOTE CONTROL+
7 - PHONE-
8 - REMOTE CONTROL-
9 - AUX L-
10 - AUX R-
11
12
C448 (AUX + RSE (Rear Seat Entertainment))
1 - RSE L+
2 - RSE R+
5 - AUX L
6 - AUDIO GND
7 - RSE L-
8 - RSE R-
11 - AUX R
12
Вот так правильно!
bess
10 October 2006
А могут лишить гарантии, если установить самому? Я хочу купить комплект НОКИА и сам поставить, но есть сомнения по поводу гарантии например на магнитолу
Еще вопрос. А у PARROT 3000 своя колонка идет в комплекте или только на магнитолу звук можно выводить?
YmNick
14 October 2006
Приобрёл недавно набор громкой связи. Подключил питание через штатную магнитолу, осталось обнаружить проводок отвечающий за приглушение звука при звонке, знающие люди подскажите какой проводок надо использовать вроде белый или коричневый, но точно не могу установить???
Магнитола SONY MP3.
Вот список подозреваемых:
pin 4 Phone stummschaltung
pin 5 Masse (Phone Abschirmung)
pin 8 Phone audio 1
pin 9 Phone audio 2
Avery
14 October 2006
А можно вопрос и вам?
Как выбирали громкую связь, сколько стоит? Какие подвохи?
Snegoff
14 October 2006
Всем привет!
Жена, подарила на ДР комплект SonyEricsson HCB-700
Взялся за самостоятельную установку девайса. Звук пустил через штатную автомобильную акустику. Для этого, что бы не обрезать и не портить (на всякий случай) кабель от громкоговорителя гарнитуры, преобрел шнурок CDRom - звуковая карта. Колодка прекрасно подошла к разъему блока гарнитуры. Правда, в качестве одного из контактов, пришлось использовать экранирующую жилу провода CDR-ом, но как впоследствии оказалось - на качество это не повлияло, напрасно беспокоился. Итак, колодка с самим кабелем CDR-ом подошла к блоку гарнитуры, контакты с другого конца - на колодку магнитолы. С силовыми и кабелем зажигания все ясно. С проводом MUTE то же, только в качестве контакта для колодки магнитолы использовал один из освободившихся (лишних) контактов из колодки шнурка CDR-ома. Единственно, что для подключения варварски врезался в проводку - на большее не хватило ума и навыков Для правильного подключения к разъемам магнитолы использовал описание распиновки с форума.
Сам электронный блок разместил в нише под магнитолой - вписалась идеально.
Долго думал где разместить Блок управления (джойстик), в конце-концов становил слева на рулевой колонке, за шатным ДУ магнитолой - не портит интерьер, а пользоваться очень удобно, не отвлекаясь от дороги и не отрывая рук от руля.
Дисплей, с моей точки зрения, идеально вписался в нишу прикуривателя - розетка осталась легкодоступной, ниша по прежнему пригодна для хранения мелочевки (хоть не и так удобен доступ), зато дисплей, так же как и джойстик, совершенно не портит интерьер и легко читается. И что немаловажно - не бросается в глаза (пионерам) снаружи
Микрофон прикрепил у основания лобового стекла прямо по центру крыши. Сначала попробовал закрепить его в штатное место гиевского плафона - меня было слышно, но звук по словам собеседника, доносился "как из банки". В результате вынес микрофон все же наружу. Провод спрятался под обивкой крыши и стойки.
В остатке: Результат отличный - звук чистый, слышимость великолепная (как мне, так и меня). Читаемость дисплея хорошая, пользоваться удобно Вообщем, я счастлив
Если есть вопросы - прошу, буду рад ответить.
В завершении слова благодарности первым энтузиастам за бесценные материалы необходимые для самолстоятельной установки громкой связи!
Avery
15 October 2006
А кто пользовался комплектом Nokia CK-10?
И проблема ли его самому установить?
Avery
15 October 2006
Инструкции к разным моделям громкой связи:
http://www.blueset.ru/rus/instr/prouzvoditel.htm
V.Dimon
5 November 2006
Вот, поставили другу SE 700. Место для установки не идеальное, но оригинальное. Пользоваться удобно, поскольку экран поворачивается в разные стороны, боксу для дисков не мешает, можно повернуть вправо.
V.Dimon
5 November 2006
Крепление микрофона:
forester
12 November 2006
На днях установил себе SE hcb-700.
Сразу же хочу поблагодарить Snegoff, за некоторые уточнения и нюансы подключения штатных динамиков.
Как всегда "Форестер" решил пойти нестандартым путём и "извратиться" с расположением компонентов комплекта громкой связи.
На всё про всё Я потратил около 3 с небольшим часа, в основном много времени потребовала "доработка" пепельницы для установки в неё дисплея.
Результатом остался очень доволен, все операции происходят автоматически(переключение звука при входящем/исходящем вызове и т.д.), джойстик расположен подрукой, в интерьер ИМХО! вписалось всё отлично, и у дисплея есть возможность "маскировки" .
ниже публикую краткий фотоотчёт " как всё получилось":
микрофон в центре, над зеркалом
forester
12 November 2006
дисплей и джойстик при дневном свете...
forester
12 November 2006
так всё это дело выглядит ночью...
forester
12 November 2006
дисплей вблизи...
forester
12 November 2006
"маскировка" дисплея...
zoomkiller
12 November 2006
Snegoff
понравился комплект...
за сколько брал?
есть ли смесл в сервисе ставить?
Parrot MK6000 кто-нибудь изучал?
у ериксона польт велковат - пожалуй единственный минус
Fallen_Angel
14 November 2006
мои 5 копеек...
хотел чтобы снаружи было как можно меньше всего дополнительного...кнопок...экранов и т.п...
из всего представленного на рынке по соотношению функциональности и минималистичности внешнего управления понравилась модель Parrot 3000 Evo...(есть ещё модель от THB с ещё более маленьким пультом управления, но там функциональность сильно урезана)...
поставили...подключили...звук через штатные колонки...снаружи только маленький микрофон на стойке и такой же маленький блок управления...да и по цветам подходит к салону фокуса - черный с серебром...
извиняюсь за плохое качество фото - вечер...телефон...но суть понятна...
по большому счету пульт этот вообще не нужен...ибо практически все управление можно осуществлять голосом...через голосовые меню...на русском языке...
ZЕМЛЕМЕR
15 November 2006
Fallen_Angel
почем все обощлось, сам девайс и установка? где ставили?
Fallen_Angel
15 November 2006
ZЕМЛЕМЕR
около 3000 сам комплект...
2400 установка у диллера...
Snegoff
15 November 2006
Snegoff
за сколько брал?
Брал за пять с хвостиком - точнее не помню, в одном из интернет-магазинов.
Ставил сам, так как хотелось что бы все работало как надо. Тут есть пост камрада, который устанавливал HCB-700 в сервисе - дык чуть не половина фич не работает... (см. сообщение Dmitry D. Kalenichenko на 5-й стр.).
Хотя, если выбирать бролее толковый сервис, ехать к ним с распечатками распиновки колодки штатной магнитолы и стоять над душой и контролировать процесс установки, то убежден, что и в сервисе поставят как надо.
Вообщем, выбирайте сами - ставить в сервисе или самому. Сама устаноывка не слишком сложная.
Да, пульт великоват, но иначе (всеми функциями) пользоваться было бы не удобно...
Рассматривал различные производители и модели при выборе. В т.ч. и Parrot. Чисто тендер. Но, остановился в конце концов на SE.
