Переднее сиденье
в комплектации комфорт есть возможность откинуть сиденье вперёд до упора сразу без геморойного кручения колёсика или нет?
сиденье, обивка сидений, салон фф1, посадка в автомобиле, сидение
Reddevil
8 August 2004
Переднее сиденье
48K
Levon
1 February 2006
Вот что в Фокусе РЕАЛЬНО НЕУДОБНО - реализация складывания спинок сиденья.
Совершенно тупая конструкция с вращающимся колёсиком...
Да ещё и шаг там такой маленький...
В зубиле было - раз и уже лежишь...
А ещё плохо, что спинка вперед не откидывается...
В общем сделать ровный "пол" нет возможности...
ЖАЛЬ !
diablo
1 February 2006
2all
срочненько меняем свои хб и седаны на вагоны, раскладываем заднее сиденье без тупого кручения колесика, и наслаждаемся сном во весь рост! можно и не одному при этом водительское место не страдает
Commics
1 February 2006
Тоесть можно и водителя нанять? Аесли серьезно, то зачем спать на переднем сидении если можно разложить заднее?
хлурдик
6 February 2006
Arche
а если при этом еще ноги в багажник вытянуть..?
Практически так всегда и сплю при выезде на природу, с ростом 1,7м умещаюсь в полный рост
ippon
16 October 2006
Поднимать поднимает а опускать отказываеться...либо сробатывает раз на тридцатый...в чем может быть причина?
Slav
16 October 2006
Электричество - это наука о контактах.
gbuy
16 October 2006
В электрике есть только два вида неисправностей: присутствие контакта там, где его быть не должно и отсутствие его там, где он должен быть. В Вашем случае скорее всего причина номер два в кнопочке. Легко проверяется. Попробуйте замкнуть контакты в обход кнопочки.
ippon
16 October 2006
Как это сделать в домашних условиях
gbuy
16 October 2006
А насколько Вы сильны в электрике? А то машины под рукой нет, посмотреть прямо сейчас устройство данного конкретного переключателя не могу, поэтому надо понять насколько детальным должен быть совет.
PASH_SPb
16 October 2006
Нужно снять обшивку сиденья, на которой крепится кнопочка и замкнуть на ней 2 контакта.
Скорее всего мотор в порядке, если конечно обладатель машины весит менее 300кг
Commics
16 October 2006
Скорее всего дело в кнопке. Кнопка подходит один в один от стеклоподъемников десятки.
Bond_007
18 March 2012
На днях решил разобраться с лифтом водительского сидения (он давно уже работать перестал)... Сразу выяснилось, что ток на него не подается Я прозвонил все, что можно, но так и не понял, от какого предохранителя идет провод... Посмотрел их все (в салоне) - все исправны. Не знаю что делать, может кто подскажет?
BorisMan
27 October 2006
За эл привод сиденья отвечает F33- 20 ампер
Bond_007
27 October 2006
BorisMan
Это в русском...
В европейском какой-то другой (я не знаю). Но ВСЕ предохранители в салоне целые!
BorisMan
27 October 2006
Не ну вабще-то предохранители даже с американскими совпадают, так что не думаю что у тебя какой-то другой, если только машинка до рестайленговая.
Bond_007
27 October 2006
BorisMan
Дорестайлинговая. Не совподает не по цвету не по номиналу с книжкой "за рулем"
BorisMan
27 October 2006
Bond_007
Тады ой, я то как раз по ентой книжке и смотрел.
basya24
27 October 2006
вытащи f33 и проверь, есть на контактах напряжение или нет.
PILLOT
27 October 2006
Bond_007
код
Посмотреть бы! И помочь!
Bond_007
27 October 2006
На f33 напряжение есть... но только отвечает он за аварийки
PILLOT
знаешь в чем проблема может быть? Пиши - я посмотрю, а ты поможешь . Встретиться проблематично, т.к. я на другой конец Москвы в ближайшее время выбраться не смогу. может вы к нам?
basya24
27 October 2006
ошибочка, f33 точно аварийка, f35 привод сидений.
Bond_007
28 October 2006
Он еще и на звуковой сигнал идет. Бибикать могу а лифт не работает...
ippon
28 October 2006
У меня поднимаеться поднимаеться а вот опускаеться с 45 раза и то невсегда получаеться...в чем в этом случае проблема может быть?
Bond_007
29 October 2006
ippon
скорей всего моторчик готов умереть... или кнопка
HAS
27 September 2007
Тема стара, но вопрос актуален! Как снять накладку?
Blud
27 September 2007
Тоже самое, ставил чехлы снимал наклатку необходимо отогнуть переднюю часть накладки и отвести на зад, принципи снимается легко. Только на пассажирском сиденье случайно отломал крепление пришлось просверлить и посадить на саморез (сделал акуратно, но достаило много гемора подбором места для сверления и попаданием самореза в отаерстие )
HAS
27 September 2007
Blud
т.е. я так понимаю, если смотреть на вод. сиденье сбоку через дверной проем (лицом к накладке), то действия следующие: левый край (перед) подтягиваем на себя и двигаем вправо (в сторону заднего сиденья), правильно? а куда девать ручку опускания спинки?
Blud
27 September 2007
HAS
Ты имеешь ввиду как ее снять? ЧТОБЫ НАТЕНУТЬ ЧЕХОЛ ?
я ее принципи не трогал.
HAS
27 September 2007
Blud
да, я имею в виду как ее в принципе снять
снять, чтобы нормально натянуть чехол (у меня туда не то что руку просунуть не получается, даже отвертка не лезет, очень плотно она к сидушке прижата).
ЗЫ: я тебя совсем не понимаю, сначала ты говоришь что "в принципе снимается легко", а потом "я ее в принципе не трогал"
Blud
27 September 2007
HAS
Я снимал только защитный чехол а ручку регулировки спинки нетрогал.
FF1 оборудование и з.ч.
Заднее сиденье.
Подлокотник (не штатный). (Р)
Обивка дверей с карманами.
Руль от FF2 на FF1
Накладки на педали и ручка КПП
ISOFIX на FF1
