МКПП : звуки при работе
12 years
В теме "Свист" уже пытались обсудить вопрос звука исходящего из подкапотного пространства. Но вопрос был задан не совсем конкретно, поэтому при обсуждении ушли от первоначального вопроса.
Опишу суть:
При холодной погоде (ниже нуля) на холостом ходу издает звук первичный вал коробки передач МКПП. Я в интернете немного видел писем об этом. Т.е. понимаю, что такое у многих (или у всех?).
Звонил в сервис-центр. Объяснили, что есть заключение Форда, что это конструктивная особенность. Заключается она в том, что на холоде масло густеет. А первичный вал коробки смазывается путем опрыскивания. При прогреве подшипник этого вала шумит уже потише.
Вопрос такой: Считать ли это неисправностью? Били ли у кого-нибудь такие признаки и поломки коробки? Требовать ли ремонта по гарантии?
Надеюсь на квалифицированный ответ!
мкпп, механика, механическая коробка, коробка передач, шум кпп, звук коробки
Максим M
22 December 2005
62,9K
aryzhikov
20 May 2010
без кондея езжу пока,
димочкин
21 May 2010
Bogdalex
автоматически отключается муфта компрессора
MyltiK
29 August 2010
хм заметил не давно звук такой странный. так тк тк тк тк довольно глухой, как будто что то где то дребезжит, на ходу или даже на 1000 оборотах уже не слышно , мб из за шума двигателя. выжимаю сцепление звук тоже пропадает. и звук этот не постоянный и громкость разная, то есть, то нету, то громко как будто клапана на тазике стучат), то ели слышно.
выжимной? или что то более страшное?
З.Ы ой не в тот раздел , правда у меня фокус, ну коробки наверн одинаковые)
igor.s-63
1 September 2010
Всем здравствуйте. Авто C-Max 2007г., двигатель 1,8 пробег 82500 км. Начала пдвывать коробка передач, с 3-й при разгоне ( 40 км./час) и на 4-й. Причем при плавном разгоне. Итог авто в ремонте замена подшипников в коробке передач. Масло в кпп не менялось, уровень масла был в норме. Что конкретно менялось отпишу позже, передачи включались все нормально. Причину обьяснить не могут!!! Попутно поменял выжимной итог 21.400 рублев. Вот такой вот ремонт.
dshelepov
23 September 2010
igor.s-63, а она у тебя насколько сильно выла?
igor.sapr
24 September 2010
Выла прилично, слышно было в салоне. где то со скорости 40 на 3-й передаче и с 60 на 4-й передаче. причем при плавном разгоне, затем и при резком разгоне.Поменяли подшипники 3-й и 4-й передачи и сальники в круг, сейчас вроде бы нормально.
Hex
24 September 2010
2 igor.s-63
а можно описать как то этот звук ?
и когда он есть, когда нога нажимает педаль, или постоянно на скорости вне зависимости от нажатия педали газа ?
Hex
27 September 2010
Мой, вопрос остался к сож. без ответа, поэтому обращаюсь ко всем с таким вопросом,
на скорости около 100км, при оборотах двигателя от 3000 и выше, наблюдается что-то вроде гула (я бы точнее описал как звук сигнала (бииии) но такой тихи и тупой). По слуху звук идет из капота либо с середины либо из правой части (но это весьма условно). Слышен он только когда нажимешь акселератор, как только ногу убираешь с акселератора, звук тут же пропадает...
у кого есть какие мнения ?
mdh100
28 September 2010
у меня были всякие звуки при двче газа,оказалось защита картера прижалась к движку и он давал вибрацию.В сервисе отогнули ее и все ок.
Hex
29 September 2010
2 mdh100
ок понял мысль...
спасибо
lord-prorok
1 October 2010
Сколько стоит коробка МКПП на С-MAX?
андрей252
20 October 2010
у меня фокус2 2007г, пробег 100 тыс, при включеных передачах(всех) при нажатии на педаль газа(под нагрузкой), что-то воет, на халостом ходу и при включеной но без нагрузки ничего не воет, поменял в коробке 5 подшипников и масло ни чего не изменилось, что это может быть и как с этим бороться
ff_c-max
1 November 2010
андрей252
Та же ситуация, но на си-максе. Под нагрузкой идёт гул, после переключения на 3-ю передачу, гул прекращается. Что может быть?
IronLAN
1 December 2010
Недавно заметил не очень приятный хруст коробки передач.
Когда возникает? На всех передачах от 2000 до 2500 оборотов при сильном нажатии на газ.
т.е. если еду на 3ей и обороты в районе 2000 и сильно (почти в пол) нажать на газ, то слышен хруст. Пропадает после преодоления 2500 оборотов либо ослаблении педали газа.
В принципе не страшно... Т.е. при спокойной езде даже и нечего замечать...
При хрусте ручка не трясется, машина ведет себя нормально, разгон по прежнему плавный. Проблема - только механический хруст )
Машине 2.5 года, 70 тысяч пробег. Признаюсь честно, подергать коробку я любил. И погазовать, и движок покрутить, и резкие переключения... Ну не часто, не подумайте )
Насколько страшны симптомы?
affetto
1 December 2010
IronLAN
шрусы, не страшно
IronLAN
1 December 2010
affetto
фух, обнадежил ))
eletskii
1 December 2010
IronLAN
Похоже внутренним шрусам ПРИВЕТ приходит.
IronLAN
1 December 2010
eletskii
ну это же не так страшно, как ПРИВЕТ коробке ) а то я уж испугался... )
правду говорят, что все страхи от незнания )
IronLAN
1 December 2010
alexeef
а со сцеплением-то что? схватывает отлично, не дергает и вообще никаких претензий )
опоры? а из-за них я бы не чувствовал вибрации? вибраций нет.
беспокоит только механический звук при 2000-2500 оборотах и сильном нажатии на газ.
IronLAN
1 December 2010
alexeef
хоть на диктофон записывай... ))
звук возникает если нажать на газ сильнее обычного. звук механический, хруст, треск - не знаю как назвать. звук ускоряется с оборотами, но после 2500 пропадает совершенно.
в любом случае съезжу на сервис - пусть посмотрят. просто хочу оценить, что это может быть и на какие примерно деньги рассчитывать )
при спокойной езде вообще ничего не беспокоит. даже не понимаю, как я этот звук спровоцировал - так на газ давить редко где нужно ) но возник он в прошлое воскресение. по парковке Меги гонял.
Скорпионъ
1 December 2010
IronLAN
Мусор между защитой и двигателем выгреби.
eletskii
1 December 2010
IronLAN
cпровоцируй так
alexeef
Если на холостом резко продавить газульку - опоры тож нагрузятся мама не горюй.
Сцепу как послушать отдельно - не знаю.
IronLAN
1 December 2010
Скорпионъ
о как... защиты нет. только заводской пластик. был на ТО не так давно, так что ее там снимали )
IronLAN
1 December 2010
eletskii
во-во! на холостом ходу раскочегарил за 4000 оборотов. никакого звука!
eletskii
1 December 2010
IronLAN
Не в количестве кочегариния дело.
При резком нажатии на газульку(на стоящей машине), вибрация проявляется?
IronLAN
1 December 2010
eletskii
нет. только сегодня, стоя в пробке, пробовал )
eletskii
1 December 2010
IronLAN
Тогда жди ответа от alexeef как сцепу определить.
IronLAN
1 December 2010
eletskii
а что, вариант со шрусом уже отпал? ))
eletskii
1 December 2010
IronLAN
Да нет, не отпал.
Как вариант сцепа тож не ушла.
А когда по меге гонял, хрустело (или как назвать) по прямой или с поворотом руля?
IronLAN
1 December 2010
на прямой. сегодня хотел в поворотах проверить, но как-то не подвернулось возможности.
