резиновый скрип при вращении руля в обе стороны в стоячем положении и малых скоростях, что это может быть?
Dream Master
14 May 2005
Скрип / стук / щелчок / гул / шум и т.п. при повороте руля. (Р)
Всё верно скрипит когда тепло,заметил тем летом,зимой пропало,а сейчас снова заскрипело,
мне тут сказали что это рулевые наконечники,вроде бы их протянуть надо...
Serga_Lena_59
23 May 2010
MDSRUSSIA
Отпишись если чего то решится я у себя тож посмотрю.
Я правда на род в сервисе уже задолбал как чего непонятно заскрепит или ещё чего я к ним.
К офицалам ездил раньше они потом разбегатся стали от меня.
FynjyX
23 May 2010
У меня дня три назад такое началось (в хороший дождь), сильный резиновый скрип, но к концу дня исчез, три раза тьфу.
Похож на резинки стабилизатора
E-lenka_De.Niiz
24 May 2010
И у меня скрипит... Вот где-то прочитала что это рулевые наконечники... А еще читала - все спокойно ездят и поскрипывают, вроде как часто это на фокусах...
Вот у меня тоже появилсо скрип очень похожий на описанный выше при повороте руля на месте...
причем это появилось после замены передних пружин в сервисе(менял неделю назад) , причем не сразу...
правильяно я понимаю что для начала надо ВДщкой побрызгать на стойки стабилизатора а так же в районе педального узла на рулевой вал??
или в моем случае причина может быть в другом???
был скрип по весне спереди при повороте руля, проверил-послушал все стойки и т.д.
оказалось трется резинка под пыльником аммортизатора, эта резинка прижимает пыльник кверху чтоб не съезжал. Чтоб найти снимал аммор, но если знать, можно добраться до этой резинки, просто сняв колесо
у меня скрипел постоянно при вращении баранки - вылечил временно, залив вэдэшкой
Залили вэдэшкой там-же, где указано на фото выше???
keenubee
25 May 2010
где указано на фото выше??? |
именно, внутрь, в канал обильно
понятно
сделаем тоже самое -СПАСИБО!!!
А у меня сегодня появился резиновый скрип при повороте в право...и именно там где стойка расположена!!!не в рулевой,что делать то???
Alex..
2 June 2010
У меня заскрипело при повороте влево что на стоячей, что при движении одинаково, а при движении даже сильнее. Но сначала собирался менять стойки стабилизатора, по скольку они уже давно грохотали, а уж потом думал разбираться со скрипом. Грешил и на шаровую и на сайлентблоки рычага и на поворотный подшипник, но все пропало после замены стоек!!! Я и не думал что стойки могут так скрипеть!
Сейчас и не гремит и не скрипит! (пока по крайней мере)...
SolSystem™А тормозные колодки давно меняли или проверяли хотя бы???
Alex..
А на какую сумму расчитывать, при замене этих стоек?
У меня с каждым днем всё сильнее скрипит, при чем напрямую зависит от температуры на улице - вчера была жара, прикоснуться к рулю противно, в обе стороны как стааарая телега!
Когда попрохладнее скрип при повороте влево... вправо не так сильно.
Я вообще хотел продать Фокус, но если его продать так - мне его через 5 минут обратно привезут с матюками. Нереально ехать...
Да копеечное дело, по моему в экзисте я брал рублей за 500р. комплект... немецкий производитель, по моему Febi... !
менял сам..., при наличии незамысловатого инструмента минут 20 ковырялся всего, ну это если поторопиться, а так чуть поболе... если не спеша...
Вот уже почти месяц без скрипа и полет нормальный...
Alex..
спасиб, нашел темку, что то не дошли сразу руки до поиска...
Тока там все пишут про стук характерный, а про то что они начинали скрипеть не нашел... неужели у меня могут тоже они скрипеть...
Там может быть что угодно, пробег уже 226 000 км.
За 3 года владения фокусами не лазил под машину, подвеску не знаю (не стучало не скрипело никогда)... но на выходных представится возможность загнать на яму, пойду изучать как там и что
Да, скрипеть может что угодно...
Смотря какой скрип, но тем не менее у меня тоже скрипело как не смазанная телега...
я на стойки ну никак не мог подумать, что это они, просто они загремели сильно, вот и решил поменять, а потом разбираться со скрипом... но как оказалось, что с заменой стоек пропал и скрип!!!
Сейчас ездил, не скрипит... (ну так, слегонца.. хруст+скрип), но это совсем не так как вчера днем.
Ну как я и говорил, от температуры, вечером попрохладнее - ок. Днем душно и жарко - скрипит.
E-lenka_De.Niiz
24 June 2010
BabNIK:
Сейчас ездил, не скрипит... (ну так, слегонца.. хруст+скрип), но это совсем не так как вчера днем. Ну как я и говорил, от температуры, вечером попрохладнее - ок. Днем душно и жарко - скрипит. |
Согласна на 100% - приходишь если в теплый солнечный день на стоянку за машиной - с соседних деревьев птицы улетают, жуткий резиновый скрип при первом повороте руля и троганье с места. Когда прохладно скрипа нет. На фиесте кстати точно такой же звук
ELLISIUM
25 June 2010
Изначально появился скрип при торможении и клювке машины вперед.
Сервис порекомендовал заменить стойки. Заменил. Ничего не изменилось.
Теперь в определенных положениях руля слышен металлический скрип. Особливо хорошо слышно на малых скоростях в каких-то определенных положениях.
Дальше стало скрепеть уже просто при надавливании на передние крылья.
Не могу понять что бы все это могло быть...
ELLISIUM
Не буду говорить конкретно про твой случай, может и не в этом дело... но как пример.
На прошлом Фокусе появился жуткий скрип при парковке, выкручиваю колеса и вся улица в шоке от скрипа. Именно не резиновый, как тут обсуждался, а какой то пронзительный, металлический... Дальше - хуже.
Оказалось - диски тормозные. Пришло время заменить и диски и колодки... По кругу (задние дисковые тоже) около 8000 р отдал кажется (2007г.)...
BabNIKНе, диски точно с колодками не причем.
Вчера приехал домой. Выключил двигатель и айда качать с разных углов.
Короче говоря, звук идет из-за двигателя (если смотреть на него). Как будто от нижней опоры двигателя.
Так же пологаю, что при повороте руля именно в том районе что-то обо что-то треца, но вот что...
обрабатывать резинки ,лучше силиконовой смазкой,в любых авто зап частях продается,а вдшка даст только временный эффект
DirtyGudini
15 September 2010
у меня тоже появилась, только когда назад сдаешь на маленькой скорости и руль до упора, тогдв скрипит.
alex_colonel
27 September 2010
ELLISIUM
[QUOTE]
Может всё дело в "косточках" ?
Не разобрался ещё ?
deni9876
27 September 2010
Всем привет! Может и мой опыт кому-то поможет.
Скрип в стойках переднего стабилизатора лечится инъекцией обычного моторного масла прямо в пыльник шарнира. Но это только при условии отсутствия люфтов. Берете обычный шприц на 5 кубиков, вводите иглу в пыльник на сантиметр и вкачиваете 1-2 кубика масла в каждый шарнир. Год скрипеть не будет, а там и время менять придет.
Так-же столкнулся со скрипом при повороте руля (больше по моему мнению похоже на сипение) Сначала грешил на некорректную работу перепускных клапанов в рейке, но скрип присутствовал и при выключенном двигателе. В рейке люфтов и стуков нет. Причем утром на холодную все в порядке, а после прогрева противное сипение появлялось вновь. Скорее всего резинка в рулевой колонке, в ближайшее время брызну ВД-шкой. О результате сообщу.
У меня была такая же проблема, при повороте руля слышится характерный скрип. Устранен просто. Износ стоек стабилизатора. Только они могут скрипеть характерным резиновым скрипом.
Появился скорее скрежет в правом переднем при повороте руля.Во время уточнения и остмотра увидел что пружина при повороте немного не успевает и прыгает.Отсюда звук.Да и машину тянет вправо.Только вот вопрос чем это может грозить?
thebadman
11 November 2010
Вчера появилась странная штука.
При повороте руля влево, примерно на 45 градусов, в одном и том же месте, раздаётся щелчок (даже если очень очень медленно крутить). Дальше всё нормально. При повороте обратно, точно в этом же месте опять раздаётся этот же щелчок. Причём такое чувство что он где-то в салоне, прямо в руле, чуть ли руками не чувствуется. Подвеска в идеале, 3 дня назад был на сервисе, всё делал и диагностировал.
По ощущениям звук в карданчине маленьком, который на "изломе" вала находится, в салоне. Я до него рукой достал, и крутил руль, прямо чувствуется в руку этот щелчёк. Причём в одном и том же месте! Как будто цепляет что-то..
Может у кого было что-то похожее?
Меняется ли отдельно эта крестовинка, если дело в ней?
а у меня на холодную когда крутишь руль где то в центре чувсвуется что то вроде выбоины в рулевом механизме,,,, типа в одном месте зацепка какая то... после прогрева через пару минут все ок ... что это может быть?
