Гидроопора двигателя
13 years
Подскажите что делать? ФФ 1,6литр. пробег 15000км. На гидроопоре появились следы масла. Заранее спасибо.
На будущее просьба писать в профильной теме: Гидроопора двигателя.
Гидроопора двигателя, опора двс, гидравлическая опора, опора двигателя
16 March 2005
73,8K
MATOLA
14 October 2010
Подскажите, пожалуйста, что это за крышка на опоре? После установки ее нужно снимать или кататься с ней?
ToLib
14 October 2010
MATOLA
Кататься с ней! Это простая защита, чтобы ненароком упавшая отвертка не повредила резинку.
l2v
14 October 2010
А эта опора: Febi 22285 нормальная? А то в экзисте прям в наличии есть, ждать не надо.
joker-13
15 October 2010
l2v
Это ты про какую опору говоришь??? Гидро чтоли???
l2v
15 October 2010
Ага. И я не понял что там на экзисте с ценами творится. Месяц назад оригинал стоил 3800, сейчас 5600. Это что, типа раньше был не "очень" оригинал, а сейчас "настоящий"? В usa-auto по прежнему 3600...(((
VikDark
15 October 2010
l2v
http://www.avtoto.ru/#qsearch
Они отправляют детали в Воронеж. Опора для Сплита у меня высвечивается по 3677 руб и ожидание около 10 дней. На Зетек должно быть быстрее по идее.
Феби около 3000.
Voron974
17 October 2010
Так что там с опорами от Febi? Кто то может похвалить или все таки надо только оригинал ставить?
suboral
17 October 2010
Febi не плохая, но лучше смотреть в сторону SWAG, ущё лучше Lemforder(они скорее всего для Ford делают в оригинале)
FynjyX
17 October 2010
Voron974
На 1.8 Zetec ставиться точно такая же как на американца YS4Z-6038-BA
Стоит 6 514 в existe. А про не оригинал слышал очень много нелестных отзывов!
l2v
17 October 2010
Вчера снимал опору для диагностики))). У меня вопросы:
1. гайки оказались на "18" Это типа американские ключи нужны? Ибо при использовании головки на 19 грани начали "слизываться".
2. Гайку, которая крепит опору к кронштейну я открутить не смог, ибо опять же гайка на "18" - 17 мал, 19 стал грани слизывать. И еще видно, что гайку посадили на какую-то хрень типа герметика. Цвет синий. Вопрос - как ее открутить-то? Че то я не смог.
3 Ну и самое главное, диагностика. Фоток нет, так расскажу - течи не было, с одной стороны резина отошла от металла, если пытаться какбы ее оторвать, то образуется щель максимум 1 мм. С другой стороны сидит крепко. Сверху резина выпуклая только с одной стороны, при прогреве полностью выпуклой не становится, да и вообще никак выпуклость не меняется, жидкость вроде внутри есть. Вопрос - опора под замену или как?
Собственно зачем снял опору - вибрация у меня в D,1,2 когда стоишь. При движении вибрация значительно уменьшается. От прогретого/непрогретого состояния вообще не зависит. И от времени года тоже не зависит.
FynjyX
17 October 2010
l2v
У меня была выпуклой, сказали мертвая, она должна быть впуклой)))
Поддомкратили снизу ДВС и вибрация исчезла при открученной опоре.
l2v
17 October 2010
Впуклой? Интересно, все в основном говорят что должна быть выпуклой... Ну а по поводу гаек - дюймовые головки чтоли нужны?
joker-13
18 October 2010
l2v
У меня тож потеков снизу нету...но в сервисе давно знакомые, умные головы сказали, что опоре триндец, если она отошла внизу...
VikDark
18 October 2010
Если резина оторвалась от металлического основания, то опоре конец.
joker-13
18 October 2010
VikDark
Я понял что ДАААААААААА (((
l2v
18 October 2010
VikDark:
И даже не важно насколько сильно оторвалась? Т.е есть отрыв - неважно какой (1мм или 5мм) - опора под замену?
matrix
18 October 2010
А Я всетаки в пятницу снял и залил туда силикона, вошло пол балона под пистолет. Теперь лежит на батарее сохнет. Завтра буду ставить. Дума прокатит но вопрос на сколько???
matrix
18 October 2010
l2v
Вообщето если надрыв, значит масло вытекло и двс весит только на резине, а резина со временем осебает и начинает стучать поршень об ограничитель в конце хода
VikDark
18 October 2010
L
l2v:
VikDark:
По идее да, т.к. внутри должна быть какая-то жидкость, которая вытекает, если резина отслаивается.
Впрочем, смерть опоры легко подтвердить косвенными признаками:
Вибрация похлеще чем на УАЗике,
причем проявилась не сразу, сначала по утрам на холодную, дальше хуже
у меня было то же самое один в один.
l2v
18 October 2010
Так, поеду завтра опору заказывать. Как поменяю отпишусь.
P.S. А в чем смысл этой жидкости? Опора в разрезе есть где? Что то я не въеду - как она работает собственно? Ведь движок опирается на резинку металической частью опоры...
matrix
18 October 2010
Жидкость внутри действует как успокоитель типо амортизатора, гасит большие колебания и глотает малые вибрации. Честно говоря сделано по необычному, нагородили. По разным веткам на эту тему есть фотки в разборе из которых можно предположить...
l2v
18 October 2010
А, ну да, внутри резины шток, на штоке тарелка, которая ходит внутри жидкости. Ну да, теоретически гасит колебания. Неужели от отсутствия жидкости НАСТОЛЬКО сразу возрастают вибрации?
matrix
19 October 2010
Пробовал заливать силиконом. Все бы было хорошо если б он там застывал быстрее. Залил из балона пистолетом в трещину снизу и сверху срезав пузырь залил внутрь оторвав кусочек резинки в одном из отверстий, вошло пол балона (около 100-150 гр). Лежала на батарее 4 дня, сверху пленочка застыла, а внутри кислорода для застывания нету, поэтому сохнуть будет около месяца. А так вообщето реально восстановить силиконом, но будет опора немного погрубее как подушки в старых авто.
dima-reg43
22 October 2010
моя история:
купил авто USA SPLIT. была вибрация на холодную, наступила осень и холода, вибрация достала, т.к. авто стало дольше прогреваться.
здесь us-parts.ru самая дешевая в Москве YS4Z6038FA (оригинал Ford). стоит всего 3520 (110$). Поставил не спеша сам за 1 час. Машина стала, как новая.
joker-13
23 October 2010
dima-reg43
Я тож там нашел. Меня интересует вопрос связаный с доставкой.
Nevair
23 October 2010
помогите, никак не могу найти код на "восьмёрку", нижняя подушка...двиг 1.8 зятёк
этот код видел YS4Z-6068-AA, но там написано вроде что для АКПП а у меня механика
deni9876
23 October 2010
Nevair
Если ты имеешь ввиду ту которая стоит снизу КПП, то код 1094591
Вот ссылка: http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...%B4%D0%B0%D1%87
Там же можно наити и все другие опоры.
Удачи!
deni9876
23 October 2010
Nevair
Хотя лучше уточни какого года машина и где собрана?
Nevair
23 October 2010
deni9876:
Nevair
2000г испанец
deni9876
23 October 2010
Nevair
А двигатель надо думать: 1.8 16V DOHC EFI Zetec-E
Тогда номер другой 1061205 и ссылка другая: http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...%B4%D0%B0%D1%87
