Подушки безопасности, замена. (Р)
Знает кто, как срабатывают подушки безопасности на ФФ, а то много слышал о том, что при резком торможении можно получить такой подушкой в фэйс? Так ли это?
подушка безопасности, аирбэг, блок, преднатяжитель, srs, airbag, замена подушки, авария, дтп
anton 111
7 June 2005
150,6K
basya24
29 October 2006
у меня почти, тоже самое что и у starosta, но никаких щелчков. лампочка тухнет с секундной задержкой
Karfagen
30 October 2006
А у меня такая проблема: С утра при включении зажигания загорается лампочка airbag, но стоит выкл/вкл зажигание и она гаснет... Такое бывает только после долгой стоянки, т.е. простояла машина ночь в гараже, а на утро...
Днём такого нет. Что делать?
Неужели не у кого не было?
DmitriyCH
31 October 2006
Привет всем! Вопрос по существу после ремонта замена капота, пр. фары и кос. рем бампера до ремонта было все нормально кстати подушка не стрельнула, но после ремонта после запуска двигателя лампочка airbeg-а дает серию вспышек 4х2 раза четыре повтора потом светится постоянно, умный народ говорит, что контроллер не видет какой-то датчик скорее всего диски так вот вопрос кто нибудь знает где они стоят и как к ним добратся
Commics
31 October 2006
DmitriyCH
А может у вас преднатяжитель ремня безопастности сработал?
DmitriyCH
31 October 2006
как проверить и чем лечить просто после аварии проездил месяц страховку оформял очередь на сто ждал даже на Алтай ездил короче все в норме было с ремонта машину забирал оно и случилось
Cartez
1 November 2006
У меня лампочка вообще странно себя ведет. либо просто горит, либо не горит, либо моргает не с ровной периодичностью...я в сметении... как будто кто то когда хочет тогда ее и зажигает.
Может действительно какой датчик болтается и мозги компостирует?
Goga27
1 November 2006
А как выгладит лампочка аирбэг (у меня подозрение, что ее выключили)?
1 November 2006
Goga27
Изображение сидящего человека и перед ним подушка (чт-то типа кружка)
ЗЫ А у меня еще лампочка есть загорается при тесте типа что подушка сработала в смысле такая же лампочка как я описал, тока перечеркнутая
NikkOne
1 November 2006
313
Это что то новое... Может это лампочка не пристегнутых ремней?
2 November 2006
NikkOne
Нет посмотрел мануал - контрольная лампа отключения подушек безопасности, кстати все контрольки расписаны здесь... (commics выложил)
Как правильно заводить двигатель.
commics
Такой вопрос, а как отключать подушки безопасности??? Это случайно не возле рычага переключения передач на АКПП заглушка там такая есть, когда снимаешь, вроде как под ключ отверстие или это блокировать коробку?
На Пежо точно видел как ключем отключают подушки. Это для того, если детское сидение впереди ставишь.
CD
2 November 2006
313
Подушки не отключаются, а по поводу места под ключ- это отверстие для разблокировки АКПП (прочитайте мануал).
2 November 2006
CD
А зачем нужна котрольная лампа отключения подушек тогда???
Goga27
2 November 2006
Goga27
ААААА тогда у меня все нормально.
Я то думал это лампа непристегнутого ремня безопасности (думал фигня какая- то, ремень не пристегнут, а она гаснет).
А кстати лампа ремня не горит, зато звук при непристегнутом ремне идет.
Может она перегореть?
CD
2 November 2006
CD
Где такая лампочка на панели?
Goga27
2 November 2006
Cлева, четвертая снизу ( у тебя отсутствует). Нашел в мануале для фф 2000г. Там нарисаван чувак с подукой и все это перечеркнуто.
CD
2 November 2006
Goga27
Тогда в этом мануале должно быть описание данной функции.
ЗЫ Самому интересно стало.
2 November 2006
CD
Описание про контрольки commics выложил здесь
В мануале описания на эту лампочку нету!!! Может commics подскажет??? Пожалуйста!
Goga27
У меня ФФ 2002 год лампочка есть, но у меня нет тахометра
NikkOne
2 November 2006
Четвертая лампа у мерикосов "Check fuel cap" - никакого отношения к подушкам она не имеет
она кстати желтого цвета и вглядит просто с надписью " Check fuel cap"
2 November 2006
NikkOne
CD
Нажми пожалуйста на кнопку здесь в моем посту выше и пролистай вниз. Увеличь картинку и прочитай описание внимательно!!!
Там написано: Контрольная лампа отключения подушек безопасности!!! Она у меня есть. еще раз повторюсь ФФ 2002 год американец, на приборке тахометра нет.
strattec
2 November 2006
313
Не расказывай сказок нет такой лампы, на фото CD
европейская приборка марки Visteon она отличается от американской несколькими лампами
а у тебя вот такая смотри лутьше
3 November 2006
strattec
Смотри фото не CD, а по ссылке зайди у меня перечеркнутая подушка безопасерсти. На телефоне фото не получается, когда лампочки заженные не видно... Попробую на обычный фотик, если получится выложу обязательно. Вот эта схема, которую ты выложил похожа на мою приборку, но вместо чек фойел кап, у меня та самая лампа!
3 November 2006
strattec
Все таки сделал на телефон, но по контурам видно что не чек фоел кап а то, о чем я говорил
3 November 2006
и еще...
поэтому пожалуйста не спорь, если не уверен или не видел.
Например, я свои ошибки всегда признаю...
Tester
3 November 2006
NikkOne
Скорее всего где-то есть место под ключ с таким же рисунком(может и в бардачке быть).
Если и отключается то только пасажирская подушка. Если горит контрольная лампа - значит отключена(напоминание такое), если нет - включена(подушка).
Это надо только в одном случае: при перевозке грудного ребёнка в креслице, устанавливаемым спиной по ходу движения на переднее сиденье.
Во всех остальных случаях подушка должна быть включена.
strattec
3 November 2006
313
Признаю у тебя иксклюзив, не водном manual на американца нет такой лампы
меняй свою приборку на руссофоковскую там также нет чек фойел кап
будет в километрах и с тахометром
3 November 2006
strattec
Спасибо, что признал в моей машине эксклюзив!
Приборку и так собираюсь менять. Но насколько я слышал, только американская приборка подходит а русфокусовская по разъемам не идет.
strattec
3 November 2006
313
Все они подходят по разъемам проверено но 2 лампы у них отличаются чек фул, и ремни , один фокусник с нижнего новгорода катается с приборкой от руссофокуса писал всё подошло доволен и также фокусник с американской приборкой в милях катается на руссофокусе 2.0 автомате тоже доволен ставь и не парься
3 November 2006
strattec
Спасибо за информацию.
basya24
8 January 2007
вот фото европейской приборки, у меня стоит без тахометра. разница только в одной лампочке. здесь антибукс,а у меня ремень безопасности. перечеркнутая подушка безопасности есть на обеих.
basya24
8 January 2007
вот еще
