Сервис Ford на Парке культуры. Архив
13 years ago
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
31,7K
PROGRESS
2 November 2010
CD
Ок...спасибо!
flyday
2 November 2010
Друзья, сообщите прайс на замену масла,фильтра маслянного,воздушного и двух колодок задних.
За ранее благодарен)))
BiDFuT
2 November 2010
защита картера (ФФ2 рестайл хэтчбэк)1.6.АТ
какие есть? цена?
BiDFuT
2 November 2010
CD
болты в комплекте??
есть ли у вас утановка скок денег?
доставка по москве?
flyday
2 November 2010
А с вашим маслом расходниками и запчастями???
HrenFilipp
2 November 2010
Прошу предварительно записать на завтра, если есть место, жел-но в период 14 30 -16 часов.
работы: замена уплотнения штока выбора передач на ФФ2, конец 2005 года, 1.6/115
Писал ранее в личку, 1770 готовить? все верно? 564 номер
flyday
2 November 2010
благодарю...запишусь завтра
Nanoregistrator
2 November 2010
Добрый день,
подскажите по стоимости запчастей у вас:
1.масло
2.фильтр маслянный
3.фильтр воздушный
4.фильтр салонный
5.свечи
6.тормозная жидкость
7.масло для АКПП
спасибо.
Nanoregistrator
2 November 2010
отлично!
а скидки по карточке Фокус Клуба есть?
Если есть то сколько на запчасти и работы?
А также, есть ли у вас в продаже неоригинальные запчасти и если есть, то какие и сколько стоят? Если нет - то ставите ли вы неоригинал, если я их привезу?
Да, стоимость замены масла в АКПП не нашел тут, напишите, пжл.
АНДРЕЙ_КА
2 November 2010
Доброго времени суток!!!
Не подскажешь, клубные рамки у Вас есть??? А то с ними какой-то напряг сейчас стал.
2 November 2010
Добрый вечер.
а277ев хотел бы поменять шестеренку привода ремня ГРМ (было повреждение бокового кольца) обещали по работе-3 500 руб.
Заодно надоел непрогретый двигатель хочу поменять термостат.
прошу уточнить стоимость термостата, VIN у Вас есть, и стоимость работы по его замене, совместив с работой по замене шестерни.
Perez
3 November 2010
CD
спасибо за замену на SKF
revilar
3 November 2010
Вы по коробкам работаете?
Хотелось бы узнать стоимость замены тормозной ленты на АКПП, и сколько стоит замена соленоида?
ant1tsov
3 November 2010
Commics
Доброе утро,
Подскажите плиз, как обстоят дела с запчастями для американцев?
У меня фокус 1, 2000 года, двигатель сплит порт 2.0... померяли компрессию - в 2-х цилиндрах 12 и 12,5 а двух 8 и 8,5... что надо делать? менять кольца, клапана... еще что? Сколько выйдет по деньгам...
Еще сколько будет стоить перебрать рулевую рейку? По всей видимости - воздух в системе ГУР...
И еще коробка вся в масле, сколько будет стоить определить откуда течь и устранить... замена сальников и/или поддона с прокладкой... P.S. Коробка автомат...
Спасибо
PROGRESS
3 November 2010
Привет...!
Что поменять приводной ремень на ФФ1 нужен только ремень и все???И сколько это стоит ???Спасибо!
PROGRESS
3 November 2010
CD
Ок спасибо...)
А если у вас покупать ремень то во сколько он мне выйдет ???
PROGRESS
3 November 2010
CD:
PROGRESS
Какой двигатель?
1.8 МКПП З-ТЕК. Европа.
PROGRESS
3 November 2010
CD
Ок спасибо...В пятницу все равно к вам ...вот по $ посмотрю может сразу поменяю ...)Спасибо!
vandalizm
3 November 2010
Приветствую, не подскажите сколько будет стоить замена ремня грм на фокус 2 1,6 автомат
vandalizm
3 November 2010
а стоимость работы?
Кэр
3 November 2010
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько будет стоить работа и запчасти:
Нужно заменить два задних сайлентблока (бабочки) и передний нижний сайлентблок на рычаге (а не опасно менять только сайлент без самого рычага?)
vandalizm
3 November 2010
ок, спасибо, позже позвоню запишусь
larutin
3 November 2010
Дима, Женя!
Нужен кронштейн для троса газа.
номер 1 143 802. На СВТ.
Стоимость, сроки.
Driver 714
4 November 2010
Commics, CD,
привет, с праздником!
Подскажите плиз по 2-м вопросам:
1. Есть ли в наличии и какова цена щеток стеклоочистителя для FF-2 дорейстал?
2. Делал у Вас ТО-3, но забыл поставить штампик в серв книгу, поставить можете (заказ-наряд на работы имеется)?
Можно ли подъехать завтра днем? Работаете?
Driver 714
4 November 2010
Commics
Отлично! Завтра в течении дня заеду!
Driver 714
4 November 2010
Commics
Понял, как минимум за штампиком подъеду
4 November 2010
Commics
Сегодня первый раз посетил Ваш сервис. Очень положительные впечатления.
Всем, принимавшем участие в апгрейде моей машинки, Огромное спасибо!
sam07
4 November 2010
дороговато что то у них замена масла стоит 6 тр! ... нашел другое место купил расходники и масло ориг все вместе за 3500 и согласились поменять за 1000 р.
Nanoregistrator
4 November 2010
CD:
Замена масла и масл. фильтра акпп по работе- 1900р.
Скажите, а вы все масло меняете или только то, что вытечет? т.е. используете ли вы спец. оборудование, чтобы откачать все масло в т.ч. из гидротрансформатора?
Сколько литров масла нужно для замены (на тот случай, если я свое привезу)?
спасибо.
Nanoregistrator
4 November 2010
А литров-то скока надо?
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
