Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
3 years
вот собственно http://auto.apvs.ru/downloads/Ford/Ford.Microcat/
Кто не знает Микрокад это каталог запчастей с их парт номерами. В этой версии присутствует и ФФ2. При установке читайте директорию crack. Тоесть устанавливать НЕ ИСПОЛЬЗУЯ АВТОРАН,а в ручную запуская load.exe, после устновки скопировать и этой же директории dll и еще ВАЖНО переставьте дату на февраль месяц. Я вчера на это пол дня потратил, чтоб запустить, так как про дату нигде не написано.
А здесь http://downloads.auto.apvs.ru/Ford/Ford%20...170%20ruRUS.rar руководство для станций технического обслуживания для ФФ1 может кому пригодится 4700 страниц:)
может у кого есть такой же на ФФ2??
Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3
microcat, etis, ecat, документация, ремонт, запчасти, коды, finis, финис
lisnam
17 June 2005
914,5K
2,2K
Алекскй
2 October 2010
ЛЮДИ! подскажите пожалуйста как правильно называется (или № детали): крышка(кожух, корпус, облицовка) блока управления двигателем? СПАСИБО!
kovex
3 October 2010
А у меня начал сидюк просить... подскажите чего за фигня?!?!?!?
combat
12 October 2010
Нужен Microcat USA рабочий, скажите где качнуть?
Silver_Age
12 October 2010
combat
на торрентс.ру был
kot_178
12 October 2010
combat Ford Microcat USA 09.2009
combat
13 October 2010
xam666
спасибо
СеданщеГ
17 October 2010
Парни Tecdoc нужен...памагите
Mol
22 October 2010
Парни подскажите как микрокат обновить,плиз
dimon171
30 October 2010
Добрый день всем форумчанам. Помгоите решить проблему с установкой ECAT. По первым разам вылезала какая то ошибка по моему про SQL. Я удалил SQL и вообщем всю эту хрень. Блин но каждый раз когда я заново запускаю setup.exe установщик пишет что нашел установленныйе компоненты в папке...хотя папки нету и программа удалена...в реестре судя по всему что то осталось. Ребят как решить проблему,Вот ошибка которая вылетает сейчас при попытке установки.
Капитоша
4 November 2010
а есть у кого -нибудь варианты ford ecat 2010г???и желательно для висты???
Ben Laden
6 December 2010
У меня есть Ford Europe MCat 01.2010, на русском, работает до мая 2011. Могу поделиться если кому надо
pentakl
6 December 2010
Ben Laden
Поделишся?
А никто неподскажит, а почему в проге по вину непробивает? Какую только версию неставил,даж старые, а раньше пробивало
Ben Laden
6 December 2010
pentakl
поделюсь) только как?
что именно не пробивает? которая у меня показывает всю информацию по машине если вин ввести
pentakl
6 December 2010
Ben Laden
а у меня почему то пишет везде неизвестно(( даж незнаю в чём дело
Может ссылочку дадите где скачивали? И скажите пожалуста какая у вас версия
Ben Laden
6 December 2010
ссылку не дам, потому как давно уже качал версия 2.1.7.17
Скорпионъ
7 December 2010
А 2.1.11.2 свежее?
Mind_Killer_2.0
7 December 2010
Ну если судить по номеру, то последняя явно свежее.
starbor
10 December 2010
Architektor:
Dieter
Tabaes
Нужно распаковать и это записать на ДВДи
1, Распаковали архив в папку Microcat
2, зашли в эту папку и увидели там кроме еще нескольких папок и файлов (кстати почитайте readmy) еще одну папку Microcat (размер около 36 мегов)
3, копируем эту папку в корень диска С
4, остальное пишем на ДВДи
5, переставляем системную дату на июль
6, заходим в С:/Microcat/ запускаем MICROCAT.EXE
читайте readmy.txt там много интересного иногда бывает
Проще купить диск с Микрокатом и наслаждайся сколько хочешь всего за штуку
igorgma
15 March 2011
10
Можно скачать с файлообменника для Форда
Залил на НАРОДтчкРУ Ford_Europe
Ford_Europe Если устанавливаете впервые и не запускается из-за ломаной сборки ВИНДЫ = пробуйте установить и запустить первый раз в "Безопасном режиме"
Удачи всем нам!
AvtoFishN_
12 December 2010
Установил, Скажите кто в курсе вот в самой проге выбран русский язык но когда я выбираю графический указатель допустим силового агрегата-то под стрелочкой высвечивается на англ. языке и вспомогат. алфавитный указатель тоже на англ.,можно ли все сделать на русском?Он у меня почему то половина на русском,а самое основная половина-запчасти на английском.
Jennik1
12 December 2010
igorgma
Респектище огромное
Обновился до указанной версии.
ПС. много нового, доступного, MS-Design уже штат по фордовским Финисам!
ПС2. отплюсил еще как!
Silver_Age
12 December 2010
AvtoFishN_
настройки/настройка каталогов/персональные настройки - там ставь русский и будет тебе счастье
AvtoFishN_
12 December 2010
Silver_Age
Огромное спасибо,помогло,а тоя поленился в настройки заглядывать,думал,что раз русский есть,то все уже установлено на русском,типа по умолчанию.
Такой вопросик в микрокате есть радиатор LHD и радиатор RHD,что это значит,что один из радиаторов, допустим RHD идет уже в комплекте с чем нить?
Jennik1
12 December 2010
AvtoFishN_
есть детали для Праворульных авто - Right Hand Drive
и есть для леворульных авто - Left Hand Drive
Выделяют их так как они имеют отличия.
ПС. не путать с RH LH - правая и левая сторона авто.
AvtoFishN_
12 December 2010
Jennik1
Спасибо понял,тока что догадался тоже,а вот последн. вопрос у некоторых деталей в конце строки в последн. столбце встречаются буквы типа-W,N что это может быть?
Jennik1
12 December 2010
AvtoFishN_
вот про W, N не в курсе, не встречал, нужно видеть...
у меня в посл. столбце нет таких букв, правда юзаю английский
olli76
27 December 2010
не могу поставить microcat на 7 винду x64 разрядную, мож у кого есть для win 7 x64 ???
30 December 2010
Люде добрые памагите!!!
мож уже кто сталкивлся?
микракад на висте не запускаеться.
выдает
запуск от именни админа не помогает. галочка запускать программу в режиме совместимости с ХР2 тож не срабатывает
30 December 2010
походу никак судя по прочитаному...
хотя у меня виста написно
aweka
5 January 2011
Я долго возился с микрокатом который на форумах выкладывают, сам так и не смог поставить под 7-ку =) Нашел на сайте epc-system каталог Ford , заказал с доставкой в Самару, установился с первого раза на 7-ку, все работает нормально, по крайней мере мой фордешник пробился. Там ещё есть фишка клевая что-то вроде уже установленных каталогов на диск, мож кому нужно посмотрите найдёте...
