Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Andrey2106
11 March 2007
Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
artem_khцитата: |
Товарищ не заметил пробел между 1 и 0 |
Значит с товарища причитается
RAV-ZX5
13 October 2010
кто знает? какую прокладку покупать под клапанную крышку? и сколько будет стоить? ЗЫ 2.3 бензин америкос,
разобрался, заказал,жду
Прискорбное событие меня посетило... загорелся чек энджин. Готовясь к худшему хочу спросить:
датчик расхода воздуха и датчик кислорода на нашу машину оригинальные или подходят от других авто? Если кто знает, поделитесь номерами этих деталей. Движок работает нормально, поэтому грешу на эти два девайса. Пробег 150000км.
что это и где стоит? если скинешь фоту плюсану ))) но только один раз)))
у меня 120 000 миль пробег
slsergey
Забей:), вчера съездил в сервис, считал ошибку: низкая эффективность работы катализатора:). Ошибку стерли, пока не появляется.
Думаю из-за того, что я любитель низких оборотов... надо прокалить катализатор хорошенько на больших оборотах, может тогда пронесет.
Появился вопрос, у нас нижняя опора двигателя какой номер имеет? Подходит от других фокусов?
Сказали менять надо.
Andrey2106
13 October 2010
artem_kh
Нижняя это восьмерка???все опоры кроме гидро подходят от любых фокусов
artem_kh
13 October 2010
Народ подскажите. Есть опора типа наша 5s4z6068ba, неоригинала нет.
И есть опора 1094591, полно неоригинала.
Выглядят одинаково, в чем разница?
artem_kh:
Народ подскажите. Есть опора типа наша 5s4z6068ba, неоригинала нет. И есть опора 1094591, полно неоригинала. Выглядят одинаково, в чем разница? |
в цене
wash
13 October 2010
artem_kh
брал Febi 22163 - один в один с тем, что стояло с Америки.
в штатах предлагают на замену ANCHOR 2939. стоит 13 - 15 баксов.
alex_velikockii
14 October 2010
Всем привет! Ребята у меня последнее время при выключенном зажигании, чаще в мокрую погоду тлеют и помаргивают лампочка давления масла и подушки-одновременно. Причем моргания у них синхронные. Может где что поднамокло, где можно посмотреть?
Поменял вчера опоры движка. Гидроопора была убитая, восстановлена барыгами, которые мне продали авто, путем насаживания кучи шайб. Как я с ней ездил, не понятно. Нижнюю тоже поменял, двигатель стало почти не слышно, исчезли толчки при переключениях.
Осталось решить проблему с генератором. Подскажите, реально ли поменять таблетку в генераторе не снимая его? На яме, например.
alex_velikockii
15 October 2010
artem_kh:
Поменял вчера опоры движка. Гидроопора была убитая, восстановлена барыгами, которые мне продали авто, путем насаживания кучи шайб. Как я с ней ездил, не понятно. Нижнюю тоже поменял, двигатель стало почти не слышно, исчезли толчки при переключениях. Осталось решить проблему с генератором. Подскажите, реально ли поменять таблетку в генераторе не снимая его? На яме, например. |
Нет генератор надо только снимать, к нему очень тяжело лезть. Движок надо подвигать, но небойся все достаточно просто - открутишь гидроопору, подвинешь движок на себя сантиметров на 10, и откручивай гену, я снимал его снизу - так удобнее.
Andrey2106
15 October 2010
artem_kh
Восьмерку на коробке меняли?
Andrey2106
Восьмерку меняли, поставил febi.
alex_velikockii
То есть гидроопору не снимать? Восьмерку откручивать? Главное гидроопору не убить, дорогая:).
А так машиной очень доволен, уже 2 года откатал, всего 2 раза в сервис ездил. Подвеска еще в хорошем состоянии, повезло вобщем.
alex_velikockii
15 October 2010
Откручивать только гидроопору, больше ничего нинадо, после того как сдвинете двигатель, снизу в раме будет достаточно места чтобы без проблемм вытянуть генератор. Я где то в этой ветке делал фотоотчет как я снимал генератор. Поищите.
Здравствуйте всем!Кто нибудь менял цепь ГРМ???
В сервисе сказали цепь растянулась и что-то с гидронатяжителем.Короче нужно менять шестеренки распредвала, шестерня коленвала, цепь и гидронатяжитель.Где можно достать побастрее, а то в exist месяц ждать.
lenok32
Какие симптомы? Как проявляется?
lazunovskiy1
16 October 2010
ЗДРАВСТВУЙТЕ, У МЕНЯ ВОПРОС:
К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ЕЗДА С НЕИСПРАВНОЙ ПРАВОЙ ПОДУШКОЙ ДВИГАТЕЛЯ (КРОМЕ ВИБРАЦИИ ПО КУЗОВУ И ШУМА В САЛОНЕ), ЦЕЛИ СЭКОНОМИТЬ НЕТ, НО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ САМОМУ КУПИТЬ В США ЧЕРЕЗ 3 МЕС. СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.
P.S. В КАЛИНИНГРАДЕ ЦЕНА ПОДУШКИ 9000 РУБ, КТО ПОКУПАЛ ДЕШЕВЛЕ?
wash
16 October 2010
lazunovskiy1Во первых, не пиши заглавными...
А так, если хочешь экономно, то есть
вариант и
еще
lazunovskiy1
16 October 2010
washплохо вижу
спасибо за подсказку, буду комбинировать
lenok32
16 October 2010
artem_kh
Утром загорелась лампа давления масла и не завелась.Масло поменяли,но она все равно не завелась. Оттянули в сервис оказалось цепь. До этого из под копота доносилось дребезжание на холодную примерно дня 2.
Andrey2106
16 October 2010
lazunovskiy1
Может привести к гибели остальных опор)
alex_velikockii
18 October 2010
Ребята а никто не пробовал ставить вот такую подушку
ZX4/5 - американский фокус с 2005 года. (сообщение #8439451)Переставить резинку несложно. Станет ли по высоте?
Andrey2106
18 October 2010
alex_velikockii
Я бы не советовал ставить вообще не оригинальную подушку)было много случаев когда она лопалась и перебивала ремень или выходила из строя после установки!Я поставил оригинальную..и вам советую это сделать и забыть о ней
Muromec314
21 October 2010
Andrey2106
У вас АКПП??
я когда купил свой 2.3 2003 АКПП
у него была потрепаная подушка,задняя(Вибрации по рулю,подергивания при переключении АКПП)
Думал все не найти мне на этот движок подушки, приехал в "Москва" продали за 3,500.
После замены проехал примерно 7 000 миль, кажеться что легкие подергивания опять начились, но в сервис не хочу до весны ехать, друзья говорят что я придераюсь. Когда следует менять подушку?(при каких признаках)
Andrey2106
21 October 2010
Muromec314
у меня тоже был 2.3 2003 года)2 подушки одинаковые у всех фокусов с АКПП и рус и юс)разные только гидро опоры)задняя это восьмерка которая?подергивания может и не связаны с коробкой)может опора пока новая была их госила)подушка оригинальная была?на моем появилась фигня что при переключении с паркинга на драйв это происходило с усилием..на ходу переключаются просто идеально..грешу на восьмерку т.к ее я не менял (поменял гидро и прямоугольную)для эксперимента купил Febi за 600р
Muromec314
22 October 2010
Andrey2106
Да именно она.(восьмерка) Раньше ваще ужас как дергалась, сначало думал что в коробке дело, а потом с открытым капотом трогался и увидели что дижок гуляет, поменяли доволен был, а щас переключения опять заметны стали. Пока еле заметно я не сильно парюсь, весной все будет ясно!
У меня тоже 2.3 2003 по-ходу подушка сдохла, может от мазды подходит, надо учочнить))
Andrey2106
22 October 2010
kenzo2
причем тут мазда?оригинальная тока подходит без переделки..и ставить лучше ее
alex_velikockii
24 October 2010
Ребята всем привет! Вчера поменял гидроопору. Как и было где то здесь описано, поменял только резинку, для нашего 2,3л подходит резиновая часть со 2-го фокуса, машину как подменили, очень тихо и плавно работает. Моя когда снял резинка просто отвалилась, незнаю как это я на ней ездил. Все стоило 1600руб, Подушка фирмы RUBBEX
