Запотевают стекла / влажность в салоне.
В прошедшие выходные поездил на фокусе жены в дождь... Это ад!!! Без включенного кондея все стекла моментально запотевали (( Приходилось периодически включать подогрев лобового стекла и включать кондей через каждые 5-7 минут. У всех ли тоже самое или в данной машине какой-то брак? Как остальные фокусоводы борятся с запотеванием?
ЗЫ я был трезв, не после пьянки, рециркуляция не была включена )
ЗЫЫ мотор у него (1,6) просто ужас - не едет нигде... Все ровно без подхватов и вяло до отсечки. Только для неспешной езды подходит ИМХО. Ну это не для флейму написал, а крики души, так сказать )
влажность, потеют стекла, потеет, запотели, стекла дверей, салон фф1, вода в салоне
maxim@103
17 August 2004
143,9K
ippon
17 October 2006
приоткрыл форточку
Флуд смайликами.
+10%
Kryaka
17 October 2006
У меня была такая же проблема, окна потели даже в мелкий моросящий дождь! почитал форум, решил последовать советам и поменять салонный фильтр. Какого же было моё удивление, когда я его (фильтр) не обнаружил на месте!!! У меня его совсем не было!!! После того. как поставил, проблема исчезла, щас ничего не потеет, даже кондей не включаю!
Benoy
17 October 2006
Итого, подводя итоги с учетом осенней погоды =)
1) Обогрев в ноги, в случае если запотевает заднее - электрообогрев на него.
2) Обогрев на стекло и в ноги. Тепло, ничего не потеет.
3) Если даже по осени все еще жарко или не нравится включенная печка, то кондей. Есть побочные эффекты, вроде запотевания после отключения кондея, но в принципе помогает.
4) Если есть ветровики или не смущает дождь - то открываем окна и едем с ветерком.
5) Некоторым очень помогает замена салонного фильтра, кому-то она не помогает вовсе. Как следствие - замена салонного фильтра, как средство от запотевания очень ненадежна и проводить её специально для этого не стоит =))
Vasya Pruzinkin
25 October 2006
Стекло потеет нещадно, особенно если попадаешь в лужу. Проблема в том, что машинка ambient. Нет ни подогрева, ни тем более кондюка. Все время работает вентилятор только на стекло на 3 скорости, ноги мерзнут, отпотевает плохо. Раньше был мондео, таких пробем не было. Приходится чередовать, холдный воздух, горячий, холодный, горячий.Не знаю почему, но помогает
zoran
25 October 2006
Мда, почитал посты и в который раз подумал, что недаром взял климат контроль. Докладываю, ничего не потеет, не мерзну и не перегреваюсь.
Запотевание наблюдается только тогда, когда сажусь в непрогретую машину в сырой одежде. Кнопка "max" в этом случае рулит -30 секунд и горизонт чист.
В Перми заморозки начались, испытал обогорев лобового. Отличная штука!
Так же ничего не потеет, хотя даже кондей сломан. Просто включаю климат-контроль без кондея. Я так понял что климат-контроль сам рулит заслонками(в ноги, в лобовое, фронт или варианты) в зависимости от выставленной температуры и температуры за бортом(датчика влажности точно нету) а также управляет скоростью вентилятора. Было разок запотевание - но в салоне 3 чела с похмелья были, включил вручную побольше скорость вентилятора - помогло хотя при остановках на светофорах боковые стекла потихоньку начинали опять потеть
Valik
25 October 2006
Выкинул фильтр салона - ничего не потеет, воздух задувается в салон сильнее.
dovz
25 October 2006
потеют задние стекла дверей постоянно, ну и ладно, особых проблем не доставляют
-Ren-
25 October 2006
Была таже проблема. Commics убрал мне салонный фильтр - на зиму он не нежен, пыли нет зимой . А по поводу автоматического включения кондея при обдуве стекла- он тоже отключается за 10 минут у того же Commicsa - стоит копейки.
АлексейИ.
25 October 2006
Кто тебе сказал, что зимой нет пыли??? окстись!!! а песок который сыпят, а реагенты когда высыхают, да полно зимой пыли!!!полно!!!
Kryaka
28 October 2006
Народ, у меня всё на много хуже! Стекла потеют все!!! Не помогает ни кондей, ни открывание окон!
причем происходит это только тогда, когда я еду на повышенных оборотах, даже не на повышенных а на больших 3000!
В чем дело, не понимаю. Еду спокойно, не жму особо на газ - окна не потеют, только притоплю - как в танке!!! приходится останавливаться и протирать стекла салфеткой, помогает только это! и в салоне при резвой езде душно становится!
Если у кого была такая проблема, отпишитесь, что сделали!!!
Commics
28 October 2006
Да какая же это пыль? Летом явно на панели скапливается грязь и пыль толстым слоем даже если стоит фильтр, а вот зимой - чисто.
ЗЫ: стоит один раз снять фильтр зимой и больше вы его на холодное время ставить не будете
FF-lady
29 October 2006
CD
Кондей нужно включать (хотябы раз в неделю) для избежания дальнейших проблем с компрессором.
А можно с этого момента поподробнее? Какие еще проблемы с компрессором? Я не включала уже больше месяца - холод же собачий.
А по поводу запотвших стекол: не знаю что у вас за Фокусы, у меня такой проблемы нет. Если народ в машине сидит, то задние стекла потеют немного. Если одна еду - вобще никаких проблем.
И неужели если на запотевшие стекла включить теплый обдув хотябы на двоечку, они все равно не отпатевают. Слабо верится.
CD
29 October 2006
FF-lady
Обдув на лобовое стекло включаете?
Долбанный_Демон
29 October 2006
CD молодой человек я завтра по вашему совету извлеку фильтр с надеждой на светлое будушее моих стекл так как вы человек не глупый и левых советов не даете.Спасибо.
FF-lady
30 October 2006
CD
Включаю (обычно режим стекло-ноги)
basya24
30 October 2006
самое главное чтобы, не потело, не включать рециркуляцию воздуха.
Dorison
31 October 2006
Так ведь есть еще подогрев лобового стекла (конечно не у всех) - еще не пробовал, но думаю если стекло будет теплым то и потеть не будет? Как думаете?
-Ren-
1 November 2006
мне не очень помогало .
Hora
1 November 2006
Та же маза ПОТЕЖ, обогрев переднего стекла слабовато помогает, к тому же отключается автоматом каждые 10 минут, а включать обдув заколебывает, мож кто подскажет чем стекла намазать?
darth138
1 November 2006
ехал я седня в дождь без кондея включил на стекла что б не потело тошо нада, вообще ниче не запотевает, причем троем в машине ехали...
Vladimiris
2 November 2006
Ребят ну давай серьезней. ПИШУ не ради рекламы. У меня таже беда: стекла потеют ужасно быстро и кондей пока просушит ... Сегодня купил за 60 р. жидкость против запотевания стекол... и обработал им одно стекло, а остальные оставил так. Что вы думаете то стекло которое я смазал так и не запотело, а вот остальные... Так что цена вопроса 60 р.
2 November 2006
Hora
Народное средство на стекле (если нетонированное только) хозяйственным мылом рисуешь решетку (горизонтальные и вертикальные линии) со стороны салона а не снаружи естественно затем сухой тряпкой тщательно растираешь. Вот и все до мойки стекла потеть не будет.
Vladimiris
Как жидкость называется??? а для тонированного стекла помогает?
-Ren-
2 November 2006
Видел такую жидкость Turtle Wax Anti Fog/ Вроде для всех стекол - в том числе с тонировкой. Но лучше снимите салонный фильтр )
2 November 2006
-Ren-
Салонного фильтра уже нет, потеет несильно, но все же напрягает включать обдув на лобовое+кондер. Бензин-то не казенный
-Ren-
3 November 2006
Автоматическое включение кондера при обдуве на стекло можно отключить.
3 November 2006
-Ren-
Каким образом?
Можно ли это сделать самому?
CD
3 November 2006
313
Без проблем это делается. К ручке, которая управляет направлением воздуха, подходят два проводочка. Их нужно отключить вынув разъем из регулятора заслонок. А чтобы добраться до данного разъема, нужно снять облицовку "бороды".
3 November 2006
CD
Благодарю за информацию
Gravity
8 November 2006
CD
Может "програмно" отключить кондер? Что бы не включался сам при положении "на стекло" и " 3 скорости вентилятора"? А только что бы кнопкой его включения то есть принудительно? F&C предолгали мне в свое время это сделать за 65 уе. но тачка была гарантийная а вот теперь я созрел на эту операцию.Но 63 уе это имхо круто будет для меня.Кто сделает дешевле?
CD
8 November 2006
Gravity
Зачем "програмно"? Если отключить разъемчик, то результат будет такой же... но затрат "0".
