Сервис Ford на Парке культуры. Архив
14 years ago
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
41,7K
PROGRESS
8 October 2010
Commics
Little rabbit
8 October 2010
Commics:
Little rabbit
отменил
Запишите на воскресенье вечером часов в 17 на корректировку, договорился завтра нормальзовать адаптивки)))
EngineHeart
8 October 2010
To Commics:
Сколько стоит шумоизоляция капота (оригинальная) на FF2 дорестайл
Бутыль тормозухи мелкого объема.
Пластиковая вставка в задний бампер (те которых там три штуки центральная полоска и 2 боковых)
Замок на рулевой вал и замок на коробку.
Лампочки подсветки номера
Заранее спасибо.
P.S. - для тех кто в танке разжуйте там где цены с работой и там где только за деталь. чтоб я не задавал лищних вопросов)
andrey827
8 October 2010
привет парни,на воскресенье после обеда есть места?мне бы предние стойки заменить и датчик скорости,фукус1 1,8.сколько все обойдется?
snusmu
9 October 2010
Добрый день! Хочу пройти у вас ТО. Фокус-2 1,8, 2006 г.в. Когда можно будет к вам подъехать в ближайшее время?
ky3uk
9 October 2010
Жень привет, слушай вопрос как на завтра есть место на проверку сход развала (если кривой сделать его) ну и подвеску подергать:)
andrey827
9 October 2010
Commics
в личку отправил,еще вопрос,по времени сколько займет?
Bastard
10 October 2010
Приветствую! Почем нонче передние стойки и опорные подшипники на фф2, а так же работы по замене оных?
Pocus Focus
10 October 2010
Подскажите на Пассат Б6 ксенон можете поставить? И сколько будет стоить установка? Так же интересует поменять передние колодки можете? Скока работа будет стоить?
Serentiy
10 October 2010
Добрый день.
Скажите пожалуйста сколько будет стоить ТО на FF2 1.6L 2006г. пробег 75000:
- с вашими материалами/с моими материалами
- диагностика кондиционера
Заранее спасибо за ответ.
bairog
10 October 2010
Добрый день.
Записывался у Вас на установку парктроника на вторник (12е) на 14:30 (FF2 номер у240сс).
Если можно перезапишите пожалуйста на понедельник(11е) тоже на 14:30.
Спасибо.
s_341
10 October 2010
Добрый вечер!
Гремит рулевая рейка - так во всяком случае сказали при прохождении техосмотра...
Можно с этим что-либо сделать, в смысле подрегулировать...
Сколько будет стоить удовольствие и возможно ли посмотреть завтра (в понедельник) около 9 утра?
Спасибо.
sepg
10 October 2010
Добрый день...напомните какие вы рекомендовали провести (забыл куда бумажку положил) авто С-мах 069 и если не сложно сразу с ценами+колодки передние цена. Спасибо.
Little rabbit
10 October 2010
Спасибо за регулировочку)
Coach™
11 October 2010
Commics
Жень привет!
Запиши меня пжл на вс часика на 2-3
Сход-развал, ФФ2, Номер 414
Un.known
11 October 2010
Доброе утро.
Запишите на завтра на 14-00 ...замена масла и фильтра. Focus 063
andrev
11 October 2010
Привет!
Сколько будет стоить то-2 (40000) на м4 (2.3)? Что входит в то?
UncleTed
11 October 2010
Приветствую!
Пару недель назад у Вас свечки поменял (мондео 428), что-то с машиной беда какая-то - чихает, стучит,чекинж загорелся, жрет как танк.
Может конечно и не связано никак, но все равно как-то странно, на сегодня-завтра часов на 19-00 можно записаться на компьютерную диагностику? И сколько денег готовить?
Coach™
11 October 2010
CD
С/развальный станок на профилактике. Это может занять 2-3 дня.
Когда лучше созвониться/списаться чтобы записаться на с/развал?
Джекпот
11 October 2010
Commics
Добрый день.
Сломалась возвратная пружинка (кажется так называется) на педали сцепления, сколько она стоит и сколько стоит работа по её замене? Спасибо!
UncleTed
11 October 2010
Commics
Ок, в 18 с копейками буду
Электрик будет? Или нужно будет машину оставлять?
bsnsb
11 October 2010
Commics
День добрый.
Сколько будет стоить:
1 Замена масла, фильтра масляного со своим/с вашими материалами?
2 Замена салонного фильтра свой/ваш оригинал?
3 Замена передних колодок со своими/с вашими оригинальными/с вашим неоригиналом (которые посоветуйте)?
Может еще чего сделать? Между ТО1 и ТО2. Пробег 23000 (ТО1 было 15000)
Фокус 2008 универсал 1,6 ручка
Заранее благодарен.
pilugins
11 October 2010
Всем доброго дня!
Подскажите сколько будет стоить работа на моню3, 2 литра:
1) замена масла
2) масляного фильтра
3) салонного
4) воздушного
5) свечи
Запчасти были куплены у Вас заранее .
Sash!!!
11 October 2010
Commics
Приветствую!
Запишите плз на ближайшие дни в районе 15.
1) Замена аккумулятора (новый, родной уже приобрел)
2) Диагностика ходовой
FF2 Trend 2л, 2005 г.в., номер 042
По цене сориентируйте плз.
Sankel
11 October 2010
Commics
Добрый день. Сколько будет стоить замена верхней опоры двигателя (гидроопоры) на ff2 2.0 (AODA 145) АКПП (дата выпуска а\м 12.2006)
Сколько стоит сама гидроопора VIN x9f4xxeed46g55018
Krech
11 October 2010
добрый день!
подскажите во сколько может обойтись замена свечей, проблема в том, что у двух свечек, на колпоках свернута резьба, до самих свечей не добраться, еще весной на ТО к официалам ездил, вот они и обрадовали, что поменять не могут, предложили замену всего блока, но чет дорогое удовольствие
Фокус 2-й 2006 года
Ksander
11 October 2010
Commics
Женька, привет)) давненько к вам не заезжал)))
Итак, что хотелось бы сделать по Фиесте:
1. Масло
2. Масляный фильтр
3. Свечи (по состоянию)
4. Воздушный фильтр
5. Салонный фильтр (по состоянию)
6. Колодки (по состоянию)
7. Торм. диски (по состоянию)
8. Ремень ГРМ (свистит)(по состоянию)
9. Посмотреть ЗБТ (по состоянию)
10. Ну и вообщем посмотреть машинку, может что забыл
Что по денюжкам выйдет + когда ближайшая запись? Завтра, например, в 12-13 часов есть время?
зы. номер авто С 081 КЕ
Un.known
11 October 2010
Записался на завтра 14-00 Focus 063. Просьба...перезапишите пожалуйста на среду на это же время.
Ksander
11 October 2010
CD
Димка, спасибки))) Ждите)))
PROGRESS
11 October 2010
Здрасте. Сколько стоит у вас - Чистка дроссельной заслонки???ФФ1.
