Гофра / жгут проводов / прокладка провода
Можно ли протянуть дополнительные провода в двери не делая лишних дырок через штатный жгут?
прокладка проводов, жгут проводки, гофра, провода, проводка, жгут
kure
24 November 2004
39,3K
ast_PashOK
25 December 2009
CAHEK8061 Попробуй поищи по форуму - помоему где то видел здесь инфу по распиновке этого разъема
Вадя31
25 December 2009
Помоему в теме про подогрев своими руками была распиновка данного разьема. Мне помогла когда провода тянул.
B007ND
22 March 2010
А где купить такой разъем можно? номера унего есть?
а то сгнили 2 пина и стекла не работают(
Вадя31
22 March 2010
B007ND
замени сами пины, зачем полностью менять то? Подходят от компьютера. Провода питания стоят копейки и менять не сложно.
B007ND
24 March 2010
Спасиб Вадя31 , от компа это интересно.. я уже думал может гвоздик и к нему провод припаять..
лан буду делать
ss1460
9 June 2010
Заинтересовался установкой подогрева зеркал. Обнаружить наличие проводки можно сняв обшивку двери. А может можно просто по количеству проводов в разъёме определитьб есть ли проводка? У меня ЦЗ, динамик и стеклоподъёмники. Сколько на это всё идёт проводов? Подскажите...
soniq
18 October 2010
Тема с дрелением машины мне не очень понравилась,поэтому вышел из этой ситуации вот так Взял у друга(монтажника интернет кабелей)спицу,чем они провода протягивают в стояках,думаю стальная гибкая проволока подойдет не хуже.Через заглушку вывел провод в дверной проем.
Далее просунул спицу с примотанным к ней проводом в сторону колесной арки,провод вылез возле амортизатора из под подкрылка
Ну а далее так же спицой и до аккумулятора
max060683
21 October 2010
с правой стороны если снять подкрылок то в салон идут помоему трубки отопителя, идут они через резинку, я пропихивал провод там.
Andrei_Sh.
22 October 2010
У кого АКПП можно положить через дырку в перегородке. (где крепится педаль сцепления у механники). у автомата там есть дырка, только она прикрыта обшивкой
Andrei_Sh.
22 October 2010
вот пара фот:
SANSKILL
9 November 2010
Вопрос в следующем: в каком месте удобнее протащить в салон силовой провод питания диаметром порядка 15 мм? Может у кого уже был опыт...
P.S. Провод жестковат и плохо гнется.
lp-san
9 November 2010
SANSKILL
в мм^2 измеряется не диаметр, а площадь поперечного сечения )
с таким диаметром было бы в разы толще 0GA.
SANSKILL
9 November 2010
lp-san
Виноват, поправил.
Площадь сечения 35 мм2, т.е. эквивалентно 1GA + гофра, вот и получается 15мм в диаметре.
lp-san
9 November 2010
1GA = 7,3 mm^2, нефиговая гофра )
мне, сопсна, всего лишь 8GA заводили когда-то, сверлили под капотом где-то в районе левого крыла.
SANSKILL
9 November 2010
Вообще как-то так:
AWG | Диаметр мм | Сечение кв. мм | Сопротивление Ом/км
500____17,96_________253_____________0,07
350____15,03_________177_____________0,10
250____12,70_________127_____________0,14
0000___11,68_________107,2___________0,18
000____10,40_________85,0_____________0,23
00______9,27_________67,5_____________0,29
1/0_____8,25_________53,5_____________0,37
1_______7,35_________42,4_____________0,47
2_______6,54_________33,6_____________0,57
4_______5,19_________21,2_____________0,91
6_______4,12_________13,3_____________1,44
8_______3,26_________8,37_____________2,36
10______2,59_________5,26_____________3,64
12______2,05_________3,31_____________5,41
14______1,63_________2,08_____________8,79
16______1,29_________1,31_____________14,7
18______1,024________0,823____________23,0
20______0,813________0,519____________34,5
22______0,643________0,324____________54,8
24______0,511________0,205____________89,2
26______0,405________0,128____________146
28______0,320________0,0804___________232
30______0,255________0,0507___________350
32______0,203________0,0324___________578
34______0,160________0,0200___________899
36______0,127________0,0127___________1426
38______0,102________0,00811__________2255
40______0,079________0,00487__________3802
42______0,064________0,00317__________5842
44______0,051________0,00203__________9123
У меня именно 35 мм2, т.е. по-буржуйски между 2GA и 1GA.
Сейчас проложен как раз 8GA, но он совсем тоненький. Под него просверлено возле педали сцепления отверстие, но новый провод там будет мешаться, да и не пройдет он там.
lp-san
9 November 2010
SANSKILL
Угу, теперь я перепутал диаметр с сечением)
Эцсамое, я чувака знаю с магнитолы с первым фф, он КГ какой-то немеряный по толщине тащил, можно его спросить.
http://magnitola.org/nashi-installyacii/40...dolzheniem.html
SANSKILL
9 November 2010
lp-san
У Алексея по-моему КГ-50, только он его как-то по правой стороне заводил через крыло и заглушку. Мне это не подходит. Надо только по левому борту. В принципе, я готов просверлить необходимое отверстие... Просто хотел узнать, может там уже есть какая-нить хитрая технологическая дырка. Ведь должна же быть .
Георгий 095
9 November 2010
SANSKILLсмотри, как бы потом, после сверления, на скорости в дырочке не свистело
SANSKILL
9 November 2010
Георгий 095
Улыбнуло.
Георгий 095
9 November 2010
SANSKILLкогда начинает свистеть, там уже не до улыбок мое дело предупредить
SANSKILL
9 November 2010
Георгий 095
Да понял я, понял. У меня на этот случай есть уплотнительные колечки.
BorisMan
9 November 2010
SANSKILL
Глянь вот тут, в арке колеса за подкрылком, правда сверлить не удобно.
SANSKILL
9 November 2010
Вот, нашел как у Алексея ака NEOlitik:
Х.З. Мож и так сделаю, только слева.
lp-san
9 November 2010
SANSKILL
Дверью прикусывать, хм.
SANSKILL
10 November 2010
lp-san:
SANSKILL
Да нет, там дверь гофры вообще не касается...
В общем, пока я в раздумьях... И поисках заветной дырки:)
fame
10 November 2010
Да без проблем все можно завести Сегодня постараюсь сфоткать как у меня.
SANSKILL
10 November 2010
fame:
Ждем,с с нетерпением.
fame
11 November 2010
Вот такая у меня сила для усилка:
Видно где входит провод в салон (где рулевая) вместе с еще одной гофрой, в салоне выходит сбоку от рулевой, дальше по левому порогу до усилка, который закреплен на спинке заднего сидения=) (а в цепи еще конденсатор на 1 фарад стоит)
lp-san
11 November 2010
бгг, установочный набор от мистери на 8GA и моноблок на саморезах к спинке заднего сиденья -- я сам с этого начинал )) правда, волшебную бочку с циферблатом не ставил.
SANSKILL
11 November 2010
Ура! Ура! И всё таки я это сделал - проложил сегодня новый проводок. Выдумывать ничего особо не стал, просто рассверлил старую дырку (была сделана ранее в левом верхнем углу пластиковой зеленой площадки за педалью тормоза). Чтобы не дуло, на провод одел резинку (села очень туго), которая плотно прижалась к отверстию. Одна засада, не хватило мне 1м на минус, ну это завтра поправим... Попутно искал еще патрончик для подсветки ножного пространства - не нашел - то ли "спрятали" хорошо, то ли его там нет. Странно как-то. В багажнике был патрон, для туманок тоже все было, а здесь...
P.S. Что изменилось после прокладки другой силы? Бас стал таким четким, выраженным. И почему то сцена ушла за капот. Вот так.
