Подвеска : клиренс : проставки
12 years
Можно ли какнибудь поднять с-мах ? На управляемости это скажется ?
как узнать настоящий дорожный просвет (не клиренс)
подвеска, клиренс, проставки, увеличение клиренса, проходимость, посадка, демпферы
DarK-DeMoN
4 December 2005
635,3K
1,5K
SPb_Grinya
22 October 2010
Поставил проставки полимеровские на прошлых выходных. вчера обнаружил стук в районе стоек. Причем к вечеру начало стучать постоянно. Никто не сталкивался? Завтра полезу разбираться, хотя бы надо знать, что смотреть.
Malex76
22 October 2010
цитата (-Григорий- @ Вчера в 19:30)
а чо задние не стал брать?
Задине уже стоят от класики, отлично подходят.
testov-test
22 October 2010
SPb_Grinya: обнаружил стук в районе стоек. Причем к вечеру начало стучать постоянно.
Стук или хруст?
B-V-V
22 October 2010
SPb_Grinya
Может ослабли болты крепления стойки сверху? Или как вариант ослабло крепление стабилизатора.
alex110
23 October 2010
вчера приподнял своего макса на 18мм никаких изменений в динамике а вот по дороге из гараже понял что я всу правильно сделал ни разу не чиркнул.кстати на две стороны с заменой стоек и изготовлением проставок ушло около 8-ми часов
mefody
24 October 2010
alex110
Из чего изготовил проставки? По какому из чертежей?
Зад какими проставками будешь поднимать?
alex110
24 October 2010
из плотной резины(или как там ее пвх вроде) а чертеж совсем не нужен когда стойка снята береш опорный обводиш вот и весь чертеж ,а зад еще проще разбирать
alex110
24 October 2010
я теперь реально машиной доволен да и по арке радиус над колесом красивее стал смотреться
Malex76
7 November 2012
Вот мой результат увеличения клиренса с помощью заводских проставок на передней подвеске.
SirCharlie
25 October 2010
Пытался заказать на Си-Макс задние проставки получил в ответ
На С-Мах не подойдут. Диаметр пружины у Вас больше.
Так ли это?
SPb_Grinya
25 October 2010
B-V-V
Посмотрел, покачал машину и точно, болт крепления стабилизатора не до конца затянут оказался.
Кстати - несколько нюансов, которые у меня вылезли при установке передних проставок:
- Болты можно взять и М8х45.
- Стабилизатор не обязательно откручивать (при условии вывешивания обоих колес)
- Взял болты в магазине для нашемарок - полопались практически все.
- Повылетали и исчезли 2 пистона крепления верхней накладки (та, что до дворников снимается)
- Дворник водительский смог снять только при помощи молотка (постукивал по направляющей и потихоньку снимал дворнрик)
Вроде все
zimnik
25 October 2010
SPb_Grinya
Блескучие,китайские,где сталь почти отсутствует.
каманин
25 October 2010
Malex76
Получилось 22 мм всего от исходного
B-V-V
7 November 2012
SirCharlie:
Пытался заказать на Си-Макс  задние проставки получил в ответ...
Нет, не так. Не хотят присылать на С-МАХ пусть шлют на ФФ2 . Одинаковые .
B-V-V
25 October 2010
Когда ставил себе проставки задние уменьшал на 10мм. Не понравилась разница проставок:перед 20мм, зад 30мм . Поднимать так одинаково.
SirCharlie
26 October 2010
B-V-V
Да хотел уточнить, что заказывал на сайте Полимера. А проставки от переда классики подойдут лучше?
B-V-V
26 October 2010
SirCharlie:
Мне не понравилось с ними.
zimnik
26 October 2010
Я тоже с задних снимал 10мм. Пробовал ставить от классики-не понравилось.Нет чувства надежности конструкции. Поставил от проставки.ру.
НРуст
28 October 2010
Подскажите - для задних проставок нужно покупать болты?
А то завтра отдаю в сервис на установку проставок на перед и зад.
ZverNk
28 October 2010
НРуст
не надо назад болты
НРуст
28 October 2010
Спасибо.
paxan0777
28 October 2010
народ просветите про проставки
SirCharlie
29 October 2010
А проставки от полимера, чем отличаются от проставки.ру?
B-V-V
29 October 2010
SirCharlie
У них они из фторопласта.
SirCharlie
29 October 2010
B-V-V
Поставлю вопрос по-другому, что лучше? Есть ли разница в эксплуатционных качествах?
B-V-V
1 November 2010
SirCharlie:
К сожалению в этом я не силён... . Думаю разницы особой нет.
B-V-V
1 November 2010
А я снял проставки. Так и не смог привыкнуть к более жёсткой подвеске и соответственно езда не доставляла удовольствие. Теперь всё по старому .
Но считаю, что проставки имеют право на жизнь . Если часто приходиться ездить по убитым дорогам или на загруженной машине, а так же если организм молодой и легко справляется с более жёстким ходом, то установка проставок хорошее решение.
SirCharlie
22 November 2010
Был у официалов, консультировался нефициально по поводу установки проставок, увидели высоту и стали отговаривать говорят высоковаты, говорят, что левый привод короче, и установка такой проставки может не очень хорошо закончится, предлагают мне сначало сточить примерно половину, и только потом ставить.
389-й
22 November 2010
SirCharlie:
Вот и я над этим задумался. 1 см за счёт проставок и ещё один - за счёт резины 205/60К16...
-Maximus-
22 November 2010
Я заехал к ним на диагностику ходовой(по акции). Приемщик посмотрел. Говорит:" Что то высоковат для макса". На что я ответил:"Так получилось" вот и весь диалог. после чего угнали в рем зону...
